Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну дык отстегни их по очереди от шины, не знаю только как ящик себя поведет без аудиопроца, воду слить успеешь. |
непоседа
Может ты со своим зрением не видишь контакт не контакт,грозовой же ТВ и включение с затяжкой. |
SASHATOD
непоседа, Земеля, таки мои двойка и налобники так и ремонтю напяливая двое очков.
Проц под себя шьёт вот и задержка включения. |
Joiner
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Ну дык отстегни их по очереди от шины, не знаю только как ящик себя поведет без аудиопроца, воду слить успеешь. | Можно попробовать в сервисном меню выключить Никам и отрубить шину от самого никам-процессора и коммутатора. Перевключить ящик. Если опять типа инициализация, то опять в сервисе посмотреть - Никам включен или нет. Если проц перезаписал епромку на включение Никама, то тады проц под замену. ТВ ведь грозовой и дефекты в нем не всегда сразу налицо, а иногда выползают через довольно большое время. Тут страдаю именно над таким (грозовым) самцом, так что тема заинтересовала. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Joiner, нормальный ход. Чет я до такого не додумался. |
SASHATOD
Такс господа докладываю.
Допросил я подопечного(тв) по всей строгости и:
По основным питанием UOC криминала не нашёл но литы заменил.
Стал отключать квадратную шину по очереди: коммутатор и тюнер так же всё а вот звук. проц освободил и сразу пошёл запуск.
То бишь он садил шину, но почему UOC не видя по шине все эти компоненты не сердится а ведёт себя как будто так и должно быть?
Занимался им ночью так шо пока даже не замерял ножки на корпус по сопротивлению.
Тв. работает но звука нима,с утреца ешо 3 аппарата привезли так шо по возможности им ешо позанимаюсь
Буду думать как обойти звук. проц мож как то прилепить УПЧЗ...или? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
SASHATOD, сброс звукового проца проверь. |
SASHATOD
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ага нашёл, 28н. nicam reset, спасибо по возможности посмотрю.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2016 12:34
Joiner, Шо то я плохо прочитал твой пост
Таки ты как в воду глядел,спасибо попробую. |
SASHATOD
Такс господа товарищи,добрался до аппарата но есть вопросы.
Шо означает NICAM RESET? сброс чего?
По совету Joiner, в меню отключал его ни какого результата не дало.
Значит вкл. и проц 10сек. переписывает память,захожу в сервис меню и выставляю опции звука и звук идёт до следующего выключения.
А если отключаю квадратную шину от зв.проц то тв. стартует зразу но звука нима.
И шо, типа искать зв. проц.? |
serega-64
SASHATOD, =И шо, типа искать зв. проц.? =
Ну шо та типа да. Не бутылка, не заглянешь, тока подстава. |
SASHATOD
serega-64, Ну это Серёга понятно токи вот нима его, давно в бутылку не заглядывал мож заглянуть и всё прояснится? |
serega-64
SASHATOD, =давно в бутылку не заглядывал мож заглянуть =
А шо, таки там их мжна найтИ? Ну этт смотря скока влить, да ысчо косяком заполировать. |
SASHATOD
serega-64,
Жду кто мене дураку расскажет за nicam, блик крутится в голове а шо, или это уже склероз |
serega-64
SASHATOD, Сань, честно, не знаю, не сталкивался, пардон. |
YurGer
NICAM (англ. Near Instantaneous Companded Audio Multiplex) — разновидность цифровой компрессии звука с потерями. Используется в качестве цифрового стандарта передачи стереофонического звукового сопровождения высокого качества в телевещании. |
SASHATOD
YurGer, Понятно,спасибо.
Думаю шо тему можно закрывать,нет пусть денёк повесит мож у кого какие то мысли на рисуются. |
Joiner
SASHATOD писал: | YurGer, Понятно,спасибо.
Мысли самому нужно будоражить.
СтоИт 72-я (BE-3D) сонька на выдачу, т.е. решено.
Нет звука на динамики и колонки, только есть в наушниках.
Осцилом потыкал - на MSP на выходах звук есть. Теряется звук на проце "долби сурраунд". Или прошива слетела, но брать негде, нет ее в природе, или сам долби-проц приказал долго жить. Да если бы и была прошива на это шасси, то необязательно под этот наворот по звуку.
Решение - переколупал пяток схем по MSP3400 и удача. Есть почти один в один схема шаськи, только без этого долбаного долби. Забил блок управления недостающими смд-элементами, немного поработал с трассировкой и нормальный звук, только без долби. Клиент согласен и гуд.
Смысл - если завал с работой, то закинуть в долгий ящик. Будет время и настроение - порой в направлении "то же шасси, только без Никама". В смысле прошива без никама и поставить недостающие элементы.
Где-то так. |
SASHATOD
Joiner, Думаю шо если 81 шасська попадёт без зв. проца мож и буду переделывать.
Седня буду звонить и решать шо дальше делать.
Аппарат грозовой и взялся из за спортивного интереса а так шо там может ешо вылезти знает токи телевизионный бог
Всё равно в нашем районе его куй кто отремонтит а там буду пачматреть |
