Автор | Сообщение |
Влад-Сумы
asus1011, у меня в самце была такая как у тебя неисправность,всё перепроверил,оказалась ОС. |
iyzef
Хитрый лис
asus1011, Давай сюда скрин строки- обмусолим! |
asus1011
iyzef писал: | asus1011, Давай сюда скрин строки- обмусолим! |
у меня есть кин где стоит отклонялка и кин плоский можно будет на нем проверить , так как отклонялка которая есть в наличии почему-то плотно не стает на кине ОРИОН Если ставить то сводящие магниты не встают , трубка короткавата , а это кин что есть и отклонялка стоит на нем ЛИБЕРТИ диагональ та-же и плоский.
Спасибо Огромное!!!
3.JPG 89.6 КБ Скачано: 213 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
asus1011 писал: | у меня есть кин где стоит отклонялка и кин плоский можно будет на нем проверить , так как отклонялка которая есть в наличии почему-то плотно не стает на кине ОРИОН Если ставить то сводящие магниты не встают , трубка короткавата , а это кин что есть и отклонялка стоит на нем ЛИБЕРТИ диагональ та-же и плоский. |
Хочешь на слимовский кинескоп с "квадратным" сечением под ОС влепить отклонялку от обычного кина???
Не пойдёт!
Лучше перекинь шасси. |
eduard2
STIPLER,Цитата: | Хочешь на слимовский кинескоп с "квадратным" сечением под ОС влепить отклонялку от обычного кина???
Не пойдёт! | . Да это всем известно что на слим обычная Оса не покатит ,а че вы к ОСе приепались то ? это уже как он проверит ослом что у него там творится с СР и КР , но как пишет сам ТС что у него Это типа ремонт будет путём метода тыка ( поменял одно не пошло, потом другое и т.д ) пусть уже сразу шасску меняет, кстати как ты сам об этом пишешь
Цитата: | Лучше перекинь шасси | asus1011, Цитата: | Вопрос: питание кадровой у меня 31вольт по схеме 25вольт Это норма??? | Нет Цитата: | по кадровой у меня литы стоят на 25вольт и питание то 31вольт , Может влиять ??? | Это до фени , у тебя подушка на растре ( по вертикали опусти тогда будет что то понятно ) по строкам ДМ нарушен , при каких делах тут КР? (смотри не играйся с ней то ещё может срезать горло кина ) Цитата: | У меня есть отклонялка с такого же может подкинуть? | Так какие проблемы подкиннь для проверки , тебе же об этом писали Цитата: | Прошу ткнуть пальцем что ещё | НЕ КТО ТЕБЕ НЕ БУДЕТ ТЫКАТЬ ПАЛЬЦЕМ , здесь не тех поддержка клиентов ,
ЗЫ-если я не знаю что и как делается я вызываю МАСТЕРА |
Егор90
Разобрался с проблемой, нет?
С444 - новый стоит?
Раз нет осцилла, то ОСу сразу подкинуть нужно было, тем более, что есть замена... |
asus1011
С444 не новый стоит но сейчас посталю
ОС не подходит на эту трубку какая то большая трубка короткая сводящие нет куда поставить
Спасибо!!! |
asus1011
Здравствуйте
Поменял кондер 444
Не помогло
Подкинул другой кин не помогло тоже самое
Завтра вроде будет кадровая оригинал попробую подкинуть
Спасибо Огромное!!! |
Yuritsh
asus1011 писал: | Завтра вроде будет кадровая оригинал попробую подкинуть | При чем тут кадровая? |
Влад-Сумы
asus1011, кадровая здесь не причем. |
asus1011
Заворот снизу это не кадровая?
Кадровая мс поработала без радиатора 10 сек ощутимо гарячая как можно збить напряжение ???
А может ТДКС потянуло подавлен???
444 поменян
Спасибо!!! |
asus1011
А может ТДКС потянуло ???
444 поменян
Спасибо!!! |
asus1011
Видимо помощи не дождусь здесь???
Спасибо!!! |
Yuritsh
asus1011 писал: | Кадровая мс поработала без радиатора 10 сек ощутимо гарячая как можно збить напряжение ??? | Закрой ТВ, и отдай мастеру. Какая нахрен помощь, если ты НОЛЬ? |
asus1011
Так помогите разобраться?!
для того и существует этот форум чтоб помогать друг другу или не так?
скоро и мастеров толковых не будет , сужу по тому что у меня в городе нет с кем даже поговорить , по стиралкам Индезит было после сервиса комне привозили и я их делал а сервис модуль меняет !!!
такой сервис у меня есть а Вы помогите тому кто пытается хоть что-то своими руками зделать...
Спасибо!!! |
