Автор | Сообщение |
Asteroidwuk
Нет там катушка на горловине я ее забыл снять и так сел на нее. Больно но полоса так и осталась. На че сесть или че перемотать? Такой ремонт больной очень. Вакуум пока еще в попе держу. |
А магниты чистоты цвета не помешали-гладко вошли |
Asteroidwuk
Все гладко вошло кроме катушки на горловине. Магниты там не видно но наверно зашли тоже. Где катушка там и магниты не отличить по заходу в очко. |
виктор-теледоктор
Это раздел по ремонту телевизоров?Я ничего не перепутал? |
валентин-сибиряк
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Да,дожились! Asteroidwuk,Иди проспись,чудак! |
Несчастный случай на работе.Яйца красные и синие перепутал--прям как в матрице |
непоседа
Астероид у тебя что дома утюга нет,что так долго ТВ мучаешь. |
СВЯЗИСТ28
А у меня в дежурном режиме слышно лёгкое звучание в динамиках в виде рокота.В рабочем режиме напруга 117 вольт вместо 112.Стоит в первичке вместо Q604 2SB698,неродной отечественный транзистор наподобе кт814,незнаю маркировка стёрта.Напряжение не удаётся понизить до 112 вольт и рокот в дежурке.Что это изза не родного транзистора или изза оптопары,или что другое там.Телевизор FUNAI 2000A MK8
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 03:33
А так с изображением и звуком в рабочем режиме всё почти в порядке,кроме как по горизонтали большой размер из-за увеличенного напряжения В+ 112 вольт до 117.И какой можно транзистор вместо 2SB698 поставить и оптопара P721F стоит,а по схеме должна стоять PC120F.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2017 03:37
Кондёры менял,резисторы проверил,но всё бестолку.Что ещё может,кто с этим сталкивался.За совет заранее благодарю!!!!! |
kOt90
Funai Tv-2100A MK8 серый экран с линиями обратного хода
Состав-Центр. проц-TMP47C634N-R584, видеопроц-TA8759BN, память- Х24С01, УНЧ-AN-5265,кадровая--AN5512, радиоканал-M52313SP, БП-2SC3979, ТДКС-FCK-20b003.
Изначально пришел с пробитым ТДКС и спаленным транзистором HOT.... после замены телевизор включился, на экране серый фон с линиями обратного хода.... Напряжения с блока в норме, кондеры все заменил в первике и во вторичке ..... небыло конденсатора С652(вытянули в предыдущем ремонте )поставил, 170вольт есть..... пробовал менять ta8659bn(стояла в панельке ) ...... на катодах по 172В, накал 6В.... Замучал меня этот тв.. пол дня только от канифоли отмывал в предыдущем сервисе все перепахали |
Yuritsh
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kOt90, так от нас то чо надо???
Починил что-ли? |
kOt90
если починил, не обращался бы ) а от Вас нужен совет дельный |
непоседа
КОТ много поиска,читаем,пробуем,не получается,конкретный вопрос,а вообще то о нем ТВ так много написано. |
REKKA
kOt90 писал: |
Изначально пришел с пробитым ТДКС и спаленным транзистором HOT.... после замены телевизор включился, на экране серый фон с линиями обратного хода.... | попахивает кин или проциком Ты, на него сигнал подавал с генератора? Изо нормальное ?Что с настройкой и с графикой ? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
kOt90 писал: | на экране серый фон с линиями обратного хода. | А крутики на ТДКСе не пробовал покрутить? |
валентин-сибиряк
REKKA писал: |
Да что с графикой.
Не посмотрел,тема-то в корзине |
Ю.А.М.
Funai TV 1400A MR8 нет кадровой развертки, при включении горизонтальная полоса на экране. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Ю.А.М. писал: | Funai TV 1400A MR8 нет кадровой развертки, при включении горизонтальная полоса на экране. | Поздравляю |
avmavm
TV Funai-2000T MK8, переключение стандартов звука без пульта
Возможно ли переключение стандартов звука без пульта ДУ? |
