Автор | Сообщение |
kin369
___madnik, "симулировать" сервисную команду есть на чём? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Когда клиент привозит ТВ без пульта, этими ПДУ вхожу в СМ при необходимости.
Неужели не можешь попросить у знакомых или соседей пульт на пол-часа???
О чем тема ( третья страница уже )??? - где найти родной пульт.... |
key-s
Специальный агент
kin369 писал: | "симулировать" сервисную команду есть на чём? |
Борис Горбунков писал: | О чем тема ( третья страница уже )??? - где найти родной пульт.... |
Вас никто сюда зауши не тянет.. Сами лезете..
Хотя все вопросы, и ответы на них, были даны ещё на первой странице
Видимо, слово пулът -для некоторых как красная тряпка
madnik, считаю, что дело не в прошивке и сервис не поможет. Дамп что ты клал первым -рабочий для тебя, уже с выключеной 2ND SIF и MONO. Это или родной дамп или ты его откуда то заливал, с такого же шасси. Но это не дамп на чистую. Параметры сервиса уже руленые.
Дамп после инита -всё как нада.. 2ND SIF = ON , т.е.
без звука
Мой совет -по звуку отстатъ от прошивки.. |
madnik
спасибо, однако дороговато с пересылкой выходит стоимость тв у нас. |
madnik
key-s писал: | kin369 писал: | "симулировать" сервисную команду есть на чём? |
без звука
Первый дамп найден и залит в епромку, ( родная память была мертвая) был пуск на ней, затем выпаян , слит дамп и скинут вам. Второй 100% слит с чистой,
к.с заметил что вход по звуку со скарта включен всегда, и при приёме ТВ тоже. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
key-s писал: | Вас никто сюда зауши не тянет.. Сами лезете..
Видимо, слово пулът -для некоторых как красная тряпка | Чо грубить-то???
То-же хочу помочь ТСу как и ты, по более простым способом -
Борис Горбунков писал: | Когда клиент привозит ТВ без пульта, этими ПДУ вхожу в СМ при необходимости.
Неужели не можешь попросить у знакомых или соседей пульт на пол-часа??? | и не надо его заказывать на каком-то сайте... |
key-s
Специальный агент
Грубитъ? Какой вопрос -такой и ответ.. Тебе ещё на первой странице сказали -что 'туговато с этим'.. Памятъ то у тебя как. Если плохо помниш -страницы пока на месте. Перечитай
Если тебя раздражает их количество -никто за язык не тянет. Всё давно сказали. Все отметилис, по десят раз. Давайте тогда будем перечислят все пулты самсунг протокола Toshiba 0707 ? Может просто сказат что 99% пултов, от самсунга младше шасси KS1/KS9 -подойдут..
Чем тут можно ещё помоч? Сервисом помогли ДАВНЫМ-ДАВНО на первой странице. Сколко ещё про это нада сказат?
madnik первый дамп оставъ -там всё включено как тебе нада. Вечером подойду, ещё посмотрим точнее |
kin369
___Думаю, что ТС всё-таки следует попробовать вариант входа в инженерное меню как сервисным пультом. Если тоже не получится - дело мутное, вплоть до процессора (имхо). А то даже самому интересно стало может, дело всё-таки в железе, если прошивки не помогают. |
key-s
Специальный агент
madnik, выключил (для твоего успокоения) на втором дампе -что нада выключитъ для моно, включил что нада включитъ. Если звука так и не будет -дело не в прошивке. Тогда нада смотретъ звуковую обвеску процессора, ножки 28 .. 32. Нет ли там где сюрпризов. Если будет нужна регулировка в сервисе без пулта -геометрия или ещё чего -всё решаемо, толко скажи |
kin369
___madnik писал: | заметил что вход по звуку со скарта включен всегда, и при приёме ТВ тоже. | Проверь управление с 10-й ножки проца в режимах ТВ/АV. |
madnik
key-s писал: | madnik, выключил (для твоего успокоения) на втором дампе -что нада выключитъ для моно, включил что нада включитъ. Если звука так и не будет -дело не в прошивке. Тогда нада смотретъ звуковую обвеску процессора, ножки 28 .. 32. Нет ли там где сюрпризов. Если будет нужна регулировка в сервисе без пулта -геометрия или ещё чего -всё решаемо, толко скажи |
РЕШЕНО qm201 (C815 , Э-б К.З) Всем спасибо, Особенно ОГРОМНОЕ Key-s |
kin369
___madnik, так в сервис смог зайти, или решил забить на это дело? |
madnik
kin369 писал: | ___madnik, так в сервис смог зайти, или решил забить на это дело? |
зайти не смог, правили через редактор прошивки |
STIPLER
Халтурщик
madnik писал: | РЕШЕНО qm201 (C815 , Э-б К.З) |
Это не тот 2SC815, что по "MUTE" в унч стоит?! Тьфу. |
key-s
Специальный агент
STIPLER писал: | madnik писал: | РЕШЕНО qm201 (C815 , Э-б К.З) |
Какая MUTE в унч.., когда у него по низкой звук был.. -Тъфу на твою MUTE. Схему нормалную открой, в которой видно через какой повторителъ идет EXT-AUDIO с пина 28 |
