Автор | Сообщение |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Mishanja69 писал: | Но как виставить уровень черного и белого без осцылографа не знаю. |
serega-64
Mishanja69, =Но менять целый ТДКС из-за него както не хочется.=
Мона вскрыть осторожно крышку с регуляторами фокуса и скрин и промыть, подогнуть, смазать. Потом посадить на герметик, проделывал и не раз. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Mishanja69, обрати внимание на фокус при плавании яркости, если тоже плавает, то может и без разборки FBT обойдешься. |
виктор-теледоктор
Mishanja69
При тщательной проверке БП обнаужил несоответствие R108. В схеме указан номинал 0.13 Ом а с завода установлен 0.22 Ом. Может причина в этом? |
виктор-теледоктор
Цитата: | обнаужил несоответствие R108 |
Mishanja69, покажи на схеме что ты имеешь ввиду. |
LehaK
Mishanja69 писал: | При тщательной проверке БП обнаужил несоответствие R108. В схеме указан номинал 0.13 Ом а с завода установлен 0.22 Ом. Может причина в этом? |
Ну да! И с завода он не работал! |
