Автор | Сообщение |
SASHATOD
VStar47, В цепочке Цобеля-Буше часто обрывается С а вот за обрыв R уж и не помню когда встречал. |
vitaliu57
Поставил новую STV9302B и все то же самое, ничего не поменялось.
R321 в норме. |
непоседа
Конденсатор вольтодобавки поменяй а не проверяй. |
SASHATOD
vitaliu57, Так дело не пойдёт.
Давай напруги на всех ножках кадровой в студию. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliu57 писал: | .Питание кадровой в норме +/- 13,6 вольт. |
vitaliu57, а,это с микросхемой,или без? |
SASHATOD
непоседа, Зёма шо то уж с головы вылетело,не помнишь как стрелочным прибором раньше кадровую запускали?
КаЭтся ставили на переменку и вх. и корпус таки пол экрана засвечивалось? |
vitaliu57
Запустил.Причина была в кольцевой трещине разъема отклоняющей катушки, причем не очень просматривалась. Но есть нюас. Как только появлялся растр, он сразу переходил в дежурный режим. Ранее читал что это как то решается через сервис меню, там какой то флаг убрать надо, но так как пульта нет, а с МАКом догая песня будет, решил прошить. После прошивки перестал выключаться, с этим все ок. Но изображение очень искажено. Да и кадровая греется до 50 градусов, судя по этом и идет искажение. что скажете?
.jpg 167.2 КБ Скачано: 239 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
vitaliu57 писал: | Но изображение очень искажено. |
ну, подкорректируй в сервисе!
ДОБАВЛЕНО 27/10/2016 15:57
vitaliu57 писал: | Причина была в кольцевой трещине разъема отклоняющей катушки, | |
SASHATOD
непоседа
Саш как то не отложилось в памяти,было такое да и не такое,щуп подносишь и на тебе растр. |
vitaliu57
Я очень извиняюсь что отнял у Вас время, но конденсаторы то были реально сухие.
А та трещина была ну очень неприметная, сразу и не увидел, там вся такая пайка на плате. |
sergfh
a tema ne закрыта
ДОБАВЛЕНО 27/11/2016 00:57
кандер 130v поменяй |
savinnik
В коррекции осталась проблема,температура не при чем. |
