Автор | Сообщение |
Сандрос
Витязь MB0872 состав: шасси МШ-92S, ILA8844NS, SDA555XFL, M24C08, PET33-02, BU2508AF, появилось подушкой изображение, а дальше сгорел 2508. Все устранил изображение подушкой и в сервисе не регулируется, обрыв R338 15R, после замены начало регулироваться в сервисе, но подушка до конца не выводится.
Подскажите сколько +В для этого телевизора и как изменить размер по горизонтали? |
REKKA
-Подскажите сколько +В- в ДР будит 110в ,а в РР135в |
Виктор61
непоседа
Посмотри конденсаторы в коллекторной цепи строчника может подгорели ИМХО. |
Виктор61
Это из руководства
виктор-теледоктор
Сандрос
Кинескоп 72 THOMSON,далее буду работать над подушкой. |
iyzef
Хитрый лис
Сандрос, Тебе непоседа, Сказал -смотри кондеры в модуляторе, а лучше поменять сразу все - С316,С317,С320 и ! С332.По коррекции растра проверить L301 и С331.А подушку запросто дроссель может давать ! если С332 оборван или пайка развалилась он подгорает здорово. |
Сандрос
Дроссель L301 изначально осыпался корпус,так я его обклеил,не знал виноват,после его замены все заработало,всем спасибо. |
