LG CT-21Q66KEX горит HOT (MC-019A)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #21 от 12/04/2017 21:00 цитата
Сдается мне, что новый флай ничуть не лучше старого. И отключенный нижний хвост конденсатора спасает жизнь транзистору.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #22 от 12/04/2017 21:57 цитата
REKKA писал:
-ВУ вместо 185в - 115в даже 113 если точнее - меня что-то, это смущает Смотри БП и СТРОКУ
А блок питания каким тут боком?
Yuritsh
Антикоммушист
Антикоммушист
Yuritsh
Сообщение #23 от 12/04/2017 22:29 цитата
CROC, осталось определить наличие воздуха в кине.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #24 от 12/04/2017 23:57 цитата
TDA6107 живой? ПК сними с кина мож кин замыкает
gilan
Сообщение #25 от 13/04/2017 02:49 цитата
Кажется, флайбек какой- то левый. Есть многолетние наработки по замене- почему не воспользовался?
Помнится, на заре этой модели попал в историю с заменой на родной с родными буквами и цифрами, и звонился падла как родной. Ставь замену, они точно работают.
REKKA
REKKA
Сообщение #26 от 13/04/2017 06:33 цитата
виктор-теледоктор, а питание на СР откуда идет?
CROC
Сообщение #27 от 13/04/2017 07:03 цитата
ПК откидывал, даже провода, фокус и ускоряющий из панели вытащил, а присоску в стеклянную банку - без результатно.
Сам склоняюсь к мысли подставить еще другой ТДКС, чем после Пасхи и займусь.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 08:20
Смущает то, что когда подкинул новый ТДКС он повел себя точно как старый, "скрежет" такой же, HOT закипает так же, и т. д.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #28 от 13/04/2017 08:06 цитата
REKKA писал:
читай выше :
CROC писал:
+B 110v не просаживается
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 от 13/04/2017 08:18 цитата
CROC, найдите слова про проблемы с этими трансформаторами и проверьте его.
force-13
Сообщение #30 от 13/04/2017 11:13 цитата
CROC, TDKS + HOT типовой дефект для MC-019A.Прозвони на мОмах присоску относительно выводовTDKS .Если будет звонится -,ТДКСу гаплык.
igor1106
Сообщение #31 от 15/04/2017 11:32 цитата
там по цепи afc стабилитрон, емкость смотрел?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #32 от 15/04/2017 12:25 цитата
force-13 писал:
Исправный ТДКС на мОмах от присоски в одну сторону будет звонится через диод анодного выпрямителя. Конденсатор, параллельный аквадагу имеет свой вывод на корпус, вот он звонится не должен.
Я выбираю конденсатор фрезой, и заливаю эпоксидкой.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #33 от 16/04/2017 03:00 цитата
А что мешает рабочий шась подкинуть,чтоб кин и ось проверить зараз?
Joiner
Joiner
Сообщение #34 от 16/04/2017 19:09 цитата
STIPLER писал:
...Исправный ТДКС на мОмах от присоски в одну сторону будет звонится через диод анодного выпрямителя. Конденсатор, параллельный аквадагу имеет свой вывод на корпус, вот он звонится не должен.
Будут килоомы на присоске - нафиг вылетит НОТ сразу .
Кино на эмиссию (проверку) нужно - что-то тут не то.
Было - жужжит при частичной потере вакуума внутри на кадровую. И долго жужжит. В темноте смотреть.
CROC
Сообщение #35 от 19/04/2017 12:42 цитата
Нашел у себя ТДКС с первичкой под +В = 110в, подпаял первичку, вывод ABL, корпус, в цепь AFC подключил накал.
Включил... услышал приятный шелест, разливающегося по кинескопу высокого улыбка
Тр. не греется, все отлично.
Таки неисправным оказался ТДКС. Ввел в заблуждение НОВЫЙ, как оказалось, бракованный ТДКС.
Заказал новый, поставлю отпишусь.
Всем очень благодарен за помощь.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #36 от 19/04/2017 16:58 цитата
CROC, А я тебе ешо когда намекал улыбка да нима в этой шаське подводных камней кроме ТДКСа подмигивание
force-13
Сообщение #37 от 19/04/2017 17:41 цитата
SASHATOD писал:
Полностью согласен.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #38 от 19/04/2017 20:52 цитата
SASHATOD писал:
100% стопудово Мир, Дружба, Жвачка
ut3eo
Сообщение #39 от 21/04/2017 10:03 цитата
CROC писал:
браво! Бросай это грязное дело -- лучше книги пиши подмигивание
CROC
Сообщение #40 от 28/04/2017 20:19 цитата
Телевизор запустил, родного ТДКС не дождался, решил использовать тот который подставлял.
BSC25-Z603 из шасси T3116D, домотал +14в и -14в, в канале +185в питания В.У., пришлось домотать три витка в противофазе, чтобы уменьшить с +200в до +185в.
Емкость О.Х. увеличил с 6800п. до 8200п.. В цепи накала добавил 3,3 ом.
HOT поставил кт838 с двумя кд226 улыбка.
ТВ прогон прошел. Всех благодарю.
   Список форумов » CRT-телевизоры Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
