Витязь MB0872 подушка изображение
Сандрос
Сообщение #1 от 23/02/2017 16:09 цитата
Витязь MB0872 состав: шасси МШ-92S, ILA8844NS, SDA555XFL, M24C08, PET33-02, BU2508AF, появилось подушкой изображение, а дальше сгорел 2508. Все устранил изображение подушкой и в сервисе не регулируется, обрыв R338 15R, после замены начало регулироваться в сервисе, но подушка до конца не выводится.
Подскажите сколько +В для этого телевизора и как изменить размер по горизонтали?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 23/02/2017 16:45 цитата
-Подскажите сколько +В- в ДР будит 110в ,а в РР135в
Виктор61
Сообщение #3 от 23/02/2017 18:05 цитата
Труба какая?
непоседа
непоседа
Сообщение #4 от 23/02/2017 18:36 цитата
Посмотри конденсаторы в коллекторной цепи строчника может подгорели ИМХО.
Виктор61
Сообщение #5 от 23/02/2017 18:37 цитата
Это из руководства
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 23/02/2017 20:15 цитата
Сандрос,читай тут
Сандрос
Сообщение #7 от 24/02/2017 12:35 цитата
Кинескоп 72 THOMSON,далее буду работать над подушкой.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #8 от 24/02/2017 14:29 цитата
Сандрос, Тебе непоседа, Сказал -смотри кондеры в модуляторе, а лучше поменять сразу все - С316,С317,С320 и ! С332.По коррекции растра проверить L301 и С331.А подушку запросто дроссель может давать ! если С332 оборван или пайка развалилась он подгорает здорово.
Сандрос
Сообщение #9 от 24/02/2017 14:43 цитата
Дроссель L301 изначально осыпался корпус,так я его обклеил,не знал виноват,после его замены все заработало,всем спасибо.
