THOMSON 29DM184KG шасси ITC008 Звук есть, изображ. тусклое.
sergeikarp
Сообщение #1 от 22/09/2006 21:12 цитата
Изображение цветное с трудом просматривается (тусклое).При увеличен.SCREN растр становится белый с ЛОХ.
Память прошитую подбрасывал не помогло.Проверял цепь ОТЛ ,на схеме она обозначена как ВСL(если я не ошибаюсь). На выв.49(BCL) проца TDA 9554PS
вместо 3.3v только 0.08v.
Господа СПЕЦЫ помогите разобраться ,кто может с этим сталкивался.
Есть мысли подбросить IC TDA6107Q (видеоусил.) , IC CTV8172A (кадр.) и наконец видеопроц.
shepelev
shepelev
Сообщение #2 от 22/09/2006 22:05 цитата
Сначала подбрось TDA6107Q, потом бумь думать.
Ильич
Ильич
Сообщение #3 от 22/09/2006 22:30 цитата
Проверить цепь прохождения яркостного сигнала.
Есть ли на видеовыходе полный видеосигнал?
Oлег
Oлег
Сообщение #4 от 23/09/2006 07:46 цитата
shepelev писал:
Кстати, частенько вылетают...
Это в первую очередь после измерения режимов.
sergeikarp писал:
Для начала стабилитрон и стабилизатор этой цепи проверь. Проц то зачем сразу менять?
Можешь ножку одну откинуть и посмотреть садит ли проц это питание.
sergeikarp
Сообщение #5 от 23/09/2006 11:48 цитата
Спасибо. всё сделаю, вечером сообщу результат подмигивание
Добавлено 23/09/2006 12:54
Oлег .На стабилитроне DL004 5v (норма)
sergeikarp
Сообщение #6 от 24/09/2006 21:19 цитата
Сделал сегодня ТВ. Утечка CV072 4.7мкф. Выявляется только заменой.Всем спасибо, тему можно закрыть. голливудская улыбка
Sergey Korepanov
Сообщение #7 от 13/11/2016 20:56 цитата
Такая же проблема - шасси ITC008, звук есть, яркость низкая. На 49 ноге проца 1,2в, на стабилитроне DL004 всего 1,02В (сам стабилитрон звонится нормально). Куда дальше копать? Заранее спасибо за совет. OSD выводится с нормальной яркостью и цветностью.
