ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Случаи из практики ремонта [SHARP]
Генчик
Балбес
Генчик
28/11/2003 17:57 цитата
Sharp 70ES-14
Нет регулируется коррекция.
После замены сгоревшего Q506 - 2SD2391 не регулируется подушка. Виноват оказался стабилитрон D516 BZT03C47 (47V 3W). При проверке мультиметром звонился как хороший, сопротивление полностью совпадало с новым, проверить можно только заменой. Дефект по видимому типовой, встречал уже пару раз. Транзистор 2SD2391 имеет европейский аналог BSR41.
ekimov
05/03/2005 02:49 цитата
SHARP 37AM-12SC.
SDA 20561-B547,MC44002P,STV8223A2.
Нет приёма каналов.
На форуме нашёл и схему , и прошивку .
Радиоканал на STV 8223A2. На выводах 5 и 6 миниатюрный контур,
распаян со стороны дорожек. Вместо сердечника - варикап - "электронная" подстройка.
Поставил скачанную прошивку.В меню появилась строка с ключом (со старой прошивкой её не было) и теперь курсор меню не желает вставать в позицию - настройка на каналы. Сравнивая содержимое ячеек памяти с родной и скачаной прошивками , нашёл ячейки с адресами
000A и 000B , содержимое которых пришлось поправить :
000A = 0043 -(скачанная прошивка): в меню строка с ключом, настройка на каналы заблокирована
000A = 003E -(старая прошивка): строка с ключом убирается, настройка на каналы идёт.
000В = 0048 - (старая прошивка): нет приёма.
000В = 00Е5 - (скаченная прошивка): есть приём , но программы проскакивают. Вписал среднее значение , наобум :
000В = 0099 - Есть приём , настройка останавливается , все программы записались с отличным качеством.
С геометрией повезло - всё на месте. На этом закончил.
ekimov
01/06/2005 22:33 цитата
SHARP 14D2-S
Процессор TDA9381PS/N2/1I1146
Тёмный экран , линии обратного хода , на кнопки не реагирует и т.д.
Менял прошивку (от 14D2-G) - тоже самое. Прошивал все единицы - появился "снег" и несколько символов красного цвета ... потом уходил в дежурку. Короче - на 8-ю ногу процессора собрана гирлянда защит от пропадания напряжений. На ней вместо 3вольт было 0,5в - обрыв верхнего резистора (623) в делителе напряжения +200в - через диод (607) нижний резистор (624) гасил напряжение на 8-й ноге процессора. После замены резистора всё пошло(берегите родную прошивку). Прошивка от 14D2-G тоже пошла но досконально не мог проверить - не было у меня пульта.
  SHARP 14D2-S.rar  514 Байт  Скачано: 1556 раз(а)
Leopold
Leopold
04/11/2009 17:26 цитата
SHARP 54DM-12SC
Неисправность: при включении в динамиках монотонный шум, нет запуска строчной развертки, телевизор может включится через 5 -7 минут и нормально работать. Питание микросхемы TDA8842 6,4 B. Неисправен конденсатор С712 220,0х16, стал 25мкф R=15 Ом (ESR). Заменен на 220,0х25 (105°).
Lobanovandrew
Lobanovandrew
25/11/2009 00:34 цитата
SHARP 21FN1 ch. SP-41
Состав: IX2504CE,M52349SP( video, pif, sif, chroma, deflection), IX2448CEN (memory), UPC1853C, TDA7057Q, LA7837,I X1779CE (MП).
Нет запуска строки, светодиод красный,г аснет потом в дежурку, при выключении слышно срабатывание строки (высокое появляется). Спустя 2 мин, при включении и выключении сетевой кнопкой телевизор наконец включается и работает без какого либо внешнего дефекта. При детальном осмотре много "холодных" паек, однако они не были причиной проблемы. Неисправность заключалось в заниженном напряжении на 10 ноге (около 6 вольт, вместо 8) IC801. Падение вызвано увеличением сопротивления обрывника R737 в МП с 1 ома до 15 ом.
Leopold
Leopold
26/01/2010 20:11 цитата
SHARP CV-2132CK1
"Самопроизвольно отключается при просмотре с DVD." Выяснился следующий факт-отключается независимо от просмотра DVD или телепрограмм. Локализовал источник - БП. БП на TEA2261 и С5586(меняный). Бп на лампочку 60Ват не включается, увеличилось сопротивление R718=0,36Ом(должно быть 0.22Ом.)
Параллельно R718 подпаял 0,5Ом и телевизор четко заработал.
Сообщение Администрации :
Внимание!
а надо было поменять! Alex.
