Panasonic TC-2170R щелкает реле. Уперся в видеопроц...
pifagoreec
Сообщение #1 от 26/04/2017 09:01 цитата
Шасси не нашел на плате, НО один в один как МХ-3 с нюансами.
Пришел с щелкающим реле.
Тиристор FD312S - на коротком.
По обозначению (FD312S 68) не понятен какой стабилитрон внутри, но это не проблема. ЗаменЮ на BT134-600 со стабилитроном (110-120в). Пока до него не дошел.
Подменил SE090. Литы и низкоомы.
При запуске (без тиристора) растет напруга выше 140 в БП на стороне HOT. Сразу отключаю. Идёт в разнос.
Нашел отсутствие питания с COLD стороны.
На стабилизаторах 7809, 7812, 7805 - по нулям почти.
Путем исключений из цепи добрался до питания 5 вольт - 47 ноги видеопроцессора AN5192K-B ,именуемой Vcc3(VCJ).
Исключил эту цепь - появилась стабилизация по 90В в БП, Появился звук, но картинки (логично) не появилось.
ПОка не исключил только 47 ногу - нормальное питание на стабах не появлялось.
ДОкументацию нашел на видеопроц. Хотел по ней пойти дальше искать козу.
Подкинуть другой видеопроц нет возможности. И можно ли сказать однозначно, что коза закралась именно в нём.
Звоню 47 ногу на землю - явно козу не вижу (2,6ком что плюсом щупа к земле, что наоборот).
Но на 23 ноге Vcc3 (IF) - питание 5 вольт есть.
Подскажите куда дальше искать. За что отвечает дополнительные 5вольт на 47 ногу Vcc3(VCJ)
pifagoreec
Сообщение #2 от 26/04/2017 10:11 цитата
Похоже видеопроц умер.
Люди пишут, при неисправном видеопроце - завышаются напряжения..
litam
Сообщение #3 от 26/04/2017 15:07 цитата
pifagoreec писал:
Может бп недолечил.
23 нога AN5192 питается с другого стабилизатора.
pifagoreec
Сообщение #4 от 26/04/2017 21:09 цитата
Я имел ввиду, что видеопроц частично запитан от другого стаба по 5 вольтам на 23 ногу. Это питание - Vcc3 (IF)
Но пока дошел до цепи Vcc3 (VCJ) на 47 ноге, которая садит все последовательно подключенные стабилизаторы: 7812, 7805 и 7809. Я последовательно шаг за шагом отключал цепи пока не появилось напряжение на первом стабилизаторе 7812. Сначала выпаял 7809 и 7805 - перестал засаживаться 7812.
ПОтом поочереди отключал 7809 и 7805. Понял, что 7812 стабилизатор засаживается от цепи 7805.
Пошел дальше шаг за шагом по 5 вольтам и понял, что только 47 нога на видеопроце засаживает цепи 7805, за ним и 7812.
И уперся в видеопроц.
ВОПРОС: Или видеопроцессор AN5192K-B дальше пытается управлять козой во внешней цепи от 5 вольт 47 ноги , или внутренние цепи видеопроцессора сами "козятся" от 5 вольт приходящих на 47 ногу.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #5 от 26/04/2017 21:57 цитата
pifagoreec, Лет 15 тому тоже после грозы было такое тело в ремонте и тож подозрение было на AN5192K-B.
Я его прожарил и он частично восстановился но не полностью и стало понятно шо нужно его менять подмигивание
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #6 от 26/04/2017 22:23 цитата
pifagoreec, знаменитый стабилитрон D835 стоит на месте?
pifagoreec
Сообщение #7 от 26/04/2017 22:51 цитата
Это тот, что на 56 вольт..
С утра посмотрю, ТВ на работе. И померю напр.
Спасибо.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #8 от 27/04/2017 00:49 цитата
pifagoreec, А где в теме шо ты в бп. все нужные литы заменил?
Да не которые мастера не ставят стабилитрон недовольство, огорчение
litam
Сообщение #9 от 27/04/2017 07:29 цитата
pifagoreec писал:
Ты сам понял, что написал?
Стабилизаторы IC805 7812, IC806 7809, IC807 7805,- запитываются от ТДКС, а стабилизатор IC 802 7805, который питает 47 ногу видеопроца запитывается от БЛОКА ПИТАНИЯ.
А 23 нога видеопроца питается от IC 807 7805, которая питается от ТДКС.
