Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
iv-9, настройки нет если напряжения нет вобще или сильно занижено, а вот если стаб оборвался и оно завышено то, насколько я помню, как раз такое кино и получим. Но дело автора проверить эту версию или считать что все в норме. Кстати отсутствие настройки на каналы при работе со скарта это норма. |
непоседа
Проверь питание тюнера и R128, VD103 на настройку, где картинка с сигналом. |
makkon
Подстроечники проверил.Да в прошивке только каналы и яркость-цветность пользователя, затупил...С нагревом картинка не изменяется.Сейчас сфоткаю с сигналом и замерю напряжение стабилитрона. |
makkon
Померял напряжение на стабе -----72 Вольта(Uст.=31В вроде бы). Стаб под замену.Все ОК. Спасибо всем кто принял участие.Особая благодарность БЕЗЫМЯННОМУ! |
VStar47
makkon, после замены стаба (КС531В) на 5н кадровой уже не 8,5V а стало 13V ? И растр сейчас нормальный ? |
makkon
Напряжение на 5-й ноге не померял, но растр стал нормальный, потом чуть подрегулировал размеры подстроечниками. |
iv-9
БЕЗЫМЯННЫЙ, сколько попадался дефект с этим стабилитроном, он всегда был в пробое, обрыв не попадался. А неисправность в обоих случаях замечательная. Насчет настройки и скарта - просто улыбнуло, ТС так написАл. |
VStar47
БЕЗЫМЯННЫЙ, все ещё не верится: если на картинке верх - растянут, и - белая полоса снизу, то это похоже на неисправность КК, м.б. ? |
iv-9
VStar47, это неисправность КР, связанная с нарушением режима на выводе VRAMP (43) видеопроцессора - зависит от нормальности 31V. Неисправности, связанные с пробоем, утечкой, обрывом стабилитрона, обрывом резисторов в цепи формирования 31V или в цепи от 31V до 43 вывода действительно хитрые. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мужики, ну мля, почти открытым текстом пишу типовуху этого и не только этого шасси. Неужели никто из серьезных мастеров с этим не сталкивался? |
непоседа
Мужики было такое,только без OSD.А вот в ответах всегда пишу проверка начинается с пит.напруг а ребята проверяют но не все напруги отсюда и доп.вопросы. |
