SAMSUNG Chassis KS-7A - Не работает БП
cryoser
Сообщение #1 от 20/09/2006 09:10 цитата
SAMSUG KS-7A пришел с мертвым блоком питания, сгорела STR-ка и пара стабилитронов, после замены включился проработал пол минуты даже не успел режимы замерить, ч/з лампочку не включается, кто сталкивался с STR-X6750 помогите пожалуйста.
cryoser
Сообщение #2 от 28/09/2006 17:15 цитата
кто имел дело с STRX6750.HELP!!!
VladimirP
Сообщение #3 от 28/09/2006 18:00 цитата
Обычно использовалась STR-X6757S -отличная м/схема. Иногда ей не нравится, когда С807 течёт - осмотреть (поменять). Был случай, когда половина моста пробилась - так не хотела запускаться! Обязательно проверить С803, если на нём менее +297В, то меняем. Проверить R802,803,804.Заменить все (оба) С812 и С808, и возможно оптопару. Если пробились стабилитроны, то хороший удар был...
cryoser
Сообщение #4 от 29/09/2006 10:08 цитата
в первичке проверил все,диоды проверил на обратное сопротивление,все внорме,аппарат запускается но сгорает микруха,зачем стоит D810. и дроссель PFC.ПЛИЗЗ
cryoser
Сообщение #5 от 30/09/2006 10:27 цитата
Спасибо всем!!! Заменил C807 ,C803.C812.C808.TL431.иPC.Аппарат пошел все звонится как рабочее,Стоит на прогоне,Тему можно закрывать,
kapral88
Сообщение #6 от 12/05/2017 10:18 цитата
не стал тему новую начинать.похожий дефект, после включения секунд через тридцать нагревается микросхема в бп. После замены с812 и с808, проверки стабилитронов в обвязке, дефект не пропал. проверил упс! есрметром, оказалась в обрыве (хотя напряжение на ней 285в) после замены всё заработало нормально. микросхема не греется после прогона 3 часа.
