Автор | Сообщение |
pion
SASHATOD писал: | pion, Это же питание подпитки ТМСа и если бы шо то строку бы так рвало шо мама не горюй |
Не факт. 14 вольт там было. В общем я за то, что резистор поплыл. И ничего сверх естественного там небыло) |
SASHATOD
pion, Хорош, мы тебе поверили
Пусть г.модераторы закрывают тему а то это уже флейм |
STIPLER
Халтурщик
pion писал: | В общем я за то, что резистор поплыл. И ничего сверх естественного там небыло) |
Потребители не "поплыли". И на чём мощность источника выделится? Да на этом окуевшем R. И что с ним произойдёт? Нагреется, увеличит свой номинал ещё больше, и наконец, оборвётся вовсе. Он для этого и предназначен. Что произойдёт после обрыва? ТВ будет в вечном ДР. Всё.
А вот если мастерюга туда вместо родного R на 0,27Ом, МЛТ на 2,7 кОм 2 Вт запаяет - то теоретически вполне допустимо и такое проявление дефекта. |
VStar47
SASHATOD, автор сам хочет закрыть свою тему, - через два дня.
pion, уменьшение напряжение питания с 16,5V до 14V вряд ли повлияет на изменение режима видеоусилителей ? Если ниже 14V, - тогда,вероятно,такое изменение произойдет. Конечно,это - только предположение и спорить не буду. |
slavco
STIPLER,VStar47 -в разрыв 16.5 шлейфа на ПК переменник 470ом. Фото до и после добавляю( геометрия не в счет,память не шил ).
VStar47 "Что показал мультиметр при замере увеличенного сопротивления R412 ?"- Более 2ом .В ведре искать не буду. 16.5в, 14в,штатный 0,27ом - сами ,я малограмотный. 100мкф впаивать или на слово поверите. Не Вы меня ткнули в мой косяк прочитав 1 пост и внимательно мой вопрос прочитайте.
Огромное спасибо откликнувшимся за помощь. Я уважаю Ваш опыт. Честно. Тему закрываю.
IMG_20161113_104522_1.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
332.76 КБ |
Просмотрено: |
153 раз(а) |
IMG_20161113_104427.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.4 КБ |
Просмотрено: |
128 раз(а) |
валентин-сибиряк
slavco, до свидания,весело с твоим теликом было |
виктор-теледоктор
Чисто теоретически можно сколь угодно спорить о последствиях снижения +12в со вторички ТДКС.Одно но-на разных шаськах у разных TV этот дефект проявляется по разному,это знает любой телемастер.ТС выложил фотки в последнем посту в свое доказательство, а верить этому или нет-это уже не его проблемы.
Особо сумневающиеся могут повторить опыт на таком же шасси и вместо флуда выложить свои фотки. |
VStar47
Сомневаться, - один из методов для решения технической проблемы. Любознательные,возможно,повторят опыт ТС-а при удобном случае ?
Любопытна мысль, которая принадлежит весьма известному и авторитетному индийцу, - ОШО:
- не сомневаются только глупцы и наоборот, - сомневаются только интеллигентные люди.
slavco, Вы создали интересную тему и отремонтировали ТВ. Но есть одно замечание к 3-му посту:
- Занижено, 13в вместо 16,5в на входе стаба 7812( IC401 ) от ТДКС.Ошибочно принял за норму. Выход стаба 10в.
Если на выходе IC401....10V?, тогда на входе IC401 будет только чуть больше 10V, но никак не 13V. Где здесь - правда ? |
igor1106
а как дела с цепями модулятора
ДОБАВЛЕНО 14/11/2016 13:43
извините не обратил внимание что уже 4-я страница |
