Автор | Сообщение |
Ignashkino
А теперь что-то вроде небольших выводов, - поправьте меня, если я не в ту степь полез, - прежде чем отправиться дальше с ним возиться.
1. Причина все таки в SPM-133T... По крайней мере с него надо начинать. Раз он включает ТВ, значит должен и выключать... независимо от TDA8362B?
2. Почему на всех выводах управления (яркость, контрастность и т.д.) 0в. Вряд ли так должно быть.
3. 29 н. IDENT - 1в. При том стабилитроне, который прикреплен к нему, вряд ли оно должно быть столько. Да и вообще, что это за ножка и что за сигнал тукда приходит?
Впрочем, вопросов много; пойду проверять обвязку.
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 10:08
STIPLER, понимаю, что вызову всеобщий смех в свой адрес, но телик-то надо делать: Что значит локалка? |
YurGer
Ignashkino писал: | Что значит локалка? | Локальная клавиатура,кнопки управления на морде ящика. |
Ignashkino
SASHATOD
Ignashkino, Вроде не новичок а не знаешь шо такое локалка
Ну ни чё бывает |
VStar47
Контур,подключенный к выв. 2,3 (TDA8362), используется схемой АПЧГ. Вых. сигнал этой схемы снимается с выв. 44(TDA8362) и поступает на выв. МK дпя управления схемой настройки на тв-станции.
В древних ТВ достаточно бывает медленно выкрутить сердечник этого контура на 0,5 - 1 оборот, чтобы остановить настройку .
Стабилитрон выполняет только функцию ограничителя напряжения, чтобы на 29-й выв. не пришло более 5,1V. |
Ignashkino
Уррраааа!!!! ... SASHATOD со STIPLER-ом попали в десятку! ... Причина была в кнопке "СН UP", и именно с ножкой, соединенно через RR26 с 17 выводом процессора!
Однако кое-какие вопросы остаются Сейчас, при работающем телевизоре если эту ножку сей кнопку замыкаю с массой - автопоиск начинается в одну сторону, замыкаю с "СН DN" - автопоиск движется в другую сторону; но синий экран не появляется. Но если проделать те же замыкания при выключенном телевизоре - включаешь: синий экран. Ладно. Но смущает то, что эту группу кнопок я не променял: я запаял эту злополучную ножку "CH UP", чтобы наверняка убедиться, что причина в ней, - и на тебе, телевизор заработал! А ведь пока эту ножку не отсоединил - ни в какую не заработывал... И еще: я ведь все-все кнопки проверял тестером, даже на мегаомах, на нехорошее замыкание - все показывало отлично. Какая-то неуверенная получается победа. Пусть кнопка или работает или не работает, чем и не работает и работает!
ДОБАВЛЕНО 14/03/2017 14:22
Спасибо, VStar47, за теорию. Вы написали "поступает на выв. МK дпя управления схемой настройки на тв-станции". На какой вывод? на этот самый 29? Схема очень нечеткая, что невозможно проследить. |
SASHATOD
Ignashkino, классика ёпть |
Ignashkino
Завтра поставлю назад родную SPM-133T - посмотрим что будет!
Всем до завтра! |
VStar47
Сигнал IDENT на 29н МК поступает через буферный каскад наQ703 c 4н(TDA8362) - выход схемы идентификации видеосигнала; 44н(TDA8362) - выход схемы АПЧ.
4н(TDA8362B)........7,2V; 44н(TDA8362B).......3,4V. |
валентин-сибиряк
Ignashkino, кнопки прибором не проверяются почти никогда |
Ignashkino
Я собирался спросить у мэтров, поменять мне все-таки эти кнопки или нет, - ведь телевизор заработал. Включаю сегодня компьютер, и вижу тут такое сообщение:
валентин-сибиряк писал: | Ignashkino, кнопки прибором не проверяются почти никогда |
Ставлю затем обратно родной процессор, включаю аппарат, отличная картинка, прошло минут десять, позвонил телефон, поговорил, возвращаюсь к телевизору - опять самопроизвольно побежала настройка!!!
Тогда, принимая во внимание вышеприведенное сообщение, недолго думая, выкидываю родные кнопки и ставлю все с того же P68C-N! Прошло больше часа - полет нормальный!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:44
Спасибо, VStar47, за обяснения - ясные, да еще с числовыми показателями! Намотаю их на ус .
Кстати, теперь на 29 н. МК стало 4,6в вместо имевшегося 1в.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:50
Конечно, теперь, после драки, я мог бы помахать кулаками, сказать, что на 17н. вместо должных 5в было 0,4в, и по одному этому можно было понять, что тут имеет место КЗ; что почему на 2 - 6 нн. было по 0в, так не должно быть; что... - да только это некрасиво и недостойно!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2017 11:52
Если обкатка до завтрашнего дня пройдет нормально - отметим тему решенной |
SASHATOD
Ignashkino, Я кнопки старые уже не выкидываю потому шо новые г..но.
Я делаю раствор типа ВДшки, 50гр. чистого керосина и 10-15гр хорошего масла.
И в этот раствор бросаю на сутки кнопки временами взбалтываю.
Потом сушу и в перёд, работают лучше новых.
Отбраковывается 5-8% |
Ignashkino
Вот и все!.. телевизор работает! .. Всем большое спасибо!... Вы настоящие телемастаремонстры (в хорошем смысле этого слова)!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 12:21
SASHATOD, здОрово! .. Значит, закапризничавшую кнопку не выкинем за негодностью! Оставим до лучших дней!
ДОБАВЛЕНО 16/03/2017 12:41
Что-то вроде послесловия... Вспоминаются слова Yuritsh-а, когда-то попавшиеся мне в чьей-то теме, о том, что поцессоры крайне редко выходят из строя. Мне, разумеется, они очень понравились. Не потому, что они согласовывались с моим "большим" опытом, а потому, что, во-первых, здесь, в моей глуши, их практически не найти; во-вторых, если даже чудом они найдутся, то для глуши цена оказывется непотянуемой; и в третьих... их не в пример хлопотнее перепаивать нежели резисторы с конденсаторами |
