Автор | Сообщение |
iv-9
winnii писал: | Приветствуются всякие методы и приспособления лишь бы было надёжно, просто, дёшево и быстро.
И заметь это ты мне начал задавать вопросы. Я тебя не трогал. |
Да, попадались аппараты после таких методов. Слов нет. А вопрос тебе был по причине твоего совета. Просто представил, как ТС будет искать раритетный транзистор, крутить его на радиатор, паять диоды и резистор - зачем??? |
SASHATOD
winnii, Выскочка ты чьих холоп будешь?
То шо я имею на подкидку тебе и не снилось.
А таких выскочек мастерюг однодневок уж повидали мы тут.
Таки шо затаись в уголку прикинься ветошью и не засвечивай.
Советчики бля |
Serya25
День добрый, извините, что так долго не отвечал, Ростелеком рулит! Нашёл у себя в разборах транзисторы: D1557; D1651C; D5702; C1549. Остальные уже выпаял D5702 выпаял с платы прозвонил Резистор с базы-эмиттер 37,5 ома, диод звониться в одном направлении, ещё раз проверил коллеторные ёмкости все отличные, нету утечки. |
SASHATOD
Serya25, Ну и шо поставил или ждёшь благословения? |
Serya25
Не не поставил, завтра поставлю. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
SASHATOD писал: | Serya25, Ну и шо поставил или ждёшь благословения? |
БЛАГОСЛАВЛЯЮ - С БОГОМ |
Serya25
Фу, ну всё получил благославление завтра поставлю, отпишусь |
валентин-сибиряк
Serya25 писал: | День добрый, извините, что так долго не отвечал, Ростелеком рулит! Нашёл у себя в разборах транзисторы: D1557; D1651C; D5702; C1549. Остальные уже выпаял D5702 выпаял с платы прозвонил Резистор с базы-эмиттер 37,5 ома, диод звониться в одном направлении, ещё раз проверил коллеторные ёмкости все отличные, нету утечки. |
Эти емкости намного чаще обрываются,и поэтому НОТ мнгновенно улетает. |
AVIATOR63
а не в предраскачке кондерчик 4,7мкф*160в??, тмс кормиться от +в через резистор и кондер сохнет,правда обычно строчный греется и вылетает,а не сразу ,но поменяй |
JYRIJJ
Спец-агент
Serya25, Цитата: | Проверил ОС, вторая 3,2ома | в генрях пожалоста!!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2017 14:58
и ТВС на проверку вместо ТДКС! |
Serya25
Всем дня доброго, извините за столь долгое отсутствие попал в больничку. Как советовали профи поставил вместо TT2140 - D5702 телевизор включается, высокое появляется ничего не вылетает, показывает примерно минуту и уходит в дежурку. По всем признакам так похоже что 10мкф*50вольт дохлый, попробую поставить другой отпишусь. Вот какая закономерность пока антенна не вставлена телевизор работает не отключается как вставил антенну ровно 15 секунд и отключение. Подскажите где дальше копать,с таким впервые сталкиваюсь. |
валентин-сибиряк
Serya25, а с AV-входа как? |
Serya25
С AV проверил только что тоже самое, посмотрю как с В+ не растёт ли при подаче сигнала. |
Serya25
Что посоветуете в плане ещё посмотреть B+ стоит как вкопанный что с сигналом что без него ? |
STIPLER
Халтурщик
Serya25 писал: | Всем дня доброго, извините за столь долгое отсутствие попал в больничку. Как советовали профи поставил вместо TT2140 - D5702 телевизор включается, высокое появляется ничего не вылетает, показывает примерно минуту и уходит в дежурку. По всем признакам так похоже что 10мкф*50вольт дохлый, попробую поставить другой отпишусь. Вот какая закономерность пока антенна не вставлена телевизор работает не отключается как вставил антенну ровно 15 секунд и отключение. Подскажите где дальше копать,с таким впервые сталкиваюсь. |
Литы в цепи ABNO. |
jonster
Serya25 писал: | Что посоветуете в плане ещё посмотреть B+ стоит как вкопанный что с сигналом что без него ? |
А чё тут советовать? Под замену элементы синхронизации СР |
Serya25
Литы в цепи ABNO.[/quote]
Не сочтите за тупость не нашёл такого в схеме. |
виктор-теледоктор
Serya25, это защита,сигнал ABNORMAL. |
Serya25
С защитой всё ок. В соседней теме (на мониторе) вычитал, что человек сделал (LG RT-21FB20VW уходит в ST-BY через 10 сек) за что ему отдельное спасибо. "В сервисе есть опция BCF. В этом телевизоре она должна иметь нулевое значение. Если стоит в "единичке" - имеет место глюк" что и было с моём случае, проблема порылась в памяти.
Всем Огромное Спасибо за советы и участие в моей проблеме. |
Serya25
Всем привет, не могу поставить что тема решена. Подскажите как сделать. Спасибо. |
