ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
SONY KV-2584MT шасси GP-1A не выходит из ДР
sheva2
sheva2
12/03/2017 23:13 цитата
контр. CPA84C640P-016
mem. 24C02
video CXA1213S
secam CXA1214P
sound TDA2007
HOT C4542
vert. MPC1498H
SMPS STR-S5941
Неисправности при поступлении:
нет звука;
не запоминает каналы;
уплывает настройка.
Звук через 5-7 минут плавно сам увеличивается до нормы. В субмодуле на коллекторе Q1506 если стать щупом прибора или пальцем, звук появляется сразу. Убрал пока этот транзюк, звук есть. Решил пока оставить и заняться памятью. Выпаял память, считал на проге, оказалась чистая. Решил, что дело в ней. В нете, даже, нашел дамп, залил в новую, поставил на панельку, включил ТВ, а он не выходит из ДР. Пульта нет, на кнопки не реагирует. На пин 41( stby) 5В. Ставил чистую, родную, без памяти_ эфект тот же. Посадил stby на 0, Высокая запустилась, но без видео и звука.
Напруги в stby: 154в; 24,6в; 15,8в.
при запущенной строчке: 145; 24; 15,2. Напруги чистые и гладкие. Кварц 10Мгц ненял. По схеме 10 и указан, а в натуре стоит 9,8Мгц. С такими контроллерами встречаюсь впервые. Где я напартачил, не пойму. Свою пайку проверял. Прошу помощи, Не пинайне за зря. заранее благодарю.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
13/03/2017 03:24 цитата
sheva2 писал:
нет звука;
уплывает настройка.
Типичная болячка этого шасси,лечится легко и просто-выпаивается вертикальный блочок радиоканала и тщательно пропаивается с хорошим флюсом.Всё.
Ты же полез зачем то в память.Не шьют память в этом шасси.
Теперь ищи,где напортачил.
sheva2
sheva2
13/03/2017 15:32 цитата
виктор-теледоктор, спасибо за отклик. Я подумал, плавание частот - это радиоканал. Им займусь позже. а с запоминанием каналов была непонятка. В ручном клавой я так и не понял, как программировать. А в автопоиске настройка частот идет, новсе это на 1 канале и в итоге не сохранено. Вот я и грешил не мемори. Клянусь, ничего лишнего не делал. Выпаял 24С02, впаял панель, вставил другую и вкличил тв в сеть. Диод светит, на шине 5 в, на концах кнопок р+,р-, vol+, vol- то же 5в. как же ему включаться то. Почему и спрашиваю, может он как то по другому из транса выходит. Я и сам понимаю, что это не тот девайс и не та память, что бы иметь какую то прошивку на еепромке. Тогда что. Принимаю любую критику.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
13/03/2017 16:34 цитата
sheva2, Для включения подойдёт любой Соневский пульт.Даже с видика.
sheva2
sheva2
14/03/2017 01:07 цитата
Нашел старенький соньковский пульт , рабочий( маткировка стерта). ТВ не реагирует, Нашел даташит на контроллер на ангельском ( почти не бум-бум) пытаюсь понять, как его еще можна вывести из комы. Или ему кирдык?
Joiner
Joiner
15/03/2017 10:25 цитата
sheva2 писал:
... Выпаял память, считал на проге, оказалась чистая...
Вариант 1 - дохлая.
sheva2 писал:
... В нете, даже, нашел дамп, залил в новую, поставил на панельку, включил ТВ, а он не выходит из ДР...
Ты даже проц нормально не срисовал, так что вариант 2 - легко не тот дамп мог залить.
sheva2 писал:
...Где я напартачил, не пойму..
Теорию посмотрел бы сначала гуглом о типовухе с радиоканалом, а потом уже и паяльник брал.
А теперь фиг его знает - может проггер у тебя такой, может паяльник статикой стреляется.
Ясно одно - дефектов меньше не стало. голливудская улыбка
sheva2
sheva2
21/03/2017 01:22 цитата
На выводах контроллера( аналог КР1568ВГ1) кроме постоянки ничего нет. Кварц менял, на вывод 33 RESET при включении сразу появляется 5в. принудительно подавал "0" для сброса, реакций нет. Возможно проц и сдох. Может и с моей помощью, хотя я не понимаю, каким образом. Только тв надо запустить, а подкинуть нечего. Ищу контроллер. Буду подавать заявку на стол заказов.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
21/03/2017 02:51 цитата
24c02 менял на аналогичную, или 04, 08, 16 втулил?
