LG 21FB7RG шасси MC-059A - отключается
ЮРИЧ
Сообщение #1 от 12/03/2007 13:58 цитата
Во время работы самопроизвольно отключается. Может откл. через любое время. Где копать?
martuz
martuz
Сообщение #2 от 12/03/2007 14:23 цитата
Резисторы FR402-FR403 - уменьши номинал до 1.2 ома.
Дефект обсосанный. улыбка
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #3 от 13/03/2007 06:10 цитата
автор куда то пропал......?напиши как выключается -в дежурку переходит или совсем вырубается.? может непропай блока питания .строчной развертки .накала кинескопа . -ты только отзовись.....
martuz
martuz
Сообщение #4 от 13/03/2007 12:04 цитата
Мужики, ну вы блин, даете...
ЮРИЧ
Сообщение #5 от 13/03/2007 17:25 цитата
Сегодня поменял FR 402 на 1.2 ОМ. 6 часов отработал без сбоев. Завтра побольше погоняю.
МИГУЛЯ, вот отозвался. Непропаи всегда сразу проверяю.
Пока всем спасибо. Завтра ещё посмотрю как отработает.
Goshatv
Goshatv
Сообщение #6 от 09/12/2011 01:03 цитата
Такая же история с этим же шасси. Самопроизвольно выключался через 15-18 секунд работы. При отсутствии резистора на 1.2 ОМ поставил вместо FR 402 1,2Ом - 0,82 Ом. Аппарат работает. Подскажите, насколько критичен номинал этого резистора в сторону уменьшения?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 09/12/2011 11:08 цитата
Goshatv,
Датчик тока - поставь несколько последовательно или паралельно, набери номинал, близкий к 1.2 Ом - формулы расчёта тебе в руки!
Goshatv
Goshatv
Сообщение #8 от 09/12/2011 17:30 цитата
Спасибо,составил из двух последовательно, добавил к 0,82 Ом ещё 0,33 Ом. Работает.
Master KiTo
Сообщение #9 от 19/05/2016 23:05 цитата
У меня таж проблема,перечитал множество причин,оказался обрыв R420 240k! После замены телик пришел в норму!
