Автор | Сообщение |
orel68
Состав:
Video - TDA8362B S7
Vertical - LA7833
Sound - TDA2006
Tuner - 113-118J TUGZ1-C07C
TV/AV - LA7222
Micom - LG8634-16B GMS84512-TA013
Memory - AT24C02PC
FBT - 154-375
шасси: MC-64A
Всем привет, помогите разобраться с лыжей, попал с проблемой, нет общей сихронизации, заменил TDA8362B S7, сихронизация появилась но не было цвета в TV режиме, заменил Q508 (C102M) цвет в режиме TV появился, в режиме AV цвета тет не в одном режиме, посоветуйте куда копать? |
валентин-сибиряк
orel68
cyberbob
А в режиме AV тока пал......кварц на 4.43.....? |
Бакум
Рождённый в СССР
А что ты включаешь в АV? Если DVD то посмотри что у тебя в меню DVD стоит. |
JYRIJJ
Спец-агент
VStar47
Сделать замеры напряжений мультиметром в AV и TV:
- на 9н IC01(TV/AV. TXT);
- на 16н IC501(CON.MODE) или коллекторе Q508. |
виктор-теледоктор
киев
Прислонившийся
Та погодите, пускай на вопрос Бакума ответит. |
SOS200
Была такая беда,именно с этим шасси,проблема в ней была TDA8362В,
Насколько помню ставил с донора,с такого шасси.
Ну а если с DVD,тогда нужно ждать ответа.Хотя мало верится)))) |
orel68
Подключаю сат тюнер, в меню тюнера пробую все режимы, цвета нет, графика в цвете.
TDA8363B имеется в наличии 3 штуки, на всех микросхемах одно и тоже в TV цвет есть, в AV цвета нет |
orel68
Всем спасибо кто принимал участие, заказчик отказался от ремонта, тему продолжать не вижу смысла, тему закрываю. |
