Автор | Сообщение |
ВасВас
SAMSUNG CS-21K10ST TUPE KS1B21K10 плата AA41-00428B
состав
Micom - TDA9361PS/N2/4I1321
Memory-24C08
Second SIF-U4468B
Vertical - LA7841
Sound - TDA8946J
Stereo -MSP3465G
SMPS - 5Q1265G
Аппарат пришел нет фокусировки.заменил панельку все заработало.родного пульта нет.клиент купил универсальный для самсунгов без кодов.пульт работает меню вызывает,каналы переключает,звук регулирует.решил проверить остальные кнопки,в какой то момент вижу перестал реагировать на кнопки пульта.проверяю кнопки на тв тоже ноль.тв работает програму показывает звук идет.выключаю сеть думаю может сброс пройдет.включаю тв в деж режиме и ни на что не реагирует.смотрю проц.пит 3.3в внорме кварц генерит.8 вольт нет т.к повер нет .смотрю на шине 3.3в и тишина.подкидываю прошивки какие только нашел на это шасси -ноль.ставлю чистую ничего не прошивается.думаю что какоето сочетание кнопок заблокировало проц.кто знает возможно ли его оживить. фото пульта убийцы. |
JYRIJJ
Спец-агент
ВасВас, Ресет есть? трещин нет? |
gaydamaking
ВасВас ! Родных пультов найти - ПРОБЛЕМА? Зачем наступать себе НА ЯЙКЕН?
ДАННЫЙ ДЕВАЙС отлично принимает чистую EEPROM т.е FF! |
ВасВас
да при подаче питания кратковременый ресет проходит.я же писал что чистую EEPROM ставил. |
REKKA
процем попахивает А стикер на проц есть?Что там написано? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Посмотреть надо бы что на шине творится. |
ВасВас
REKKA, наклеек нет.а в дополнение к верхней строчке вот это
CC6409
SPM 802MAS
PHILIPS 2000
TS0493 N2IM3B
БЕЗЫМЯННЫЙ, читай внимательнее. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
ВасВас
случай с пультом чистое совпадение.попалась 9381 подкинул тв включился но кнопки на тв не совпадают.тут же поставил родную тв включился.я уже обрадовался думал где то был непропай но тв проработал 5 минут и тот же фокус.пробовал прожарить.не помогло.на этом тема закрыта. |
