Автор | Сообщение |
rommy
шасси ksca модель CS-21Z55Z3Q
ШИМ ИБП – 5Q0765RT
КР – LA78141
hot-TT2222
fbt- BSC25-0217G
на проце наклейка 1003.0(8с34)
Читал форум,но не нашёл сколько должно быть точно напр.во вторичках.
Пришёл тв с пробитым TT2222.
в+ было 120в, то есть не завышено.как поменял нот его замерил.вот остальные напр. не мерял.а надо было.
Высохших електролитов не нашёл.поменял нот,проработал 5 мин.пробой.
TT2222 новый был внутри с резистором на 22ом.Сейчас купил ST2001HI,у него нет резистора.транзистор не паял.
что сделано.
Читал форум,пишут много про ето шасси.с его текущими стабилитронами и др.Интересная схема.при пропадании 12в,банально обрыв фьюза.и в+ больше 200в.ето я случайно протестировал,при замерах коротнул 12в.
Нашёл оборванный Q805.заодно поменял в его цепи диод D808.по рекомендациях поменял оптрон рс817,стабилитроны DZ804 4,3в,DZ806.
Рез.R815,818 R821 и др. по цепи оптрона соответствуют номиналу.
Также поменял стабилитроны в первичке DZ801,802.
C802,С803,С804 исправные.
D403,404 тоже поменял.
Меряю напр. дежурка.
при подключенной лампе 75вт на В+.
В+ 86В на конд С822
цепь 14в 10,1в на конд С817.
цепь 12в есть ровно 8в на конд С846.
Эти все електролиты менялись,да и они нормальные.менял для проверки.
при вкл пультом
В+ 120в.
14 10,9в
12 10,5в.а не 12в.
или там не должно быть ровно 12в и 14в?
изза етого я пока не ставлю новый нот,хочу узнать нормально ли ето.изза етой непонятки и тему открыл.
также при етом светодиод на шасси мигает 6 раз,пауза 1 сек.потом кратковременно мигает лампа нагрузки 75вт на доли секунды,гаснет.потом опять повторяется.
вторичные после стабилизаторов Q801,804 есть 7,8в и 3,1в.
без лампы.
В+ 107в.
14 - 13,2в
12- 9в
при вкл. пультом.
В+ 155в
14 12,4в
12 8,1в
Что заметил,при вкл 220в лампа сначала на полсекунды засвечивается немного ярче,потом слабее.значить есть бросок напряжения.так должно быть?
Что удивило ето расположение С846 на некотором удалении от его диода D813.
Осциллом смотрю на его выводах,общий осцилла прямо на ногу минуса С846,видно пульсации,где то 0,1в,небольшие "иголки".Для контроля припаял 2200мк 16в прямо возле диода D813,пульсации на С846 стали в 3 раза меньше. |
goga_tv
Цитата: | при вкл пультом
В+ 120в.
14 10,9в
12 10,5в.а не 12в.
или там не должно быть ровно 12в и 14в? |
Это с лампочкой в нагрузке? |
rommy
да ето с лампой.
ещё померял на електролите шим бп в первичке. С802
дежурка с лампой 14в.без лампы 11,3в
рабочий с лампой 19,6в. без лампы 19,8в. |
goga_tv
rommy, нифига понять не могу, чего ты пишешь... Если ты , вместо транзистора (НОТ) поставил лампочку (40 вт) включил тв с пульта и не имеешь 12вольт , то ищи почему их нет! |
виктор-теледоктор
rommy писал: | при вкл пультом
В+ 120в.
14 10,9в
12 10,5в.а не 12в.
изза етого я пока не ставлю новый нот,хочу узнать нормально ли ето.изза етой непонятки и тему открыл. |
Не зацикливайся.Так и будет, пока строчку не запустишь. |
iv-9
Верно. Причину вылета HOT устранил? Навскидку - заменить D403 по основному питанию предкаскада СР от FBT (диод обрывается, HOT не хватает раскачки - перегрев, пробой), C402 там же. |
rommy писал: | В+ 120в.
14 10,9в
12 10,5в.а не 12в.
изза етого я пока не ставлю новый нот,хочу узнать нормально ли ето.изза етой непонятки и тему открыл. | - ставь НОТ, по накалу - проверишь В+.
ДОБАВЛЕНО Май 05 2016
Мелкокерамику в делителе СИОХ проверь .... |
rommy
виктор-теледоктор писал: |
Ок,проверю.
iv-9 писал: | iv-9Верно. Причину вылета HOT устранил? Навскидку - заменить D403 по основному питанию предкаскада СР от FBT (диод обрывается, HOT не хватает раскачки - перегрев, пробой), C402 там же. |
Ето всё поменял,также заменю на всякий R401,402,может и они периодически обрываются.А причина не знаю какая была.D403 ток держал,его отдельно проверил,но заменил.или может причина была в оборванном Q805.
KRAB писал: | Мелкокерамику в делителе СИОХ проверь .... |
СИОХ берется с цепи накала?а дальше формируется синхроимпульс v_sync?в некоторых схемах видел что он берется с коллектора нот.
вот как тут кусок схемы
http://monitor.espec.ws/section1/topic222315.html |
rommy
На работающем тв напр. в рабочем режиме
В+ 120в.
по 12в 11в
по 14в 11в.
дежурка
В+ 120в
по 12в 9в
по 14в 13в.
НОТ градусов 45-50.после полчаса работы.
Думаю что должно работать. |
