Автор | Сообщение |
Борис19
шасси RSAG7.820.596/ROH HIS76931
Процессор LA76936N 7N + 24C08
Тюнер FSTDC-3H3-HS-1
FBT BSC 25-0234B + 2SD5024
ТПИ BSK-100-02LQ/ROH BK-100-21LQ + 3DD5017
Звук LA4225
Кинескоп A51ERS357X440 (2)
Кадровая D78041
ОС AT7400/10 05061EA07106
Работает безупречно, но недолго.
«В» 111в, Схему найти не удалось - сейчас попробую сфоткать и выложить в базу плату.
Высоковольтный (на слух) одиночный щелчок, и вылет стр. транзистора.
Иногда транзистор вылетает сразу, в момент появления высокого, при включении.
Один раз (если правильно углядел) была вспышка в районе пушек, хотя не уверен.
Спалил в процессе поиска 2 или 3 транзистора.
С третьим (D2499), проработал интенсивно на прогоне неделю. Перегревов не было.
Возврат с той же бедой, дал гарантию, теперь надо держать слово.
Сейчас выдрал битый транзистор, поставил лампу, на ней ровно держится 111в.
Есть регулировка подстроечником - можно и уменьшить, но не думаю, что это будет решением вопроса, тем более, что неведомо, какова здесь норма.
Непропаев нет, подозрительные места пропаяны.
Если это кинескоп, есть ли способы излечения? |
REKKA
свято это не кин!!!!!!! Может быть ТДКС или проц Замеры выкладывай И что делал в ходе ремонта . Пиши меньше бреда, а больше по теме что-бы, больше было понятней!!!!!!!!! |
Борис19
Да не помню уже, если честно.
Поставлю шяс транз., намеряю (если успею), выложу.
Проц то - каким боком?? |
REKKA
RV6FT
радиолюбитель
Борис19, проц не при делах, ты заменил ёмкость с колектора ? |
валентин-сибиряк
Борис19, Питатель на транзисторах?Если да,перечисли какие.
Или питатель или как RV6FT сказал ёмкость с колектора |
Борис19
RV6FT писал: | Борис19, проц не при делах, ты заменил ёмкость с колектора ? |
Литы смотрел.
Сперва включил без строчного транзистора.
На ПК 187в. Снимается с D552.
"В" 110в и регулируется в широких пределах.
Кадровая в этом шасси, так же работает независимо от FBT - на VD451 имеется 24,9в
5в в норме.
Поставил D1555 - всё то же самое. Есть высокое, накал, синий экран.
Но теперь новое - периодически, по нескольку раз в минуту пропадает и строчная и кадровая развёртки, тухнет соответственно экран и тут же продолжает работать.
Смотрю, меряю, не быстро - схемы то нет.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 16:06
валентин-сибиряк писал: | Борис19, Питатель на транзисторах?Если да,перечисли какие.
Спасибо за напоминание!! Шяс заменю!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2016 16:10
Да, на транзисторах. Ключевой - в составе, остальные DA3807 и A1015 |
валентин-сибиряк
Борис19
После замены обоих 2000в. конденсаторов в СР "с коллектора", пока всё работает штатно! Похоже дело было в одном из этой парочки, а D1555,
оказался крепче предшественников и позволил обнаружить болячку
Пусть до конца дня поработает. Спасибо огромное, за подсказки! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У меня раз в mitsubishi 29" была такая беда из-за кинескопа. Вылет транзистора сопровождался звенящим звуком источник которого никак не мог определить. Звук этот мог сопровождаться легким помаргиванием картинки без вылета транзистора. Только на третьем визите к клиенту (НОТ за 2 месяца не вылетел, но звук и моргания раз в полчаса достали клиента) стукнув слегка ручкой отвертки по горловине удалось спровоцировать звон и вылет транзистора. В мастерской сколько не стучал ничего не происходило. |
Борис19
Таак.. Нашел наконец, где стрельба!!
ВВ провод у основания FBT имеет бракованую изоляцию, и на любой провод, оказавшийся рядом с этим местом, идёт пробой. Возвращаю родные кондёры на место, изолирую провод и - прогон. |
REKKA
-ВВ провод у основания FBT имеет бракованую изоляцию-мот его прошило?
-D1555, - мот 2SD1555?!
афффтор не задумывался поменять FBT? |
kin369
REKKA писал: | -D1555, - мот 2SD1555?! | ___Знатный повод придраться |
RV6FT
радиолюбитель
БЕЗЫМЯННЫЙ, интересно ты как думаеш в твоём случае в кинескопе какие электроды замыкали ? что пробивался транзистор |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Трудно предположить что замыкало, кин скорее всего воздуха насосал а удары как-то провоцировали пробой. Через год его пытались приживить к другому шасси, и при включении увидели несфокусированную картинку и синее свечение в колбе. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
SOS200
REKKA писал: | Может быть проц Пиши меньше бреда, а больше по теме |
А сам? |
Борис19
Тел поработал неск месяцев и вернулся с тем же убитым HOT.
Жаль, так и не нашел родной схемы - все только похожи.
Зараза где то в области диодного модулятора - резко взлетает размах, как при отсоединении конденсатора, аж пробивает изоляцию ВВ провода, и финиш. Заменю там сейчас нахрен все диоды и конденсаторы. |
RV6FT
радиолюбитель
Борис19, Хорошо замотай изолентой весь высоковольтный провод! |
SASHATOD
RV6FT, Таки ешо соплями смазать и будя всё пучком
Менять провод а место соединения заливать кто чем гаразд.
Я заливаю красным герметиком а потом плотно фторопластовой лентой |
