Автор | Сообщение |
валентин-сибиряк
TV RECOR 4020/4021
http://monitor.espec.ws/section1/topic124466.html
Модель известная всем,сейчас их совсем мало осталось,
может кому и попадётся эта неисправность.
Взорван Q601 BUT11AF, пробиты Q602 BC369 ,Q604 BC547,D608.
Оборваны R602, R622.Всё это меняю.
Не глядя меняю 2 знаменитых лита в первичке,по быстрому включаю,красный светодиод не загорается и через секунду-хлопок,и опять подарок,всё что менял вылетело.
Отключаю строку,вместо преда ставлю 100ватт лампу,меняю все деталюшки,диоды,резюки проверяю с подъёмом ноги.Всё нормально,думаю наверно BUT перекатанный попался,ставлю 1710 с разборки,отпаял позистор.
Включаю,лампа вспыхивает наполовину накала во время заряда банки и тухнет.В момент включения никакого всплеска по +В нет.Подержал включённым с минуту,замерял в первичке,вспыхнула лампа в полтора накала.И через лампу все опять выбило,только что BUT не взорвался и резисторы не отлетели.
Значит ТПИ.Меняю тпи,осторожно включаю на 5 секунд через лампу,никаких изменений.Включаю бульдозер,пашу всю первичку.
R615 26ом 2 ватта показывает120ом,меняю,сразу ставлю пред вместо лампы.Включаю,никакова запуска,ни всплеска.
Включаю бульдозер на 2-ую скорость и на конец,в самый последний момент С 613 100наноф.на 50 вольтов-в утечке.Кажет стрелочником 150 ком.Подключаю строку,включаю.Кстати идёт хорошо.Больше не именял ничего.
recor1.rar 95.19 КБ Скачано: 709 раз(а)
gaydamaking
JINLIPU 3738
Micom - LC863328B 52E5
Не включается. Обрыв подстроечного резистора 2,2 ком (рег. вых. напряжений БП). После замены - нет растра.. При увеличении SCREEN - ЛОХи и заужен размер по вертикали. Заливка прошивки в чистую EEPROM - решила проблему.
P.S. "чистую" EEPROM (FF), LC863328B 52E5 - не принимает! Пишет не экране - " ERROR EEPROM" |
KSasha
Сокол 54ТЦ6151 ch. А-2015 моно.Блок питания на TDA16846. Работает нормально, минут через 20 отключается
полностью, по +В-0 вольт. На утечке оказался С215[3300p]. |
rainbow511
Телевизор NEC CT-2011 SK
Периодически сужается растр как по вертикали так и по горизонтали, одновременно с этим падает громкость.
Утечка в транзисторе С3807 БП. После замены работоспособность восстановилась. |
Валера12
kv-29cl40k FE-2 шасси Сдох тдкс + проц по ABL
цены деталей зашкал
Померял ток лучей вроде зеленый хороший
Поставил шасси CW от JVC AV-29xx (кроме ПК и платы с IR - они от sony)
добавил радиатор на HOT в сервисе растянул по вертикали и подстроил EW коррекцию.
плату с фотоприемником распаял
Хорошая картинка и без динамического фокуса. ..только сзади крышку пилить под входы
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 21:11
А с платы FE-2 снял TDA7496 и влепил на проводках на шаську LP78a вместо сдохшего TPA3107D2..
мощность в 2 раза меньше но более чем достаточно.
хозяин продвинутый- когда повздувались люмяшки он вырезал под кулера в крышке отверстия
и так смотрел полгода пока звук не пропал, но и после этого еще пару месяцев без звука смотрел.
Поэтому химия там смотрится органично |
Gudini
Haier 21FV6H-A8 шасси PAEX2005Q прострел ТДКС
проц. Haier8821-v1.0 8821CPNG4JF7, память 24C08A, ТДКС JF0501-21918 FBT-B-20, ст. тр. J6810D, кадр. LA7841, звук CD2611GS, тюнер TDQ-6SVD/126HR, пульт HTR-022.
