Автор | Сообщение |
киев
Прислонившийся
Не верь глазам своим. Нет такой микробы в природе, есть G8656, чтобы ты там на ней не прочитал. Возьми даташит и сравни включение. |
REKKA
Radist Morze, - И там 68656!- это копия !!!!!! Была такая партия STRок Но все ровно читается как STR-G 8656 |
киев
Прислонившийся
Цитата: | А когда схем вообще, не было и на коленках все рисовали |
Было дело, и вместо всех процессоров ставили КР1568ВГ1. Но только ремонт такого тела стоил 20-30$ и это был СОВСЕМ не тот доллар, шо сейчас - это были деньги, за которые стоило морочиться. |
VStar47
S3ES : сделать замер напряжений на выводах Q670 ( он должен быть закрыт); если на коллекторе Q670 (2SA1586-Y) присутствует , примерно, 4,5V и выше, - его надо менять. |
Radist Morze
Да, я недосмотрел, там действительно STR G8656
Я все шасси Toshiba, что есть на форуме, просмотрел, нет там моего. А теперь REKKA, который утверждал, что
сравнит и найдет "10 отличий"
https://cloud.mail.ru/public/HeSv/3nmafh4NZ и нам потом доложит о результатах исследования.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 14:22
Кстати, в цепи Mute только одна деталь - 0 перемычка. Далее дорожки никуда не ведут, так как деталей после перемычки нет. Во всяком случае, я пока скрытых дорожек и перемычек не обнаружил. |
Radist Morze
REKKA
Radist Morze, а где, смд транзистор Q 613 и CJ20? |
Radist Morze
REKKA, да не было их. В этом и весь прикол.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 16:42
дорожка с базы идет дальше на С612, но после него опять элементов нет и дорожек пока не нахожу |
REKKA
Radist Morze
сейчас важно не это, а то, откуда на него напряжение приходит. он параллельно стоит. Восьминогая микра 1111 - это мультиплексор, что ли?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2017 17:15
нашел несколько диодов и транзисторов, битых нет, одна из цепей идет на проц. Чуть позже сниму экран с проца, сфотографирую и обрисую. сейчас надо пока еще одним телеком заняться, хоть диагностику провести. |
Radist Morze
Проц 21S1EAPFR. Что-то не нахожу даташит на него или хотя бы на его аналог (серия 8821). Может, кто-то знает, с какой ноги у него Mute растет? |
eduard2
Radist Morze,
Процессор: 21S1EAPFR
8801CPCNG5HE5 |
Radist Morze
Спасибо. разве не 8821 серия? а то нашел сейчас на нее даташит. |
Radist Morze
wenya
Radist Morze
нет, не до него сейчас. А что, есть что-то похожее? |
wenya
Да!, столкнулся два дня назад, точно такие же симптомы, плата (фото) совпадает на 100%, полазил по выходам УНЧ, фон на динамики
проходит, лево и право ясно прослушивается, отличие, если мой включить и ждать минут 40, звук появляется и может 2-3 часа проработать.
Телек на дому у клиента, я отпросился на пару дней (инет почитать), наткнулся на эту тему, решения пока нет, можем вместе решать. |
Radist Morze
хорошо, я через пару дней смогу им заняться. А вы звук через нч-вход подаете, или с трансляции? И откуда вы? Профиль хоть немного не мешало бы заполнить... может, тогда и другие средства связи найдутся... |
wenya
Звук подавался с эфирной антенны, через тюнер. Хозяева телека глуховаты и
часто пользовались наушниками, весь разъем наушника в кольцевых трещинах,
пропайка ничего не дала, и в наушниках звука нет, а фон проходит от касания щупов мультиметра,
когда по ножкам унч лазил, заметил гудение в динамиках. |
iv-9
В районе радиатора кадровой проверить конденсаторы на ESR, сталкивался в Тошибе с проблемой звука из-за этого, точно не помню, 220,0 или 470,0. При прогреве звук мог появиться. |
