Автор | Сообщение |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
viktorssa, Да,состав тупо скопирован с базы! |
viktorssa
Да, скопировал для того, чтобы было наглядно о чем скрашиваю. Не вопрос. Если это важно, то удалю и переберу вручную. |
A-SERVICE
Philips 21PT133A/58 :
Родной стоял ТДКС 1142.5041, поставил 154-194D
1142.5041 <<< 154-194D c минимальной переделкой:
1 = 1 (совпало)
5 = 5 (совпало)
6 = 6 (совпало)
8 = 8 (совпало)
11 = 11 (совпало)
10 <<< 9
7 <<< 2
2 <<< 3
3 <<< 4
10 нога 154-194D останется висеть в воздухе |
STIPLER
Халтурщик
Panasonic TX-21S4TP шасси Z-7
Сдох ТДКС ZTFK-33005A
Заменён на BSC25-02176 от SAMSUNG SLIM.
Для удобства цоколёвку обеих трансов считаю по часовой стрелке.
1 (HOT) на месте
2 (+B) у BSC отсутствует, сгибаем, наращиваем и подключаем туда 3 ногу.
3 пока свободна, так как подключена к 2.
4 (+200) У BSC никуда не подключена. 5 ногу сгибаем, и припаиваем к ней
5 Накал. На плате пистон (высверлить со стороны ТДКС!) соединяем с 7 ногой.
6 Корпус. На месте.
7 ОТЛ. Отрезаем дорожку, соединяем схему с 10 ногой.
8 +16. Отрезаем дорожку, соединяем схему с 9 ногой.
9 Был корпус для источника + и - 16 вольт. Отрезаем дорожку, ногу на плате соединяем со схемой, ранее шедшей на 8 ногу.
10. -16 Отрезаем дорожку, на плате соединяем ногу со схемой ранее шедшей на 7 ногу.
Наматываем на сердечник 3 витка провода, подключаем между пистоном 3 ноги и корпусом. Сфазировать!
Подбираем коллекторную ёмкость (примерно 6800 пик, 1600 вольт).
Ещё желательно на кадровую прицепить дополнительный радиатор.
Привожу распиновку этих трансов по отдельности:
ZTFK-33005A. Пофигу, что на схеме цоколёвка задом наперёд, считаем по нормальному, а то совсем запутаемся
1 HOT
2 +B
3 +20
4 +200
5 HEAT
6 GND
7 ABL
8 +16
9 GND
10 -16
BSC 25 - 02176
1 HOT
2
3 +B
4 ---------
5 +200
6 GND
7 HEAT
8 -16
9 +16
10 ABL
И да, я в курсе, что у Panasonic коллекторная обмотка под потенциалом сети. У этого BSC она тоже изолирована от всех остальных, включая +200. |
vgik80
всем привет.может кто нибудь подскажет ,чем можно заменить bsc23-n0140 он же e1mwfl20007-h01a
Зарание благодарен. |
magistor
День добрый. Замена? ТДКС BS7773 Телик 70CTV-694-I-16 шасси 11AK19P5 |
ALEKC0405
Здравствуйте подскажите аналог ТДКСа РЕТ22-17 в телевизоре лорта 42 ТК-600ДI |
Yuritsh
А распиновку тебе влом выложить? |
ALEKC0405
не влом.
распиновка
1-+пит 85в
2-+пит. видеусилителей 180в
3-накал
4-корпус
5-+пит. кадровой тда3654+27 в
6 не используется
7 АВЛ
10-НОТ
11-корпус |
pion
FFA97513L с проекционника Samsung ch. J52A. Подскажите, если кто менял на FUW50A003. По HR полное несоответствие.
1-2 питание. (в этом шасси нестандартное подключение через конденсатор 0.5 мкФ на +В, и с другой стороны полевик , и HOT. Строчная развёртка выполнена отдельно)
5-7 обмотка +20в.
10. АВL
11. HV-DC
Все другие контакты не задействованы. |
Alexander1958
тдкс 50н0000260 чем они отличается тдкс 50н0000262
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 19:41
есть ли аналог тдкс 50н0000260
ДОБАВЛЕНО 03/12/2016 19:50
добрый вечер всем кто подскажет мне с тдкс |
Yuritsh
Alexander1958, красными буквами, в красной рамке, для кого написано??? |
gonchar7
Нужен ТДКС CF-93221, аналог KFS60288 аналог BSC2203 аналог HR7474
ни одного из наименований найти не могу. Подскажите пожалуйста чем можно заменить с переделками?
nik7nik
Прошу помощи 6174V-6006M=6174V-6006E
В этой теме был заменён 6174V-6006E на 6174V-6006M http://monitor.net.ru/forum/lg-mc-019a-info-75893.html
прошу подсказать на каую ногу 6174V-6006M кинул AFC
ДОБАВЛЕНО 30/05/2017 12:11
1=колектор 1-колектор
2-B+ 2-185V
3 +14 3-B+
4 -14 4-КОРПУС
5-190V 5+14
6-КОРПУС 6-14
7-NC 7-NC
8-NC 8-ABL
9-ABL 9-HT
10--HT 10-AFC-------???[/b] |
iv-9
Во-первых, у E на 5 -14, на 6 +14. Повнимательнее.
AFC можно элементарно взять с ноги накала HT, чуть изменив цепь AFC - уменьшить в пару-тройку раз ограничивающий резистор или увеличив в пару раз ограничивающий конденсатор в этой цепи. Стабилитрон тот же. Это по шасси MC-019A. В других ТВ аналогично. |
nik7nik
посхеме имеется вывод то транса AFC сюда кинуть можно ??
iv-9
Не понятно, какой хрен написал на этом 8 выводе 26V. На самом деле, исходя из аналога HR80177, это и есть вывод AFC, положительный импульс 85V. Бросай на этот вывод без переделок.
HR80177 6174V-6006M
nik7nik
iv-9 бнагодарю за совет, теперь сомнений нет. |
nik7nik
iv-9 благодарю за подсказку, заменил с переделкой дорожек работает как родной. |
Scorpion90210
6174Z-8005G он сломался. С какой из альтернативных вариантов я могу изменить его.
6174Z-8005A Может использоваться? |