Попал на ремонт ТВ с пробитым ТДКС, кто то уже смотрел до меня, но хозяин попросил сделать. Опишу ремонт, может кому пригодится, сам не думал, что столько всего будет
Проверил питания БП 180В, 110В, 26В, 19В, 13В, 5В1 все в норме.
Начал с замены ТДКС и строчного транзистора, проверил демпфирующие конденсаторы С414,415,417 все ок, ТВ заработал показал растр, но видеосиглала нет (не показывает меню). Дальнейший осмотр выявил просадку по питанию 9В, виновник проц. pin49 (питание вых. каскада видео), а также питание 5В-2 странно себя вело (из-за шумящего транзистора грешил на кадровую, дергался растр и по вертикали был не на весь экран) заменил V905 растр стал как надо на весь экран. Проц. заменил на новый, т.к. в старом выгорел видеовыход. Дальше на плате кинескопа заменил подкороченный транзистор V630, который препятствовал дальнейшему прохождению видео RGB на видеоусилитель. Еще нашел подтекающий стабилитрон V204 (была картинка с зеленоватым оттенком). И на последок небыло звука, еле слышно в динамике, как шепотом. Если увеличить громкость на половину или больше начинает пробивать, как с ограничением, не приятный звук. После проверки обвязки N701 (C700, 703, 704, 103, V701, R706, R708) осталось заменить УНЧ. Заменил все замечательно, звук работает при любом уровне громкости как надо
Вот так бывает, перекопал почти все шасси.... не думал, что из-за ТДКСа столько всего вылезет, на запчасти пошло только ~700грн, дешевле взять что-то б/у. |
Gudini
Meredian TK-T7250 Ch. NX56 узкая белая полоса по средине с нижней половиной изображения
шасси NX56 (40-00 NX56-MAQ1XG) с платой коррекции строки
проц. TDA11136PS/N3/3/AM1
память ST24C16WP
БП: ШИМ NCP1337P FET JCS7N60F PC123
ТДКС BSC27-0110X
37-NR0001-EAA9A
20100701
строка D5024
EW коррекция CS630F
кадр. LA78141
звук TDA7266SA
тюнер 07-389FI5-NA3T
F26GT-3BA-E
TCL101006741 0J 00
кинескоп HUA FEI A68ERS195X03
Попал в ремонт с половиной избражения на экране ниже средины и с белой горизонтальной линией по средине.
Проверил питание кадровой, емкостя, но так ничего не нашел. В процессе проверки обнаружил дефектный диод D301 1N4007, при шатании выводов уходит в обрыв (в схеме FR104), заменил на RGP10G - телик заработал. Китайцы одним словом |
Yuritsh
Gudini писал: | Проверил питание кадровой, ... но так ничего не нашел. | Глупости. С катода диода напряжение было заниженным. И ничего там шатать не надо. Достаточно знать как работает диод вольтодобавки. |
MihalMakar
Jinlipu CD3728
Изображение сдвинуто вправо, просматривается изображение с заворотом и срывом синхронизации. Неисправная микросхема N202 LA7642N |
Rafo
SAMSUNG
не помню шасси,пасле включения работает от 10 минут до 30,затем вырубается полностью гаснет светодиод.передергиваеш сетевой шнур опять работает и так все время,проверка напряжений STR 6754 показало,что прыгает напряжение на оптроне от12 до 16 вольт во время отключения.все решилось заменой STR6754 вероятно внутренний обрыв |
alexey72033
Cameron 21sl40
при включении изображение нормальное,но звука нет.звук появляется примерно через полчаса при работе телевизора или может вообще не появиться.начал ремонт с осмотра платы,дефектов пайки и вздутых конденсаторов не обнаружил,других дефектов тоже не нашёл.стал измерять мультиметром DT9205A напряжения и переменную составляющую (переменное напряжение на пределе измерения 2V) на электролитических конденсаторах в блоке питания.в горячей части проблем не было-на сетевой банке и на фильтрующем конденсаторе напряжения были в норме,переменная составляющая отсутствовала.во вторичке на электролитическом конденсаторе C961 (470 мкф*16 В) присутствовала переменная составляющая.после замены конденсатора (установил 1000 мкф*25 В) звук появился,ещё раз замерил напряжение на C961-было 8 В,переменная составляющая отсутствовала.схема телевизора: http://archive.espec.ws/file22475.html |
Никола-борода
Prima TS-2118 шасси YH2166C1
FBT - BSC25-T1057A меняется на BSC25-T1028 с минимальной переделкой, 8 и 9 ноги меняются местами . |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
STIPLER
Халтурщик
Дефект характерен для различных марок ТВ, поэтому модель не указываю.