Относительно какой массы ты меряеш выход с бп 90 вольт?
pifagoreec
Сообщение #10 от 27/04/2017 08:19 цитата
виктор-теледоктор писал:
Нету на месте.
Ну и напряжение 43 вольта до стабилизации не доходит..
Литы менял на горячей стороне. (говорил ..)
ДОБАВЛЕНО 27/04/2017 09:25
litam писал:
pifagoreec писал:
Отключая 47 ногу видеопроца ты снимаеш питание с задающего генератора строчной развёртки, т.е. отключаеш запуск строки, и бп у тебя начинает работать без нагрузки.
А 23 нога видеопроца питается от IC 802 7805, которая питается от ТДКС.
Нет. и 23 нога и 47 нога по 5 вольтам запитываются от IC807 (7805), который от IC806 (7809), который от IC805 (7812).
--- IC805. питается от ТДКС
IC802 питает IC1101 и память
90 вольт меряю на горячей стороне от горячей земли....
litam
Сообщение #11 от 27/04/2017 08:58 цитата
pifagoreec писал:
То есть у тебя IC 807, IC 806, IC 805 и IC 802 запитываются с блока питания. У меня несколько вариантов схем на шасси MX-3, но такого варианта включения стабилизаторов нету.
pifagoreec
Сообщение #12 от 27/04/2017 09:37 цитата
litam писал:
pifagoreec писал:
IC 807, IC 806, IC 805 запитываются от ТДКС
IC 802 - от БП
от IC 802 питается только MPU и память
litam
Сообщение #13 от 27/04/2017 10:22 цитата
Ты говориш что от бп питается ТОЛЬКО IC 802, и питает она только MCU и память.
pifagoreec
Сообщение #14 от 27/04/2017 11:11 цитата
TX-2150T (MX-3 chassis)
47 нога - Vcc3(VCJ) - исключил её.
23 нога - Vcc3(IF) -вот от неё и питается строчка.
Питание на видеопроц остается по 23 ноге.
47 ногу питает не IC802 7805, но IC807
14 нога - тоже 9 вольт есть Vcc1
51 нога - 9 вольт Vcc2 всё есть кроме Vcc3(VCJ) на 47
litam
Сообщение #15 от 27/04/2017 11:47 цитата
pifagoreec, на всех моих схемах 23 нога питается от IC 807 через дроссель L620.
pifagoreec
Сообщение #16 от 27/04/2017 12:11 цитата
Все правильно у мну также.
и 23я и 47 питаются от тдкс.
Но запустился БП только после откидывания только 47 ноги.
Внутренние схемы видеопроца питающиеся от 47-ноги ,т.е. так называемые VCJ (видеохроматические джунгли)
Имеют большое потребление тока.
ТОлько видеопроц подкидывать.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 от 27/04/2017 14:08 цитата
pifagoreec писал:
pifagoreec писал:
Нету на месте.
Изначальная твоя ошибка-не заменил два электролита в первичке на 47 мкф и не поставил защитный стабилитрон D835, а вместо этого стал проводить ненужные эксперименты.
Отсутствие на этом шасси D835 всегда приводит к плачевным последствиям.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #18 от 27/04/2017 14:11 цитата
брал таких 3 видеопроца в разных магазинах по цене 90-100рублейц,ни один не работал-пустышки бяка Случайно нашёл с разборки.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #19 от 27/04/2017 15:10 цитата
виктор-теледоктор, Даже не на отсутствие стабилитрона а то шо он сразу не заменил литы.
Я выше в посту ему на это намекал но с высока жизненного опыта могу утверждать эти любители не имеют приборов и проверяют литы на заряд голливудская улыбка
pifagoreec, Даже я тебе поверю шо ты заменил литы но заменил куйню на куйню подмигивание
Поверь тут общаются люди которые на память эти аппараты знают и если хитровы...й любитель вылазит и начинает пургу гнать это сразу видно.
Может и грубо но правда подмигивание ты без знаний влез в тело и убил его а теперь сопли жуёшь и гонишь на грозу, НЕВЕРЮ.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #20 от 27/04/2017 15:35 цитата
Литы ,сразу,без базара в этом шасси меняются,а потом остальное смотришь по обстоятельствам.!2-ти вольтовая микра отстёгивается часто от перегрева,омные резюки отлетают в горячей части,каждый проверять надо.
SASHATOD правильно сказал.
