ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
Sony KV-BZ14M71 не включается
Skam
15/02/2017 13:33 цитата
Sony KV-BZ14M71 не включается. Шасси BX-1S. Процессор TDA11020h/n1e00, HOT 2SC5885, FBT 8-598-847-00, SMPS - STR-F6267, Vertical - AN15524.
Подкинул строку на лампу в дежурке на лампе 25-28В, на проце 3,3В и 1,73В, на С634 2,6-2,8В, на С635 6,2-6,3В.
Включаешь пультом в раб. режим напруги на строке 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В поднимаются секунд на 10 и опять переходит в дежурку. Светодиод моргает 4 раза (красным).
Выпаиваю перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160). Включается сразу в раб режим на лампе 135В, на проце 3,3 и 1,8В на С634 10В, на С635 24В, C639 5В, С649 3,7В, светодиод не горит. Обозначет ли это, что в проце по питанию пробой или управляемый стабилизатор умер?
Vasil.v.v
15/02/2017 13:48 цитата
А попытка запуска строки есть?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 15:03
http://archive.espec.ws/section298/file15384.html
4 раза вроде ошибка кадровой?
Skam
15/02/2017 16:26 цитата
Строка на лампу подкинута
Vasil.v.v
15/02/2017 16:40 цитата
А без лампы есть попытка запуска?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 17:41
Может проц уходит в защиту а 4 моргает дефект.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 17:43
2 страница мануала коди ошибок!!!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
15/02/2017 16:45 цитата
Skam, ты вопрос не понял.
СИЗ на драйвер строки и на НОТ приходят?
Skam
15/02/2017 16:46 цитата
Без лампы пытается запустится. но потом напряжение падает почти до нуля. Но если перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160) убрать, то 135В есть и всё ни 200В ни 13В нет.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
15/02/2017 16:52 цитата
Skam, 4 вспышки-это неисправность кадровой,IC804
Skam
15/02/2017 16:57 цитата
4 раза моргает когда строка на лампу подкинута! А подключена никаких признаков
Vasil.v.v
15/02/2017 17:13 цитата
9 вольт есть питание LM2903DT 8 ножка?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 18:21
Skam,
лампа паралельно или строчка отключена?
Vasil.v.v
15/02/2017 17:49 цитата
Skam,
Выпаяй или отключи 2 и 4 ножки кадровой продзвони
писал
Как раз за этих 10 секунд должна запустится строка и процесор продолжает работать в штатном режиме
А здесь моргает 4 раза что соответствует
ДОБАВЛЕНО 15/02/2017 18:50
дефекту кадровой.
force-13
15/02/2017 21:09 цитата
Skam, у тебя попытка запуска строки есть или нету?На выходе TDKS ,что нибудь появляется во время включения?
Skam
17/02/2017 10:44 цитата
Когда на лампу подключена (строка отключена) на базе Q803 импульсы запуска появляются на 10 секунд и отключается (после моргает светодиод 4 раза)! С включенной строкой всплеск есть какой-то не успеваю зафиксировать сразу отключается на коллекторе Q805
непоседа
непоседа
17/02/2017 19:47 цитата
Ну ты тупой, тебя спрашивают драйвер строки работает постоянно или нет,здесь ищи.а потом на выходе ТДКС.805 проверял,ОС ку проверял и что с кадроврй
Skam
21/02/2017 15:47 цитата
Отпаивал 2 и 4 ноги кадровой, HOT проверял. При включении напряжение на строке поднимается до нормы и почти сразу же опускается до 2В. Выпаиваю перемычку между 1,8 Audio b 1,8 main (JR160) напряжение на строке 135В на С635 - 23В, на С634 - 8В телевизор не запускается
iv-9
iv-9
21/02/2017 23:45 цитата
ТДКС, цепь СИОХ.
Skam
17/03/2017 16:19 цитата
Цепь СИОХ проверил D816, 817 C840, 836, 846 в норме. Отклоняющая V+ V- 9ом. H+ H- 4ом. ТДКС подкинуть не на что, а есть у него аналог?
Joiner
Joiner
17/03/2017 17:03 цитата
Skam писал:
Браковать нужно только с помощью приборов типа Генероттора. Проверка выпаянного флайбека была? Нет.
НОТ целый? Да.
И вот так запросто начать с подстановки флайбека - ну так Вы немного фаталист, уважаемый. голливудская улыбка
ivan48
18/03/2017 12:02 цитата
Подключи первичную обмотку ТДКС любого цветного тв и смотри включиться тв или нет.
SASHATOD
SASHATOD
18/03/2017 12:18 цитата
ivan48, Да хоть ТВС с 3УСЦТ подмигивание
Skam
03/09/2017 22:59 цитата
Нашёл новый ТДКС, подкинул его и всё заработало! Спасибо всем за помощь!Решено!
   Список форумов » CRT-телевизоры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
