Телевизор SAMSUNG 21M20ZQQ, шасси S16B, скачок напряжений БП
Егор90
Егор90
Сообщение #1 от 11/02/2017 02:19 цитата
Телевизор SAMSUNG CS-21M20ZQQ, шасси S16B, состав:
Проц - ТDA12025Q/N1F80;
Memory - 24C16;
smps - KA5Q0765R;
ВУ - ТDA6109JF;
НОТ - ST2001H;
Кадровая - LA7804B.
Флайбэк - FSV-14A004C;
Господа, здравствуйте!
Изначально ТВ пришел с пробитым НОТ и расплавленным ТДКС. Все заменил, новые литы подкинул в строку, и емкости по коллектору НОТ. Но перед тем, как включать "на полную", и что бы не спалить все снова, взался за БП, откинул питание строки, нагрузил лампой на 60 Вт. При подаче питания на лампе 128 В (125 по схеме). И все вроде бы ничего, но примерно каждые 5 сек происходит небольшое подмигивание лампы (гаснет). Цифровой тестер этого скачка не замечает, а вот на осцилле отчетливо виден скачок (при этом слышится "цик" из ТПИ). Все питания на плате есть, из проца выходят строчные задающие импульсы, но во время скачка они тоже проседают. Перерыл весь БП, двинулся дальше, дошел до 9 ноги проца (VDDP 3,3v), и если откинуть питание от этого вывода, то скачки пропадают, соответственно и сточные импульсы тоже пропадают.
Далее уперся и не могу понять, это проц дает такой косяк? Может будут какие-то мысли, буду признателен за советы. Не хотелось бы мне все снова НОТ убить.
Схема тут: http://archive.espec.ws/section328/file11266.html
victorx
Сообщение #2 от 11/02/2017 04:33 цитата
у тебя явная причина сгорания НОТ,ТДКС-включай не парся
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #3 от 11/02/2017 11:03 цитата
Егор90, если б.п.работает на нагрузку нормально,подключай строчную и вк.т.в.
Егор90
Егор90
Сообщение #4 от 11/02/2017 11:48 цитата
Спасибо! Действительно, подал питание на СР и все запустилось, около минуты проработал - НОТ слегка теплый. Только на голубом растре слева и справа какой-то снег, как будто полностью развернуться по горизонтали не может. То ли ТДКС, то ли что-то не доглядел. Буду смотреть дальше.
мастер-ломастер
Сообщение #5 от 11/02/2017 11:53 цитата
Егор90, цепь ОТЛ проверь, обычно умирает вместе с ТДКС.
Егор90
Егор90
Сообщение #6 от 11/02/2017 12:23 цитата
мастер-ломастер писал:
По цепи ОТЛ все целое.
Вот такая гадость осталась, фото: http://my-files.ru/regcj7
Егор90
Егор90
Сообщение #7 от 11/02/2017 13:44 цитата
Всем спасибо, все работает. При подключенной антенне показывает отлично.
blek1
blek1
Сообщение #8 от 11/02/2017 13:49 цитата
Егор90 писал:
Не думаю,что после этого кинескоп останется в нормальном состоянии.
Представляю,сколько на накал шапарило напруги.
Егор90 писал:
Покажи фото,если не трудно.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 от 11/02/2017 13:54 цитата
blek1 писал:
Егор90 писал:
Бред. сумашествие
blek1
blek1
Сообщение #10 от 11/02/2017 14:06 цитата
STIPLER
Ну не буду спорить.
Но ИМХО,если было перенапряжение,что,аж поплавился FBT.
Вы и вправду думаете,что на накал было стабильное напряжение?
Егор90
Егор90
Сообщение #11 от 11/02/2017 14:35 цитата
blek1 писал:
Да пожалуйста, я ведь не сказки тут рассказывать пришел, а за советом.
http://my-files.ru/11s9z7
http://my-files.ru/wedlzy
ДОБАВЛЕНО 11/02/2017 15:40
blek1 писал:
STIPLER
А почему вы решили, что там было перенапряжение? FBT разве только от этого сгорают?
blek1
blek1
Сообщение #12 от 11/02/2017 15:18 цитата
Егор90 писал:
Здрасте-приехали.
А кто в теме про скачок напряжения писал?
Кинескопу кирдык-я фото посмотрел.
И ваши мультики не сгладят херовое изо .
Егор90
Егор90
Сообщение #13 от 11/02/2017 16:08 цитата
blek1 писал:
Егор90 писал:
Здрасте-приехали.
В теме я писал про просадку напряжения с откинутой строчной разверткой при нагрузке на лампу. При полностью собранной схеме никаких просадок уже нет. И там не повышение, а понижение напряжения было, читайте внимательно (лампа гасла).
Кинескопу кирдык? Ну да, вам же виднее.... а я вот сижу и в живую на него смотрю - отличный кин! А то, что моя мыльница добавляет левые оттенки на фото - это да. Да и тема была совсем не о том...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 от 11/02/2017 16:39 цитата
О чем вообще тема?Что кто то кому то сказал,что из-за скачка напряжения БП вылетел ТДКС? Про кинескоп вообще молчу.
blek1 писал:
Пипец логика.
T
