Случаи из практики ремонта [VESTEL]
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 от 13/10/2007 01:15 цитата
Vestel ch.11AK30. Почему сильно греется строчный транзистор.
Одна из причин, после замены НОТ. Это "левые" транзисторы BU808DFI. Внешне (обратить внимание на набивку и номер партии) они ни чем не отличаются от оригинальных (см. фото). Звонятся эти транзисторы точно так же как BU2508DF/DX или ST1803DHI. Т.е транзистор имеет в переходе Б-Э - резистор номиналом 20Ω, и в переходе К-Э - диод. Оригинальный транзистор звонится совсем иначе.
Тест показал, что при установке такого транзистора в рабочую схему, наблюдается сдвиг растра влево по строке - на 2-3см. Через 2-3 минуты работы транзистор нагревается примерно до 80-85°. При более длительной эксплуатации транзистор «закипает» и выходит из строя.
Внимание! Замеры показали что после 10 минут работы, температура в месте соединения оригинального транзистора с радиатором не должна превышать:
1) Металлический радиатор – 44-48°
2) Алюминиевый (такой-же площади) – 40-44°.
И ещё. Начинающим мастерам настоятельно рекомендую обратить особое внимание при ремонте данного шасси на электролитические конденсаторы С610/613/623/628/631/634/635/645/810/826. Данные электролиты после 3-5 лет работы в 90% теряют свои свойства(увеличение ESR).
Руслан
Сообщение #2 от 20/05/2008 20:04 цитата
Vestel ch.11AK37
ТВ работает, причем все рабочие напряжение в норме (согласно схемы). Дефект - с правой стороны экрана проходит как бы срыв синхронизации через всю диагональ, и низкочастотный шелест типа звона. Причина - конденсатор, параллельно диоду выпрямителя +В (145в), 470pF/2kv, а также "сетевая банка". Причём на банке 310 вольт как полагается. ESR согласно нормы. Когда её выпаял и проверил, то ёмкости 0. Телик полугодичный.
Alex36
Сообщение #3 от 19/02/2010 22:25 цитата
Vestel ch. 11AK30A11
Неисправность: Пробит строчный транзистор BU808DFI.
Выполненные работы: Замена на BU808DFX ничего не дала. При нажатии на панели P+ на 2-5 сек. появлялись вторичные напряжения, но 8В было занижено до 4В. Проверка показала, что неисправен проц. STV2246H. Нога 45 (VCC1) коротила на GND.
Так как телевизор побывал у другого мастера, поэтому были проверены номиналы некоторых паянных деталей (по свежей пайке). С618 был 5,6нФ вместо 7,5нФ (как на схеме). Еще пришлось перешивать память.
Om-13
Сообщение #4 от 27/05/2010 14:04 цитата
Vestel шасси 11AK30A11
Пропадает ДМВ диапазон, пропайка тюнера CTF 5510A Thomson результата не дала, пришлось менять на то что было - TDQ-6L/125SAA40-10007A. Телевизор заработал.
LGN46
Сообщение #5 от 22/07/2010 15:28 цитата
Vestel VR37TS ch. 11AK36
Неисправность проявляется через 30-40 минут .На ярких сюжетах происходит сужение размера по горизонтали, в этот момент + В падает со 115в до 102в, меняется картинка размер восстанавливается. Блок питания собран на м\сх, UC3843 R804 увеличил свой номинал до 7 ком, стоит между 4 и 8 ой ножкой м\сх.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 31/01/2011 23:50 цитата
Vestel 21" TFS ch. 11AK30A14
Неисправность: при запуске строчной вспышки по экрану змейкой, трескотня, изображения нет, HOT целый. Неисправен кварц 4,433619. После замены изображение есть, но без PAL и SECAM. Поставил этот кварц через емкость 18pF на массу, и заменил конденсатор C427[100n] на 1mf/50v, цветность пошла в обоих системах.
Информация от участника - KSasha
di1969m10
di1969m10
Сообщение #7 от 02/02/2011 22:46 цитата
Vestel VR2106TS ch. 11AK30-A14
Неисправность: нет запуска строчной развёртки, при проверке обвязки строчной развёртки была обнаружена вздувшаяся ёмкость 100n/250V. После её замены, телевизор заработал исправно.
solovejn
Сообщение #8 от 09/02/2011 21:39 цитата
Vestel ch. 11AK56-6
Неисправность: чаще звук отсутствует (иногда появляется). Вина в конденсаторе С165 (26 ножка процессора TDA9551 (SNDPLL)).
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #9 от 10/02/2011 17:28 цитата
Vestel шасси 11AK30
Вертикальная полоса, горит R645 - 2k2. Виновен конденсатор С627 - 430n/250V
Vestel шасси 11AK52
Не включается, цыкает БП. Виновен конденсатор С847 - 4700uF/16V. Позиционный номер С834
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #10 от 03/03/2011 13:33 цитата
Vestel шасси 11AK30
Нет запуска строчной развертки, занижено напряжение +14V. Причина - дефектный С833 - 470uF/16V
mileshca
mileshca
Сообщение #11 от 04/03/2011 09:24 цитата
Vestel шасси 11AK19PRO
При включении загорается зеленый светодиод, все напруги с БП в норме, но кин заперт, накал есть, может находиться в таком режиме сколько угодно, в моем случае трубка узкогорлая (китайская), телик отработал 3 года гарантии на четвертом трубка умерла, при добавлении скрин - кин работает, есть картинка и звук, причина выяснилась только после подкида на новый кин, срабатывал АББ и трубка была заперта!
