Philips 21PT5321S/60 L01.2A AB Замена процесора
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #1 от 27/01/2017 14:33 цитата
можно заменить процесор :
TDA9552H/N3/3/1888 шасси L01.2A AB на TDA9552H/N1/3i/1410 шасси L01.1A AC
шасси L01.2A AB
UOC - TDA9552H/N3/3/1888
Memory - 24C16WP
SMPS - TEA1507P & STP7NK80ZFP
SAW - K7260M
Vertical - STV9302B
Sound - AN7522N
Stereo - MSP3465G B8 V3
Tuner - TEDE9-228B
FBT - JF0501-19857 (HR80483)
HOT - BUT11APX
RGB Amp. - BF422 & BF423
шасси L01.1A AC
UOC - TDA9552H/N1/3i/1410 L01AT61.1
Memory - ST24C16WP
SMPS - TEA1507P
SAW - K7260M
Vertical - TDA9302A
Sound - AN7522N
Tuner - 2422 542 90122 TEDE9-228B
Tube - A51AKL13X01(M)
FBT - JF0501-19857 242253100026 (HR80483)
HOT - BUT11APX1200
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 от 27/01/2017 16:17 цитата
Так а в чем проблема? Переставляй вместе с еепромкой.
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #3 от 27/01/2017 17:06 цитата
да сначала нада купить .не хочу покупать не зная подойдет или нет. такой есть в продаже 160грн.
Сравнивал схему включения почти 1 в 1.
sashko65
Сообщение #4 от 27/01/2017 17:39 цитата
Земляк ты что прикалуешся подмигивание Ровно... Да едь в Ковель и тама готовый с пультом купишь...добавив еще 140.грн...УЖАС смех А в Любомль...если много...то ще дешевше +нагрузка.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #5 от 27/01/2017 20:41 цитата
a1 gosha, ставится процессор и память.
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #6 от 27/01/2017 22:38 цитата
Влад-Сумы, Влад не хочу попасть на денюшку. точно подойдет ?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 от 28/01/2017 00:28 цитата
.Почему почти? Я не вижу никакой. Единственно, что переставить желательно вместе с памятью. Да и 160 грн. сегодня не те деньги, чтобы так за них трястись.
То не великая потеря, теряют больше иногда.
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #8 от 28/01/2017 01:13 цитата
ок заказиваю значит получу поставлю отпишусь.
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #9 от 14/03/2017 16:35 цитата
Привіт. получил процесор
TDA9552H/N3/3/
ch1929
64101690
nxp b.v.2004
tsg 01715 3
установил прошил епром прошивкой с сайта Philips 21PT5117_60 Chassis L01.2A AB .
тв включился появилась картинка с сервіс меню , через 10с перешол в деж режим .
включаеться с пульта и с кнопки но через 10с уходит в деж режим.после считивания прошивки увидел что она поменялась .
­начало такоє L01HE3 1.2яяяяяяяяяяя.
возможно процесор не с тойй прошивкой.
После манипуляций с ускоряющим отключатся перестал. но нет картинки есть графика .. нужно виставить опции правильно где взять.?
при нажатии кнопки меню видает..NOT AVAILABLE
Прошивки що є на форумі не підходять процесор переписує них як і чисту память. процесор з прошивкою L01HE3 1.2 напевно я щось не те роблю?.
A-SERVICE
Сообщение #10 от 15/03/2017 07:17 цитата
a1 gosha писал:
TDA9552H/N3/3/
ch1929
64101690
nxp b.v.2004
tsg 01715 3
Что делалось кроме замены процессора и памяти? Грубо говоря, просто менял процессор и память или первоначально что-то еще заменил ? Проц- так просто не дохнет ...
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #11 от 15/03/2017 09:20 цитата
A-SERVICE, полний ремонт бп TEA1507P & STP7NK80ZFP . пробит бил стабилизатор +3.3в питание процесора.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 от 15/03/2017 09:43 цитата
a1 gosha, ты вроде собирался покупать проц от шасси L01.1A AC, а купил нечто такое, чего и гугля не знает. Судя по записи в дампе - L01HE3 1.2. Почему и зачем? Вот на него теперь и ищи. Попробуй http://files.elektroda.net/603573,l01he3+1.html
Петлюк
Сообщение #13 от 15/03/2017 14:02 цитата
Были у меня сомнения по поводу продавца. Они таки подтвердились. Совсем не то они тебе продали. Эта версия на твой аппарат не подходит. У тебя же все написано. Нужно -L01.1A AC а у тебе дали - L01HE3 . Никак ты программу не надуришь. Проц все время будет шить память под себя.
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #14 от 15/03/2017 16:18 цитата
мне нужен TDA9552H/N3/3/1888 шасси L01.2A AB раньше я нашол проц только такой TDA9552H/N1/3i/1410 ... но обратился на фирму сказали что есть и тот мой проц родной вот я и заказал родной проц. http://allchips.prom.ua/p91360795-nxpphilips-tda9552hn331888-qfp80.html
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #15 от 15/03/2017 16:31 цитата
a1 gosha, Да не на фирмах нужно брать а у проверенных людей.
У Вано,Валентиновича да много у кого подмигивание
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #16 от 15/03/2017 18:11 цитата
SASHATOD, к сожелению цена у Валентинича и вано убивает смисл ремонта даного тв.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #17 от 15/03/2017 18:51 цитата
a1 gosha, Ну так ты дешёвку взял вот теперь и радуйся.
Я не настолько богат шоб покупать дешёвые вещи.
Это на подумать подмигивание
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #18 от 15/03/2017 23:15 цитата
отключил режим готель появилось меню. запустил компонентний вход и все больше ничего не работает.етот процесор на шасси L01H.2E а ето проц TDA9552H/N1/3i1275 .
a1 gosha
a1 gosha
Сообщение #19 от 29/03/2017 17:02 цитата
Привет всем заменили мне проц на TDA9552H/N1/3i/1410 все работает ок.
а где кнопочка решено и нет кнопочки изменить.Хочу закрить тему.
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #20 от 30/03/2017 13:04 цитата
a1 gosha, если т.в запустил,тему отметь как РЕШЕНО.