Пойдёт только 02!
REKKA
REKKA
21/03/2017 10:19 цитата
sheva2, -Неисправности при поступлении:
нет звука;
уплывает настройка. -...........дальше? Растр появляется держится примерно с 1мин, картинка поднимается в верх на четверть экрана?! Это тогда процессор
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
21/03/2017 10:43 цитата
REKKA, обоснуйте пожалуйста, каким образом процессор влияет на центровку по вертикали.
REKKA
REKKA
21/03/2017 11:05 цитата
Я же хочу узнать какой полный дефект был автора? И как проявлялся?
sheva2
sheva2
27/03/2017 21:57 цитата
Извините за задержку. У нас на районе после вырезания кабелей УКРТЕЛЕКОМА безпроводными конкурентами теперь и антенны снимают.
STIPLER, память ставил только 02. Родная 24С02СР прогом CH341A считалась , как чистая. Залил скачанную, а при сравнении прог пишет о несовпадении. С новой таких проблем небыло. Но на запуск тв это не повлияло.
REKKA Не совсем понял твой вопрос. С геометрией все в порядке было. Включался сразу в рабочий режим. Первые 5-7 минут нет звука, картинка есть. Каналы не настроены. На панели смог в начале в автопоиске нестроить все каналы, но после переключений с канала на канал АПЧГ съезжает. надо в точной настройке поправлять. С радиоканалом хотел разобраться позже. В некоторый момент при включении настроек нет. Решил запустить автопоиск... А дальше Вы знаете.
Нашел дома ЭКР1568ВГ1( пишут, что аналог. Я уже и забыл о нем) но позиция телека не изменна. С кварцем я погарячился. Если ослом стать на ноги кварца, генерация, оказывается, есть.
Короче мозг частично выкипел. Прошу ХЕЛП
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
27/03/2017 22:25 цитата
sheva2, Попробуй замкнуть на 5вольт ножку ident, отсоединив её от ранее подходивших цепей. № ножки 29.
Ещё возможна утечка в модуле клавиатуры.
Joiner
Joiner
28/03/2017 07:54 цитата
sheva2 писал:
... Напруги в stby: 154в; 24,6в; 15,8в.
...Короче мозг частично выкипел. Прошу ХЕЛП
Это в смысле ты хочешь, чтобы мы за компанию мозгами покипели? голливудская улыбка Ну начнем - у тебя напруги БП не в норме для начала. На 29-й диагонали сервис-мануала по схеме В+ 135в, а у тебя 25-я диагональ, так что вряд ли на твоей шаське В+ может быть выше.
Vasil.v.v
28/03/2017 08:53 цитата
sheva2, Доброго дня вот такое же шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic121373.html
пульт подходит филипса BP6 телевызор без наворотов - в памяти только настройка каналов так что чистая (FF) идет без проблем
Еще есть 41 ножка проца on/off питание перевыходного строчного сам строчный питания cxa1213
sheva2
sheva2
30/03/2017 19:17 цитата
Ребяты, я не утверждаю, что я сверхмастеровитый мастер. Наоборот, снимаю шляпу перед вами, когда, не щупая руками больного , можете подсказать диагноз и методику лечения. Действительно, я то же заострил внимание на выходные напруги БП. Но сбивает то, что у самцов ( не помню шисси на ...М200...) в ДР напруга+В 160 в. Покопаюсь и в БП. Проверю 21 ногу. Спасибо, что не бросили. Самому уже стыдно за такой раритет
sheva2
sheva2
30/03/2017 20:08 цитата
Да я своими кипячеными мозгами понимаю, что контроллер по своей конфигурации прошит на стадии изготовления и имеет для этого свою ОЗУ и ПЗУ, а внешняя память только для запоминания настроек. У меня еще подозрение на регулируемуу кренку 5 в с ресетом. Она,то выдает сигнал ресет, то сразу 5 в. Я пока разберу эту цепочку .
   Список форумов » CRT-телевизоры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