MihalMakar
MihalMakar
Сообщение #12 от 28/07/2011 11:07 цитата
Vestel ch. 11AK30A14
При включении загорается зеленый светодиод и сразу уходит в дежурку. При подключении лампочки в нагрузку +B - включается но в дежурке цыкает. Причина в C811 - 47n/630V, визуально видно вздутие.
LordLostr
Сообщение #13 от 17/11/2011 14:07 цитата
VESTEL VR2106TS шасси PAEX0185
При включении горит красный светодиод, на клавиатуру не реагирует, блок питания находится в рабочем режиме, запуска строчной нет, небольшой нагрев N902 - ST8131. Виновник С209 470/16в - к/з. по питанию 8в, установлен рядом с тюнером. Мелочь, но 3-й случай за этот год.
vitamax
vitamax
Сообщение #14 от 19/11/2011 17:06 цитата
Vestel ch. 11AK30
При включении загорается зеленый светодиод и сразу уходит в дежурку. Причина в видеоусилителе TDA6107. Самое интересное, что при этом омный резистор по 200В в. усилителe не обрывается и не подгорает.
Ignashkino
Сообщение #15 от 22/11/2011 12:13 цитата
VESTEL шасси PAEX0185
Слабый искаженный звук. Напряжения на TDA7267A:
1 ножка (VS) - 15В,
2 (OUT) - 15В,
3 (SVR) - 15В.
Естественно, мысль - неисправна TDA7267A. Однако когда начал замерять 4 ножку (IN) - звук стал чистым и громким. Убираю щуп - звук портится, прикасаюсь - востанавливается. Методом подбора подобрал резистор для шунтирования на массу 4 ножки - до 390кОм звук пропадает, на 470кОм появляется. Поставил 820кОм. Теперь напряжения на TDA7267A стали такими:
1 - 15В,
2 - 10В,
3 - 15В,
4 - около 1В
Сама микросхема чуть-чуть теплая. Не понимаю, как и почему таким образом востанавливается звук?!!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #16 от 18/07/2012 17:48 цитата
VESTEL шасси 11AK28-6
Не включался, дежурка есть, питание соответствует схеме, при переводе в рабочий режим +В увеличивается до 165V, 5V падает до 4.5V, 12V до 10.5V. ТВ при этом не запустился.
При параллельном подключении лампочки к +В На 40W все напряжения становятся соответственно схеме ТВ запускается в РР
Замена оптопары IC102 SFH617A решила проблему.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #17 от 04/10/2012 10:53 цитата
VESTEL шасси 11AK10-17 Нет изоображения, екран тёмный, звук присутствует, напряжения БП соответствуют схеме, При добавлении ускоряющего появляются ЛОХ, На катодах кинескопа 180V - кинескоп запёрт, Неисправен диод D601 (пробой)
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #18 от 10/10/2012 10:00 цитата
Vestel шасси 11AK30A14 При включении загорается зеленый светодиод и сразу уходит в дежурку, Напряжения в момент включения подымаются, и соответствуют схеме, Неисправен С810
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #19 от 18/12/2015 20:37 цитата
Vestel и его клоны на шасси 11AK30
ОЧЕНЬ частая неисправность, на которую многие мастера, особенно на линии не обращают внимание. Повышенное до 125-130В напряжение В+ (а соответственно и накал и питание кадровой) Причина в увеличении сопротивления R817 99kOm.
vittiv33
Сообщение #20 от 21/07/2016 18:03 цитата
Vestel vr54ts-2145 chasses 11ak30a11
При включении на 1 с запускается и уходит в дежурку. Светодиод с красного в зеленый и обратно.
Дежурка есть, 5 в.
Ic800 mc44608 в дежурке
6_vcc 9.0 v
8_vi 199 v
2_isense 0.3 v
3_contin 4.3 v
R между 4_5 ногой - 29.5 k
C613 10x50 esr – 12 om, после отпайки в обрыве. Замена на 10х160.
Значения в скобках – напруга в дежурке. Без скобок в момент пуска.
+14hot - 14 (2)
+8 – 8 (2)
+5 ic804 - 5 (0)
+12_a – 13.5 (1)
+B 116,2 v
D802 исправен
C830 2200x16 – 1645 эпс 0.1
C827 4700x16 – 4225 эпс 0.05
Ic403 VideoProcessor
48n – 6 v (1.81) прыжок до 8 и от 0 до 6 размах на осц.
46n – 4.2 v (0.68)
49n – 3v (0.9)
Ic501 CPU 52n -1.303 (0.3) должно быть не менее 1,4 v (по данным из инета)
В точке R 545, 546, 548 - 1.56 v.
D 512 исправен
C 532 22n 50 v исправен
при измерении на 52 ноге осциллографом или вольтметром дефект уходит.
Замена C 532 без результата
Замена диода 512 без результата
Пропайка 52 ноги, телик ожил. Через 2 минуты опять 25. Грею 52 ногу, работает.
Через 2 минуты опять нет. Пропаиваю все ноги проца, работает.
Через 15 минут опять не хочет запускаться.
R 546 1,8 k замена на 2,2 к. без результата.
Притягиваем 52 ногу через резистор 1М к земле (аналогия осц или мультиметра с которыми дефект пропадает). Проблема уходит, убираем – проявляется. Так и оставил с резистором.
Работает уже несколько дней.
