TOSHIBA 21CSZ3R1U нет звука
На страницу Пред.  1, 2, 3
Radist Morze
Сообщение #41 от 26/03/2017 20:17 цитата
iv-9, esr-метра у меня пока нет. Я сейчас ремонтом электроники занимаюсь от случая к случаю, есть мечта сделать либо купить, но сейчас не до этого. Но вариант проверю буквально завтра. Кстати, экземпляр, который у меня на ремонте, на прогрев не проверял, но он долго стоял невключаемый. ESR может быть увеличено настолько, что звука вообще не будет.
Radist Morze
Сообщение #42 от 27/03/2017 15:10 цитата
iv-9, у меня, видать, модель другая, нет таких кондеров в районе радиатора кадровой. Есть один на 1000 и мелочь всякая до 47. Причем он ни каким боком к звуку не относится.
Radist Morze
Сообщение #43 от 27/03/2017 16:38 цитата
Замерял напряжения в цепи mute, на 61 ноге процессора 64 мВ, на катоде диода D622 945 мВ, на его аноде и коллекторе Q612 4,47 В, а на 1ю ногу УНЧ после резистора приходит 2,44 В. Причем показания не меняются при изменении громкости и включении/отключении звука. Заменил пару подозрительных конденсаторов, эффекта никакого. Затем замкнул 1ю ногу унч на корпус и поигрался с громкостью и отключением звука. Всё нормально отрабатывает, индикация тоже есть.
Radist Morze
Сообщение #44 от 27/03/2017 21:01 цитата
VStar47, так и есть. только в этой плате он именуется Q612.
rewer67
Сообщение #45 от 13/11/2018 19:29 цитата
Для тех кто ещё столкнется с такими симптомами. ТВ такой же 1:1, тоже без некоторых транзисторов в обвязке AN5274. iv-9 прав! Проблема удивительным образом решилась заменой вольтодобавки кадровой микры (100х35В), он "прячется" за радиатором кадровой микры под псевдонимом С308. Поставил новый 100Х50В с ESR - 0,15, Сразу же, исчез заворот изображения вверху вместе с ЛОХ-ами и появился звук - уж не знаю, как там это обустроено! (не забываем выключать "синий экран") подмигивание
