Автор | Сообщение |
Веонард
Состав STR-S6707, LA7837, LA7685N видеопроцессор, LA4275, CZR7A790 tuner, 1555- HOT, проц управления TMP47C834AN-R181.
Телевизор отремонтирован, но инструкции по эксплуатации нет. Непонятно как происходит настройка на станции и как ввести номер программы на канал в память. Сейчас происходит поиск по кругу CH и остановка на станции. Владелец говорит так и пользовался всё время.
Думаю ТВ должен как то сохранять программы, а не перебирать их по настройке. Кто сталкивался подскажите?
Alexasha
Веонард,кнопка Memory к чему? |
Веонард
Memory кнопка изменяет цвет канала с красного на зелёный. Но толку от этого мало. Как гоняет по кругу каналы, так и остаётся гонять. Может этот проц так и работает? |
C1-65A
Веонард писал: | Memory кнопка изменяет цвет канала с красного на зелёный. | ага! может не куда записать? |
Alexasha
C1-65A, винчестер предлагаешь поменять? |
barabashka
Веонард, попробуй изменить цвет программы с зелёного на красный, произвести настройку на канал и обратно с красного на зелёный. |
C1-65A
KRAB фломастерами хвастал! |
Ninzjacont
тут без стилуса не обойтись наверно.. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Веонард, пару вопросов:
1.когда нажимаешь цифровые клавиши, номера каналов переключаются?
2. если изменить яркость, контрастность, насышенность и нажать на нормализацию, возвращаются установленные значения?
3.попробуй на первом канале настроить и нажать Memory разов три-четыре, потом переключиться на второй канал и тоже самое сделать на втором канале, и т.д.
какой результат? |
zarah
Не фанат форума
Веонард, А память новую подставлял? |
Веонард
Память не подставлял. Не думаю что сам инициализирует. Кнопка мемори - жал и один идва и зажимал, бестолку. Кнопка нормализации картинки работает в своём режиме нормально.БУНЯ, третий вариант настройки - вроде бы проходит. После этих манипуляций ТВ работает по кругу +Р и -Р, хотя высвечивает номер частотного канала. Но стоит выключить всё возвращается на круги своя.
Цифровыми кнопками ПДУ можно лишь выбирать по частоте канала. Шкалы настройки в нём нет, только цифровой номер канала...
Самое интересное кнопки на морде ТВ на плёночной клавиатуре и посвечены изнутри светодиодами. |
C1-65A
Веонард, Цитата: | может не куда записать? | да поменяй память, в конце концов. |
zarah
Не фанат форума
Может и "пленка" глючить, попробуй без нее. А зря память не подставлял. Че мешает? Или че теряем? |
БУНЯ
Верный друг сайта
Веонард писал: | БУНЯ, третий вариант настройки - вроде бы проходит. После этих манипуляций ТВ работает по кругу +Р и -Р, хотя высвечивает номер частотного канала. Но стоит выключить всё возвращается на круги своя. |
т.е, получается, пока питание есть, всё помнит, как только снимаешь питание, всё пропадает, остаётся только память.zarah писал: | Может и "пленка" глючить, попробуй без нее. | маловероятно, но не помешает попробовать. |
АВАС
Вспоминайте мастера! Непродолжительное время в93гг продавал таки девайсы, но незаладилось и прекратил. Была привязка PSTD и по каналам и светились красн. зелён. и желтый по тем временам хитро, для "вдувания" разобрался, но счас благополучно забыл. Следует смореть в каком цвету оставил настройки. Дерзайте. |
Веонард
На этом Shivaki не менее хитро. Желтых цифр не выбрасывает, только зелёные и красные. Владелец пообещал руководство по эксплуатации привезти! Весь смысл в том, что ТВ покупали в начале 90 х годов с такими же "переборами каналов". Но тогда было три программы и всех устраивало...
Привезённая инструкция ничего не дала, одни китайские иероглифы. Даже рисунков нет. Владелец забрал ТВ.
Возможно кому то попадет этот проц TMP47C834AN-R181 в "разработку", чиркните пару строк о его работе... |
Sasha Shi
Приветствую коллег! Давеча столкнулся с тем же самым . Проковырялся с пультом в руках пару часов, так и не смог привести программы к "общему знаменателю", дошёл только до того, что при переборе кнопками СН+/- включаются только те, на которых есть сигнал. Поскольку в наших краях всего 3 эфирных канала, полагаю, владельца-пенсионера это устроит. Ни в какую память и процессор этого антиквариата лезть не стал, "шить" не умею, побоялся сделать себе дороже. Аппарат на прогоне, дерьмецо то ещё... |
vovar
Тоже както воевал с таким, вообще непонятно зачем там кнопка "memory" наверное чтоб сбить людей с толку. |
Led
Не светодиод!
Веонард, были такие аппараты.Шедевр глюкостроения(в плане настройки).Номер канала,на котором вещается нужно выставлять. Скажем,у нас Россия - 2й канал,ОРТ -21й,НТВ - 51й и т.д.И не иначе .А потом запоминать зеленым там или красным,не помню,к счастью такие девайсы не часто приносят.Удачи!
ЗЫ: вспомнил,красный - это вроде пропуск канала. |
Recs
Сетка из 69 каналов уже прошитых в памяти и чтобы найти что то нужное надо всю эту сетку запомнить(в уме), например ОРТ -4, россия1 -7, культура -21, НТВ -29 (предварительно выставив [SYSTEM SEL] в нужном формате, наш кажется OIRT)
Каналы также переключаются кнопками [в верх],[в низ] рядом с громкостью и если реально живых каналов 10 или 20 то остальные можно отключить нажав на ненужных каналах[MEMORY] "перекрасив" номер в красный цвет |
