Автор | Сообщение |
21031
Состав: UOC - TDA9381PS/N2/3/0565, Память- ST24C08W6, HOT - 2SD2499, Vertical - LA7840,Tuner - TECC0949PL35A(S), FBT - FSA38032M.
Проблема: Принесли аппарат, говорят мол "не включается", А он то включается и на 1 - 2 мин. появляется изображение. Но потом пропадает, решил разобраться оказывается пропадает строчная развертка. Проверил Напряжение на коллекторе HOTa, напряжение есть 127В, решил проверить KA7632 вместо 8В выходило 6.2В После замены на новую стало выходить 7.9В, Забыл сказать вместо 13В Выходило 9.7В думал что из-за KA7632, но после замены было не лучше 10.3В, Потом выяснилось что это задающий (Q402) так садит, проверил вроде живой, но всё равно заменил, результат тот-же. Импульсы поступают на базу HOTa. Через несколько включений 2SD2499 умер, такого небыло то поставил MD1803DFX, работает также как и на родном. Прочел много тем таких же но ничего не подходит. Также заменил D804, C813, C406, CR404S, CR405S. Все манипуляции были Не действенными аппарат ведет себя так-же. Пропадает строчная но ТВ остаеться в РР. Может у кого есть идеи? Заранее Благодарен! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
21031, ТМСы бывает глючат. |
SASHATOD
Борис Горбунков, |
21031
Спасибо! Попробую заменить. |
serega-64
21031, Недавно на Горизонте два дня бился. В нормальном положении нет развертки, "мордой в пол" и мать наружу - сцука работает, думал ТМС, заменил, хрен там, то же самое, потом с пристрастием посмотрел осликом (получилось так, что и в лежачем строчка не пошла), а на флае напруга есть, а на коллекторе хота нет, продублировал проводником от флая до коллектора, пропайка перед этим не помогла, микротрещина вокруг контакта разъема ОС-ки. Но было пару раз и ТМС-ки дохли, внутри обрыв. Обвязку ТМС проверять, осликом смотреть. Если хот помер, то наверно шо та не то пришло на базу. |
SASHATOD
serega-64, Серёга шаська старая а в первичке ТМСа провод тонкий вот и окисляется и отгнивает. |
serega-64
SASHATOD, Сань, я не отрицаю, выложил варианты. |
ut3eo
21031, Проверяй всё по питанию драйвера. Обрати внимание на D402. D403.
iv-9
Тогда уж D303, если KS1A. |
21031
Проверил питание ТМСа. Ситуация следующая: До резистора R823 Напряжжение 10.8В а после 1.2В Думал неисправен, проверил Как положено 330Ом На всякий заменил. Ситуация не поменялась, Диоды которые говорили просмотреть тоже отклонений не показали, тоже заменил на всякий, Напряжение однаково после резистора не больше 1.2 В в РР В дежурке всё ОК! 13.2В, ТМСа увы нет такого((( Заказал Жду. |
kvn51
21031 писал: | ТМСа увы нет такого((( Заказал Жду |
21031 писал: | Импульсы поступают на базу HOTa |
Как это понимать. Осцыллограмы TR03 TR04 проверь. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
21031, попробуй перемычку кинуть - коллектор HOTа \ нога ТДКСа \ коллекторная емкость \ разъём на ОСку - продублируй дорогу на текстолите. |
ivan48
На базе предвыходного импульс есть постоянно или только минуту-две? |
Yuritsh
Не в этом ли шасси, заклёпка в коллекторе строчного не контачит с дорожкой? |
виктор-теледоктор
21031 писал: | ТМСа увы нет такого((( Заказал Жду. |
А смысл заказывать и ждать?Сними с донора подходящий ТМС ,главное чтобы по напряжению совпадал.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2017 15:42
21031 писал: | Проверил питание ТМСа. Ситуация следующая: До резистора R823 Напряжжение 10.8В а после 1.2В Думал неисправен, проверил Как положено 330Ом На всякий заменил. Ситуация не поменялась, Диоды которые говорили просмотреть тоже отклонений не показали, тоже заменил на всякий, Напряжение однаково после резистора не больше 1.2 В в РР В дежурке всё ОК! 13.2В,. |
Драйвер Q402 у тебя не в режиме,открыт полностью,потому и напруга просядает. |
igorasrex
21031 писал: | Проверил питание ТМСа. Ситуация следующая: До резистора R823 Напряжжение 10.8В а после 1.2В Думал неисправен, проверил Как положено 330Ом На всякий заменил. Ситуация не поменялась, |
Полагаю в таком случае на базе Q402 вместо импульсов, 0,6 вольт постоянки.
Извиняюсь, опередили. |
YurGer
Тут,походу, не ТМС надо заказывать,а проц. |
21031
Как это понимать. Осцыллограмы TR03 TR04 проверь.[/quote]
Проверил. Глухо как в танке! И Строчные импульсы пропали! Проц Дороговат то буду с клиентами беседовать, если согласятся буду менять. Спасибо всем за помощь! Мучительно он подыхал) |
ut3eo
21031 писал: | Проц Дороговат то буду с клиентами беседовать, если согласятся буду менять. |
Я бы не спешил .Можешь залететь на бабки. Ты ещё не всё проверил для окончательной дефектации проца. Ничего не сказал о проверке цепи S-CASTL, что приходит на 34-й пин.,как и о работе кадровой которая в этих процах блокирует СР. |
Yuritsh
21031 писал: | Мучительно он подыхал | А ты больше слушай всяких хоронителей процев. Тебе еще не такого насоветуют. На самом деле процы, ТДКСы, кинескопы, дохнут гораздо реже, чем тут нам пытаются преподнести мастеришки с десятком сообщений.
Для начала, ты его хотя бы пропаяй. Да соплей не насажай. |