Alex566
Alex566
26/01/2010 21:38 цитата
Sharp 21LV1
Неисправность: не реагирует на кнопки на морде, на пульте работают только две кнопки: сеть и индикация канала. Переключая S1006 входит в сервис, но ничего не изменить. Замеры питаний показали безупречные напряжения, замена 24C04 не помогла. Лишь только пошаговая проверка напряжений на проце выявила проседание до 2,5в на 36 пине. Неисправен был стабилитрон D1016 (звонится как нормальный).
gilan
22/07/2011 15:55 цитата
Sharp 21D2-G chassis GA-1AM
Со слов клиента-не включается. После вскрытия и добавлении ускоряющего выяснилось- узкая горизонтальная полоса. Дальнейшая проверка вывела на битый pin39 UOC- 72 Ома на массу. После замены процессора на такой же- TDA9381PS/N2/1/0747(IX3368CEN6) стало интереснее- программ не ловит, с AV не показывает. В TV режиме шумы, в AV- вертикальные черные столбы на белом фоне, сворачивающиеся как при нарушении синхронизации. Проверка выявила- на тюнере вместо 5v лишь 2,5v. Виноват Q751- C1815, после замены- ОК- питание тюнера восстановилось, телевизор стал ловить программы. Поиск по AV выявил оборванные SMD резисторы: R432- 82 Ом, R431- 100 Ом. После установки новых картинка изменилась- темный фон, на ней перемещающиеся по диагонали ещё более темные полосы. Нашёл сразу- следующий за R431 проходной smd кондёр C410-0,47mF/16v на pin42 UOC стал резистором порядка 262-267 Ом. После его замены- идеальная картинка в AV, работоспособность телевизора восстановлена полностью. Случаются и такие чудеса после хорошей грозы.
Веонард
Веонард
23/09/2011 10:12 цитата
Sharp 29KN1S
Состав: блок питания состоит из источника Д.Р. на тр-ре 50Гц и основного источника питания на ключе С4429, 2SC3807, 2SA1015, PC113, Z0106PE (ТПИ), удвоителя напряжения (авторегулятор) STR83145
Кадровая LA7838
УПЧИ канал: M52340SP-A, LA7955, TA8216H,
Процессор управления: IX2759CEN2
HOT: С3886A
ТДКС: F0104PE
В.У. С4544
При включении в Р.Р. происходит запуск ТВ, слышен всплеск высоковольтного напряжения на кинескоп и тут же переходит опять в Д.Р., далёё самопроизвольно циклы запуска повтояются. При добавлении ускоряющего видна на экране узкая полоса по кадрам. Напряжение на LA 7838 приходит, на О.С. выходит +30в, нет половины напряжения. На 1 ноге кадровой нет +12в. Негоден стабилизатор на плате обработки сигнала KIA7812.
  Sharp 29KN1S IX2759CEN2.rar  365 Байт  Скачано: 466 раз(а)
Веонард
Веонард
18/10/2011 19:35 цитата
Sharp CV-2132CK1 chasis: SP30 .
Состав: Б.П. D1883(IX1779CE) , кадровая IX0640CE, видиопроц TDA8362, контролер IX2321CE
Пришел телевизор с попыткой включиться, срабатывает зелёным светодиод и опять переходит в Д.Р. Потом что бы включить, нужно отключить от сети и только потом он сделает очередную попытку включения. Т.Е. у меня сработала защита на процессоре. Детально по этому поводу нет инфы, хотя подсказки есть, спс key-s http://monitor.espec.ws/section1/topic144234.html Конечно если оборван резистор R521 3.3om *1/2W можно смело менять кадровую микросхему, а если нет? Как правильно отключить защиту? Пришлось листать старые записи и искать как это делать, хотя тут найти было бы гораздо проще для меня.
Если на 33 ноге проца появляется напряжение срабатывает защита протект и пока не выключишь процессор защите уже надёжно заблокирует цепь запуска от попыток включения. У меня на этой ноге появлялось в момент запуска +3в. По старинке я просто отключил эту ногу «иголкой» и оставил висеть её в воздухе, к сожалению при этом защита остаётся постоянно включенной. Для полнофункционального отключения защиты необходимо на ноге оставить корпус. Для этого отключать защиту нужно выпайкой R1116 (это сопротивление находится рядом с ИК приемником для платы PWBF8185PE) Не забудте до этого проверить напряжения питания с выхода ТПИ. Для подстраховки от поломок в цепи строчной р-ки вместо сопротивления R611 12om 10W, впаиваем лампу 220в на 150W, по мощьности это как раз то что надо, хотя для исправного ТВ эта лампа не даст работать, а будет чуть в накале, а ТВ будет пульсировать растром в режиме старт стоп, но защита при этом не должна срабатывать на 33 ноге контролера.
Итак выпаяв R1116 и установив по +В лампу, я включил ТВ, чуть добавил ускоряющего и увидел узкую полосу по кадрам. Попытка поменять тупо кадровую на TA8427K, не привела к успеху, напряжение которое приходило на кадровую, было порядка +2 … +3 вольта. Проверка питающей цепи D502, разрывного сопротивления в этой цепи, омметром ничего не выявили. Просто первое что сделал, поменял диод D502 и телевизор заработал в режиме пульсирования, кадровая при этом было видно раскрылась, напряжение питания появилось. Подключив все цепи на место, телевизор заработал! Проверка диода показала, что при подключении нагрузки, он обрывался, омметр показывал на омах чуть заниженное сопротивление перехода этого диода.
