JVC AV-2955VE шасси CW2 завышено напряжение
На страницу Пред.  1, 2
victorx
Сообщение #21 от 25/09/2016 07:23 цитата
делал на днях аппарат пробит НОТ,напряжение В+ 185 в.Увелечение номинал с 100к на 260к на оптопару идет,заменил стало 155в-перепохал все,потом плюнул-поставил НОТ,включил115В
Joiner
Joiner
Сообщение #22 от 25/09/2016 14:05 цитата
SOTSKY писал:
Поставил диоды, получилось 28.8В, думаю этого достаточно.
Схему смотри - там есть p-on/off возле обратной связи (SE, оптопара и толпа всякого хлама). Если on\off не работает, то без нагрузки на УНЧе в ДР запросто может быть завышенное U.
Это Имхо, но всегда нужно смотреть внимательно - что такое p-on/off и на что оно влияет. По схеме там ничего не найдешь - что такое "он-офф" и как влияет на вторичные U - в смысле ДР-РР. Инфа типа секретная или чернил не хватило.
