Автор | Сообщение |
Ural335
Хотел вынести свой ремонт СRT. Нее. Разберусь потихоньку сам. Перекрестным огнем прибьете |
birluk
Сандрос писал: | кандер 10*315В :220В на ВУ весь закисший,не доглядел только 2 транзистора спалил,будут транзисторы заменю отпишусь. | хочешь сказать,что из-за него ключ вылетает? |
Joiner
birluk писал: | Сандрос писал: | кандер 10*315В :220В на ВУ весь закисший,не доглядел только 2 транзистора спалил,будут транзисторы заменю отпишусь. | хочешь сказать,что из-за него ключ вылетает? | Та да, он хочет сказать - "когда будут транзисторы", так еще парочку спалит.
Ural335 писал: | Хотел вынести свой ремонт СRT. Нее. Разберусь потихоньку сам. Перекрестным огнем прибьете | А что напрягает? Нормальное противостояние теории и практики. Там только по-моему еще гороскопные извечные конфликты выплыли, а может и что другое типа присутствия Бахуса при споре коллег. |
SASHATOD
Ural335, Не боись адекватных не гнобим
Joiner, Не пью,синька зло |
виктор-теледоктор
Сандрос писал: | Состав:ILA8362ANS,INA840641N,EУ1,BU2508A.Изначально сгорел BU2508,поменял его,электролиты по питанию,выгорел разъем на плате МРК-656,восстановил,думал в этом дело,но нет после включения как только послышалось включ. строки сразу сгорел транзистор. |
Транзюк мог запросто фуфловый поставить.
Перед тем,как дальше ломать телек,убедись что НОТ не перетертый,лучше с разбора поставь. |
disel 33
валентин-сибиряк
А ёмкость коллекторная ещё. |
Сандрос
Не гнобите,все понял,нет запчастей,как будет ТДКС и транзисторы заменю отпишусь. |
Joiner
валентин-сибиряк писал: | А ёмкость коллекторная ещё. | Подсказка намба ту, ... перед заменой флайбека.
ТС, эти емкости как? |
Влад-Сумы
Есть книга по ремонту,ТЕЛЕВИЗОРЫ HORIZONT ТОМ 1 выпуск 82,там всё написано про напряжения б.п.и даже схемы есть. |
непоседа
Хорошая книга познавательная,с подсказками в ремонте в 80х годах.Сандрос найди ее не помешает в будущем. |
Сандрос
Поменял РЕТ,сделал профилактику телевизор включился,самое главное уточните плиз,54см -110В,63см -150В питание строки? А то своей руганью загадили тему,просто прошу уточнить,всем спасибо. |
Сандрос
Посмотрел темы 63см пишут питание 140В,телик работает спасибо за помощь. |
Влад-Сумы
Сандрос,63см,питание ср+140V. |
