Автор | Сообщение |
evgengrebenyk
После ремонта (были заменены R823, 822, 837; C825, 805, 812, 813, 831, 1052, 56; D817, 835; Q805, 802; IC801)БП телевизор запустился, но изображение очень мутное и видны линии обратного хода. В районе присоски слишно не громкое потрескивание с постоянной частотой. Напряжение видео усилителей в норме. Все линии питания в норме.
Помогите разобраться в поломке.
Заранее благодарен!!! |
Oлег
REKKA
evgengrebenyk, дай фото изображения Может фокус подкрутить надо |
Михайло20
Расфокусировка может быть изза заниженого напряжения на втором аноде (25 кВ). Глянуть возле присоски, может есть обрыв. Когда потрескивает - изображение в такт не "скачет"? Еще ТДКС вполне может такой финт выдать, посмотреть нет ли какого прогара, или расплавления пластиковой оболочки. Ну и обрыв фокусировки нельзя исключать - это уже на плате кинескопа надо смотреть. |
Влад-Сумы
evgengrebenyk, для начала проверь кинескоп прибором ПВК,может у тебя кин. дохлый. |
SASHATOD
Господа вы о чём? эти кины вечные были
Ни одного не встречал севшего на этой шаське.
А вот лит по пит. видео усилителя кто менять будет
За фокус я воопще молчу |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
evgengrebenyk, а на ТДКСе крутики покрутить что мешает???
SASHATOD писал: | лит по пит. видео усилителя кто менять будет | |
валентин-сибиряк
Цитата: | В районе присоски слишно не громкое потрескивание с постоянной частотой. |
Дак сними присоску,осмотри резиновый изолятор,вокруг присоски в радиусе 5,5см.промой ацетоном.
Да сразу не лезь,разряди. |
force-13
SASHATOD писал: | Господа вы о чём? эти кины вечные были
Уже по подаются,ни массово конечно,но несколько штук встречал. |