Дефект:
Заужен размер по горизонтали - никакие танцы с бубном в выходном каскаде СР, регулировка геометрии в сервисе, перепрошивка памяти не помогают.
Причина до смешного проста:
Последовательно с выходом процессора H OUT на цепь предоконечного каскада СР стоит омный резистор. Изменил свой номинал на несколько килоом. |
Zyxel
Пришол в ремонт jinlipu CD3730. В бп пробит выходной транзистор, предвыходной тоже. После замены транзисторов, аппарат запустился, но в рабочем режиме пищит, писк меняется вместе с картинкой. Причина резистор R523 -3.3k увеличил сопротивление до 38ком. |
Joiner
Samsung шасси SCT12A
Micom SZM-159RTX, chroma - TDA8374A, memory 24C04.
Грозовой. Память прибита - не помнит состояния "стэндбай" и громкость при включении сразу 100 и не могу перевести в режим "блюскрин-выкл". Пришиблена TDA6101q по зеленому - ярко моргает зеленым.
Дальше после замены видеоусилителя и памяти нет изо, при добавлении скрина синеватый экран с бледным изо и полосами ОХ. Всё шло к замене типа убитой TDA8374A. Цена уточнена - 20уе, после чего клиент слегка потерял интерес к этому дачному ТВ. Имею TDA8840 и 8843, но, перерыв инфу по такой замене, угомонился - был толковый совет, что процессор управления с тэдэашками 88-й серии тут работать не будет. В общем последний и окончательный практический подход сразу поставил все точки над "ё". Оказалось - вместо "подбираемых" резисторов R234-235 стояли защитные диоды. На плате так и написано - или R или D, у меня оказались "D". Но по схеме про это ни словом, ни пол-словом. Нижний диод был в утечке, принял на себя статику.
Стояли бы резисторы - после грозы хрОму точно в помойку и весь ящик из-за цены хромы туда же, а оказалось - не всё так у них было (!!!) плохо в ихнем королевстве. |
STIPLER
Халтурщик
Digital DTV-142 шасси YH2166C1
После сброса в заводские настройки / установки чистой памяти - нет звука.
После входа в сервис (MENU-6483-6483-MENU) необходимо в меню 1 установить AV OPT - OFF. |
serega-64
CRT TV Cokol sh.EX-1A1
"Коротыш" по +В, виновник FBT BSC 60H4, редкий случай. Коротит 4 нога на "общий" флая, во всяком случае тут минимальное сопротивление. |
ALEGA
5Q1265 и наверное все АНАЛОГИЧНЫЕ.Нет запуска ,нестабильный запуск ШИМ БП. При исправности всех електролитов и елементов. Емкость 0.1мкф между 2 и 3 бывает помогает бывает нет . А причина длинная тонкая дорожка от 2 пина микросхемы к минусу сетевой банки. Продублировав 2 пин и минус сетевой банки коротким толстым проводом танцы с бубном закончились пиром. |
REKKA