Вот такая баталия была из за дефектного копеечного диода. Хотя больше искал свои записи по работе защиты.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
29/08/2012 17:14 цитата
SHARP (NO NAME) Китай
Chassis P1470A06
Состав
UOC - TDA11136PS/N3/3 (NT11136PC301BG)
Memory - FT24C08A
SMPS - 2SC5386
Vertical - LA78040
Sound - TDA2003
Tuner - ET-5EE-K04
ТВ включаетса изоображение появляетса, через 20-30 секунд начинает сужатса и полностью пропадает, напрежения БП плавно падают с 110в до 56в
24в до 8в
12в до 4,5в
При повторном включении в сеть происходит тоже самое
Дефектным оказалса транзистор V515 (2SB764)
Причом тестером проверяетса как рабочий
VIKTОRОVICH
31/05/2013 16:07 цитата
Sharp CV-2132CK1 Шасси PAL-A http://monitor.espec.ws/section1/topic137746.html Со слов клиента отключается как попало. Может отработать с полчаса, а может вырубиться через несколько секунд. Индикатор загорается красным вместо зеленого. Чтобы включить, нужно отключить от сети.
Поменял емкости в первичке. кадровой, Пропаял стабилизатор 9-вольтовый. Включил, работает. Хозяин долго не стал ждать, забрал. А на следующий день привез снова с этой же неисправностью.
Попробовал подкинуть стабилизатор на 9 в, показывал 8,45в) но без должного эффекта. Ибо тв уходил в защиту!
В итоге был обнаружен возле кадровой кондерчик на 10,0х100v (С619), практически потерявший емкость. Клиент доволен!
мастер-ломастер
01/09/2013 20:26 цитата
Sharp DV7032SC ш.4BS-C. Мигает светодиод (STB) ,пробует запуститься БП с характерным циканьем с периодом 1с.Пробит стр. транзистор Q600,(2SD1546).При подлючении нагрузки (220в60вт) вместоQ600 то же самое.При замене Q600 вместе с C610(0,011-1,6kv) пробивается снова.Причина -кольцевая трещина вывода №1 разьема P600.11:54 01.09.2013
Прислал Vitmel
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
17/11/2013 18:24 цитата
Sharp 21L-FG1RU ш. GA-6
Не запускается строчка.На кнопки,на пульт реагирует.
+В 143V в момент включения с клавиатуры или с пульта не проседает,15 и 14 вольт заметно проседают.
Телевизору 7 лет,в 2013 г.попадались уже 4 штуки с этой неисправностью.Типовая неисправность бл.пит.
Электролит С 719, 50мкф-50V.ESR-метром выявляется сразу.
После замены +В в Д.Р. 132 вольта,в Р.Р.125 вольт.
gaydamaking
23/11/2014 08:08 цитата
Sharp 29H-FG3RU шасси GB-4 http://monitor.espec.ws/section1/topic229643.html
После аварии в электросети вышел из строя БП дежурного режима IC4701 - MIP0254, C4703 - 4,7vF, R4703. После замены IC4701 на TNY266PN, C4703 - 10mF, R4703 - БП деж. режима включился нормально - на выходе +5V.
Прогон 24 часа, и на выдачу.
Leopold
Leopold
04/10/2015 12:14 цитата
SHARP 21EM2G шасси GA - 1
TDA9381PS/N3/1/1531 (IX3368CEN9),24MC04PI
При включении вверху кина три тонкие цветные полоски, пульта не видит. Измерение: питание строки 129,3В , видеоусилитель 239 В!!!, УСКОРЯЮЩЕЕ 520 В, на катодах 236 В. С607 8000p - 5060p. Заменил С607 составным 4,7nf + 3.3nf. После замены - четкая работа. Прилагаю маленькое руководство настр. на каналы.
   настроены.rar  452 Байт  Скачано: 182 раз(а)
Leopold
Leopold
13/02/2016 07:46 цитата
SHARP 14EM3G шасси GA-1
При включении работает 10 сек. и выключается, строка и кадровая работает. На эмиттере Q571 1,2. В (+5), при детальном осмотре установил, что подкорачивает тюнер CTF5560A. Тюнер выпаял, кончик дросселя по +5В подкорачивает на крышку тюнера со стороны установки smd элементов.
Устранил, запаял - четкая работа tv.
slashk
slashk
11/01/2017 12:59 цитата
SHARP 29H-FG5RU chassis GB-4
При включении три раза срабатывало реле и в защиту. Если при этом нажать и удерживать кнопку CH- то телевизор включался с входом в сервисное меню. Выключив телевизор на пару секунд и включив его снова- включался без проблем, а вот если подождать пару минут, то все повторялось снова...
Виновником оказался C512 - усох в два раза (стал 50 мкф), а также усох и C531 (стал 1.1 мкф). Для надёжности поменял всю обвязку из литов (кроме С530-(NP))
   Список форумов » CRT-телевизоры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
