Funai mk 10 нет снега на экране
S-Chub70
Сообщение #1 от 27/01/2017 21:10 цитата
процессор-L7PAL-3RD
видео - M52340SP В
кадр-LA7837
HOT - 2SD2499
Неисправность: включается с пульта или с клавиатуры, на мгновение появляется высокое и сразу
уходит в дежурку,повторное включение возможно только полного обесточивания
Что сделано:
проверены на ESR и заменены все электролиты в первичке и вторичке БП и по вторичке ТДКС,
заменен R 579 2,2 ом (был в обрыве)
заменен смд R 582 4,7к на обычный (видно было,что он грелся
Q 573,D 575,D 573, выпаивал и проверял мультиметром (не менял)
Итог: все тоже самое,только перестало появляться высокое.
Отключил защиту по 30 ноге,ТВ включается,выключается,работает,есть графика,пульт работает,клавиатура тоже,переключает каналы,но работает как в режиме AV, подключал к видео внешний сигнал,реакции никакой.
Все напруги в норме.
22 ногаL7PAL-3RD - 4,8вольт
кадр.- 1нога 8вольт,12нога-26вольт
БП, 112,27 и 12вольт в норме.
подскажите куда копать дальше,
искать причину почему не включается с защитой или почему работает
как в режиме AV.
djdf51
Сообщение #2 от 27/01/2017 22:58 цитата
Ты что не знаешь какие чудеса может вытворять процессор-L7PAL-3RD. Попробуй прожарить его зажигалкой секунд 30, не поможет тв. на мусорник.
S-Chub70
Сообщение #3 от 27/01/2017 23:25 цитата
да,но именно такого поведения этого гада я нигде не нашел,надеюсь,может не он.(кинескоп хороший).
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 27/01/2017 23:27 цитата
S-Chub70, http://monitor.espec.ws/section1/topic168198.html
ДОБАВЛЕНО 28/01/2017 00:35
S-Chub70 писал:
работает как в режиме AV.
Мурашек нет?
Контур AFT крутани.
S-Chub70
Сообщение #5 от 27/01/2017 23:46 цитата
а при чем здесь контур если я при включении AV подаю внешний сигнал,а там нифига?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 28/01/2017 00:08 цитата
S-Chub70 писал:
Это КАК???
S-Chub70
Сообщение #7 от 28/01/2017 00:15 цитата
Борис Горбунков писал:
S-Chub70 писал:
Это КАК???
номер канала на экране меняется
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #8 от 28/01/2017 00:26 цитата
S-Chub70 писал:
а мурашек нет??? - так крутани контур.
Такая-же хрень была - телек два года на балконе простоял - контур и съехал.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 от 28/01/2017 00:37 цитата
S-Chub70, я бы по цепи защиты прошелся.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 от 28/01/2017 00:43 цитата
Семен Семеныч, хули контур если и с AV сигнала нет! S-Chub70, почему про звук не пишешь? Если есть смотри декодер телетекста - вечная проблема, что видео пропадает. А еще сигналы аудиомуть и видеомуть с проца на видеопроц.
S-Chub70
Сообщение #11 от 28/01/2017 13:07 цитата
до этого динамик не подключал,теперь подключил,звука тоже нет
при включении AV есть шипение,громкость регулируется,когда переключаешь на канал шипение пропадает
наверное все таки проц глючит
Осциллографа на жаль не маю.
kin369
kin369
Сообщение #12 от 28/01/2017 14:43 цитата
___Проц прожарить + поставить экран, хуже не будет улыбка
S-Chub70
Сообщение #13 от 28/01/2017 15:11 цитата
прямо над зажигалкой 30 сек? или можно паяльником?
kin369
kin369
Сообщение #14 от 28/01/2017 20:05 цитата
___Прогревать по площади, сильно. Один из способов - медную пластину на пасту, греть мощным паяльником. Зажигалкой тоже можно попробовать - хуже не будет улыбка
S-Chub70
Сообщение #15 от 28/01/2017 22:54 цитата
kin369 писал:
а,что мне терять.Попробую
blek3
Сообщение #16 от 31/01/2017 12:15 цитата
kin369 писал:
Зажигалкой можно попробовать - хуже не будет улыбка
И выкинуть его уже не сомневаясь к чертям с платы.
S-Chub70
Если на микроконтролере есть генерация кварца и он отрабатывает все твои команды,если на нём правильное питание-то в первую очередь
посмотри его обвязку,там много транзисторов вокруг него,если схема есть то увидешь.Есть там ещё,если не изменяет память, микра переключает
TV/AV,а так же EPROM.
Как проверить микросхему EPROM не зная в ней ли дело?
Просто банально запоминать настройки телевизора и при отключении
из розетки,через время включить и проверить-запомнились ли настройки,каналы.Не на 100%,но на 90% точно.(естественно при слёте прошивки не помагает).
Может быть проблема у тебя ещё,что быстро запускается телевизор-
микропроцессор не успевает то,что нужно ему опросить(сдесь проверь при включении в розетку-должен быть переход в Деж.Реж.,а после кнопкой в Раб.Реж.) проверь цепь перевода телевизора с пульта в РР режим и ДР(это не значит,что с пульта!На плате эту цепь).А так же проверь строчные и кадровые синхроинпульсы на выводах микроконтролера(их можно визуально посмотреть по правильной OSD
информации на экране).
Ну пока всё.
kin369
kin369
Сообщение #17 от 31/01/2017 12:37 цитата
blek3 писал:
___Сам-то много выкинул?
blek3
Сообщение #18 от 31/01/2017 12:44 цитата
kin369 писал:
blek3 писал:
Даже и комментировать это не хочу.
Ему могли(по людски) посоветовать прогреть феном микропроцессор до 150-180 градусов по цельсию и определить ОН ли виновник.
Но нет-жги зажигалкой,клади на сковородку.
Они-я,как помню,если в них был косяк,то они и без зажигалки грелись прилично.
kin369
kin369
Сообщение #19 от 31/01/2017 14:30 цитата
___blek3, не хочешь комментировать - так и не комментируй смех Предлагаю те способы, что опробовал лично.
S-Chub70
Сообщение #20 от 15/02/2017 11:48 цитата
прошу прощения,что не появлялся.
Проц и жарил и парил все пофигу,Поставил кинескоп в другой ТВ,а этот разобрал на запчасти.
Всем спасибо,тему можно закрывать.
