Не запускается с дежурного режима с пульта Акира CT-29SO9AE
muhandis
Сообщение #1 от 15/02/2017 09:09 цитата
Main - 5800-A5P601-02 / 5800-A5P601-01
UOC - TDA9384PS/N2/3i
Memory - ST24C08WP Пришёл ТВ с проблемой --выключается ТВ с треском в ТДКС, простукивание по плате и пропайка деталей проблему решил, далее через пару недель вновь вернулся с той же проблемой и вытянутым размером по вертикали и малым размером по горизонтали, проверка БП выявило его нормальную работу, но отсутствует запуск ТВ с пульта и блока управления (СН) из дежурного режима в рабочий.......замена ТДКС и кондёров вокруг работу не восстановило, дальнейшее исследование привело к тому, что проц. по входу +8 вольт имеет сопротивление 150 ом, что некорректно, меняю проц. но желаемое не достигнуто! может кто подскажет куда сейчас идти!??
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 15/02/2017 09:15 цитата
muhandis, ты будишь свой состав писать , а не с БАЗЫ передирать , где замеры? Замена кондеров и ТДКС там погоду не делает Куда дальше идти то к МАСТЕРУ , а тему в урну!!!!!!!!!!!!!
muhandis
Сообщение #3 от 15/02/2017 09:44 цитата
В дежурном режиме на кондёре 220/160в. 92 вольта, на процессоре +3,3 вольта есть, ......в теме такой же состав платы, как в БАЗЕ!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 15/02/2017 09:53 цитата
muhandis, =В дежурном режиме на кондёре 220/160в. 92 вольта, на процессоре +3,3 вольта есть,=
Ты считаешь, что этого достаточно. Тогда сделай мысленное усилие, что бы именно при этом "майна завелась", для гарантии возьми в руки бубен, может и прокатит.
muhandis
Сообщение #5 от 15/02/2017 09:54 цитата
Отключил выходной каскад СР и КР и запускаю с нагрузкой лампа 100 ватт, Проц. должен же запуститься в таком режиме!?
REKKA
REKKA
Сообщение #6 от 15/02/2017 09:56 цитата
serega-64, Привет! Ты, аффтора спроси какой он туда ТДКС поставил?
muhandis
Сообщение #7 от 15/02/2017 10:20 цитата
Бубна нет! тема дана для вопроса-ответа, обмена опытом ремонта, предложений!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 от 15/02/2017 10:22 цитата
muhandis, Во-первых напиши нормально бренд, модель и шасси - первое транслитом, второе с ошибкой, третьего вообще нету. За одно такое заглавие тема должна уйти в мусорку. Во-вторых - на что заменил проц? Память? Что на 1 н., портах клавы и фотоприемника, на шинах при попытке включения? Кварц генерит?
serega-64
serega-64
Сообщение #9 от 15/02/2017 10:25 цитата
=лампа 100 ватт=
А чё не 200? недовольство, огорчение Достаточно 40 вт.
=Проц. должен же запуститься в таком режиме!?=
Ну этт тебя надо спросить, ты ж кроме 92в, 3.3в и ни чего и не намерил. Если в руках тока мультик, то досвидос, пальцем сам диагностируй, тут Кашпировских нет и ликбеза нет и не будет.
REKKA, Привет!
=спроси какой он туда ТДКС поставил?=
Этт его проблемы.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #10 от 15/02/2017 10:35 цитата
muhandis, для начала заполни профиль,и выложи все напряжения с б.п.мы диагростеку на расстоянии не делаем.
blek1
blek1
Сообщение #11 от 15/02/2017 11:13 цитата
Если сменил процессор то и EPROM прошивай.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 15/02/2017 11:18 цитата
EPROM прошивай
А он там есть? подмигивание
blek1
blek1
Сообщение #13 от 15/02/2017 11:21 цитата
киев писал:
EPROM прошивай
Я про память.ST24C08WP
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #14 от 15/02/2017 11:48 цитата
Афтар меняет тэдэкаэс,проц,а что он туда поставил,и откуда взял-молчок, вы тут мол,ясновидцы,всё и так знаете.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 от 15/02/2017 11:51 цитата
blek1, да эт понятно, просто EPROM и EEPROM - это как говорят в Одессе, две большие разницы.
muhandis
Сообщение #16 от 15/02/2017 13:30 цитата
Ребята! Спасибо всем! память прошил, нашёл неисправные детали в цепи строчной ОС ..проблема решена!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #17 от 15/02/2017 13:52 цитата
muhandis, опиши что было,что заменил,и.т.д
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 от 15/02/2017 16:10 цитата
.проблема решена!
И значит тему теперь исправлять не нужно?
ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ писал:
Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
