Hyundai sh.3P52E, нужен номинал резистора.
serega-64
serega-64
Сообщение #1 от 12/02/2017 22:31 цитата
Состав:
Main - 5800-A3P52E-S0
UOC - TDA9384PS/N3/3 (без наклейки) P32JE 07 CK7025
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6553A
SAW - K2977M
Vertical -STV9302A
Sound - TFA9842AJ
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - BSC25-5206 LTC-D11 5146-051101-31
HOT - 2SD2553
RGB Amp. -2SC4544
Предистория такова, клиент смотрел, пропал звук, потом пошел дымок и усё, чел выдернул из розетки и больше не включал, какое изо там было в последний момент трудно выяснить. Принес я майну домой, думал УНЧ, ан нет, согласно приведенному фрагменту схемы, выгорели R711 и R644, на реальной майне R648, R646. Если верить фрагменту, то R644 он же R646 в реалии, равен 10к, какой сгорел непонятно, угольки. Я к чему, не может 10к в уголь даже при охренительном скачке (на майне практически все цело, кроме проца) у проца 56 лапа в КЗ на землю. После 10к стоит стабилитрон на фрагменте и на майне то же. Вопрос - какое сопротивление, номинал? По мощности оно мелкое.
На майне эта цепочка имеет несколько ответвлений, сопротивление примерно 4к, стрелочным прибором, стремится к 5к. Скорей всего удар принял на себя стабилитрон.
Кста в сети тока это схема гуляет, другая не попадалась.
  3P52-CIRCUIT.rar  117.49 КБ  Скачано: 240 раз(а)
Сообщение #2 от 12/02/2017 22:43 цитата
Дать в эту цепь 5 вольтей от внешнего источника и померить ток потом и резик можно рассчитать зная напругу на втором конце.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 от 12/02/2017 22:53 цитата
n max, Согласен. Но все ж от чего такая разница в схеме и на майне? Этт так, мысли вслух. И потом, что же все же прилетело от БП-шника, ежеди остальное цело, пострадал тока проц.. Загадка. Будем пробовать пока без проца.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #4 от 12/02/2017 23:03 цитата
serega-64, прикинь,на резюк приходит 12 в,выходит 5 в,падение 7 вольт,
Доустим,резюк мощностью 0.25 вт.Тогда получается,что R в диапазоне 200-470 ом
serega-64
serega-64
Сообщение #5 от 12/02/2017 23:22 цитата
виктор-теледоктор, Таки да, все это азбука, согласен, остается тока гадать, шо же там было с напругой.
Вано
Сообщение #6 от 12/02/2017 23:29 цитата
неправильно сработала схема перехвата. пошло 48в.
выпаяй Q624 пускай лучше блок выдает 125в постояно. или ремонтируй это участок чтоб правильно переключался.
10 ком я думаю ошибка 1 ком.проц исправь здесь стоит не 9381 а 9384.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #7 от 12/02/2017 23:34 цитата
serega-64, и что ,клиент согласен на замену проца+ремонт БП?.Неслабая цена вырисовывается.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 12/02/2017 23:49 цитата
Вано, Поправил.
=неправильно сработала схема перехвата. пошло 48в.=
Наколку понял.
виктор-теледоктор, Клиент согласен, тока вот мне не так много перепадет. А так ежели в сервис или в мастерскую путную, то клиент точно откажется, а мне всегда аппаратуру жалко на помойку. За 700 дерева потихоньку разрулю.
blek1
blek1
Сообщение #9 от 13/02/2017 05:53 цитата
ZD602 5,1V -узнай его ток стабилизации(номинальный).
И теперь зная ток стабилизации и приходящее напряжение на резистор R644-ты сможешь расчитать точное сопротивление этого
резистора.
Например для нашего отечественного стабилитрона КС407Г-номинальный ток стабилизации 20мА.
Напряжение по схеме приходит на резистор 12V.
Рассчитываем сопротивление резистора по формуле.
R=U/I
R-Om
U-V
I-A
12/0,020=600 Om
blek1
blek1
Сообщение #10 от 13/02/2017 06:24 цитата
Если у твоего стабилитрона номинальный ток стабилизации 10мА-то резистор должен стоять 1кОм.
serega-64 писал:
Сейчас самый дешёвый проц,по моему не меньше 800 рублей стоит.
serega-64
serega-64
Сообщение #11 от 13/02/2017 07:47 цитата
blek1, Этт я за работу договорился, проц отдельно. Если бы больше запросил, то клиент тело на помойку выкинул бы, ну подобрал бы я, дома рядом и помойка общая, ну купил бы проц, дык потом хрен бы за 2 тыра продал, а за 1.5 т себе в убыток, а так вроде как нормально и клиент адекватный.
=ток стабилизации 10мА-то резистор должен стоять 1кОм.=
Да этт все уже понятно, тама схема то какая то нереальная, два резистора одинаково обозваны "R644", +5V VСС в никуда или неполная схема, хотя на зеркале смотрел полный СМ, дык тоже самое.
blek1
blek1
Сообщение #12 от 13/02/2017 08:06 цитата
А эта шасси не подходит?
http://monitor.espec.ws/section1/topic128567.html
serega-64
serega-64
Сообщение #13 от 13/02/2017 08:10 цитата
blek1, Дык я от туда же и брал. улыбка
