Автор | Сообщение |
Alekc.Remizov
Так нормальная температура(55 град). А ещё сбросить напряжение питания кадровой - 1-2 витка на тдкс, только в правильном направлении( а то вместо сброса подымется), ну и чтоб не было заломов изображения на экране. |
Joiner
Alekc.Remizov писал: | Так нормальная температура(55 град). А ещё сбросить напряжение питания кадровой - 1-2 витка на тдкс, только в правильном направлении( а то вместо сброса подымется), ну и чтоб не было заломов изображения на экране. |
На Фунаях по U кадровой 3,3 Ома стоит 2 Вт. И что?
Мотать вместо гасить - смысл? |
Alekc.Remizov
При отсутствии тока потребления кадровой имс( момент включения) - резистор напряжения не сбросит! И если напряжение близко к максимальному - долго не проработает. А кусок провода сантиметров 8 завести меж сердечником и катушкой твс , да ещё перерезать дорожку - эт конечно ооооочень тяжело. Проверено несколько раз на практике при не оригинальных кадровых, либо твс. |
iv-9
Alekc.Remizov писал: | ещё сбросить напряжение питания кадровой - 1-2 витка на тдкс, только в правильном направлении( а то вместо сброса подымется) |
Во-первых, здесь не все понимают про домотки в фазе и противофазе.
Во-вторых, 1-2 витка в противофазе, чтобы "сбросить" 5-6 вольт постоянки явно маловато. |
gilan
Пусть подбирает количество витков экспериментально. Хорошо бы ещё, не подключая кадровую, на посторонней нагрузке. А то спалит ещё в спешке кадровую. А когда определит правильное направление витков, напругу уточнять уже на подключённой кадровой, без сторонней нагрузки |
blek1
Я,что-то не допонимаю?Как вы собрались с FBT смотать витки и сбросить напряжение? |
serega-64
blek1, Элементарно, Ватсон! iv-9, не зря говорил "Во-первых, здесь не все понимают про домотки в фазе и противофазе" |
SASHATOD
blek1,
serega-64, Таки да,а я ешо хотел возразить а вот оно как |
SOTSKY
Поцоны! Зачем мне гемор с домоткой, когда гирлянда из нескольких диодов решает проблему? Да, несколько не эстетично, но зато быстро и работает. Телек давно отдан и радует хозяев. Возвратов пока не было... Вернется, поставлю более выносливый аналог. |
blek1
Нет я понимаю,когда можно домотать поверх,а ОТМОТАТЬ!!!И не надо говорить про противофазу.
Вы там сами писали ОТМОТАТЬ!
iv-9
blek1, шутишь. Трансы простые мотал? Так вот, домотка к обмотке в противофазе (обратном направлении) равносильна отмотке витков. Аналогично и в ТДКС, только с количеством витков тут не так однозначно. Кстати, слово "отмотать" в теме не применялось. |
blek1
iv-9
Понятно,а думал ТС собрался раскалупывать FBT. |
serega-64
blek1, =а думал ТС собрался раскалупывать FBT.=
Ну вы, блин, даёте! |
