Автор | Сообщение |
jaxinfo
Всем доброго времени суток, 2-й раз принесли в ремонт телек, диагноз - не включается. Когда приносили 1-й раз, проблема решилась заменой вздутых кондеров. Поработал месяц и вернулся с той же проблемой. Вначале при включении издавал щелчок, сейчас вобще тишина. При вскрытии обнаружил потемневшие участки на плате в цепи блока питания (см. изображения). Основное подозрение пало на микруху 5Q0765RT, обвязку проверил - в норме, пробоев не обнаружил. Покопавшись по просторам инета, выяснил что эта шимка довольно часто выходит из строя. Кто сталкивался с подобным, что посоветуете - микруху под замену? Даташит и изображения прилагаются
IMG_20170307_091210.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
201.95 КБ |
Просмотрено: |
451 раз(а) |
IMG_20170307_091303.jpg 181.45 КБ Скачано: 520 раз(а)
.JPG 157.2 КБ Скачано: 536 раз(а)
SAMSUNG chassis KS9A.pdf 3.5 МБ Скачано: 2498 раз(а)
ivan48
Дальше учиться читать и анализировать схемы. |
iv-9
Конденсатор поменять, стабилитрон выбросить. |
jaxinfo
iv-9 писал: | Конденсатор поменять, стабилитрон выбросить. |
Менять С802? А что вместо стабилитрона, ничего?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2017 12:57
ivan48 писал: | Дальше учиться читать и анализировать схемы. |
Я учусь, я просто спрашиваю совета у более опытных и продвинутых |
iv-9
Да. Можешь поставить, вместо 27V на 33V. |
ivan48
В схеме которую представил есть TROUBLESHOOTING,изучай. |
jaxinfo
iv-9 писал: | Да. Можешь поставить, вместо 27V на 33V. |
Спасибо, попробую, потом отпишусь |
валентин-сибиряк
jaxinfo, Диод по +В проверял? |
jaxinfo
Всем доброго утра. Как оказалось виновник тот самый синенький кондер С802, как и говорил iv-9, 33мкФ/50В, странно что я не обратил на него внимания, вроде бы кондер как кондер никаких подозрений . Оказалось при проверке LC-метром ESR показало 17 и емкость 25 вместо 33. Заменил на 47мкФ/50В и всё заработало! Осталось только собрать и контрольную проверку сделать! Всем спасибо |
jaxinfo
И кстати, заметил еще один нюанс - при проверке транзистора Q902 ( который идет на reset, 60 пин процессора), при проверке LC-метром показывает исправный, а при проверке тестером не звонится ну вобще никак! На всякий случай заменил на аналог) |
виктор-теледоктор
И стоило тему создавать о замене кондера в БП,который там единственный.... |
jaxinfo
виктор-теледоктор писал: | И стоило тему создавать о замене кондера в БП,который там единственный.... | Вы так написали, будто кроме неисправного кондера в БП больше ничего и быть там не могло...)
ДОБАВЛЕНО 09/03/2017 12:34
А заменил на c1815gr |
киев
Прислонившийся
Цитата: | при проверке транзистора Q902 ( который идет на reset, 60 пин процессора), при проверке LC-метром показывает исправный, а при проверке тестером не звонится ну вобще никак! |
И не будет - это транзистор с резистором в базе - переходы ты ему не прозвонишь.
Цитата: | Вы так написали, будто кроме неисправного кондера в БП больше ничего и быть там не могло...) |
Так электролиты - это то, что обычно проверяется во вторую очередь, сразу после визуального осмотра на счет непропаев и погорельцев, даже до всех измерений. Из такого темы просто не создают. |
jaxinfo
киев писал: |
Так понятно, просто я вначале грешил на микросхему, но спасибо, впредь буду внимательней! Тема закрыта. |
