Автор | Сообщение |
киев
Прислонившийся
zubr, вроде как ответ в теме и ссылках есть. Дурят тебя. Можешь сфоткать потроха родного тюнера и того, что купил и выложить сюда? |
zubr
White Snow
zubr писал: | Мне нужно решить, то ли дело в бракованной партии тюнеров, то ли я чего-то не понимаю. |
второе |
bobruiski
расширение диапазона тюнера
доброго времени суток, подскажите уважаемые форумчане, где найти информацию по замене тюнеров, есть телевизор sony KV2184MT, 96-го года выпуска, но он отказывается принимать каналы которые между диапазонами находятся. родной тюнер имеет надпись TU 151 BT-EG 201 |
viktor_ramb
Сам себе начальник
bobruiski, или гугли и разбирайся, или отдай мастеру и заплати - он всё сделает. |
Юрий Славутичский
Там обычный аналоговый тюнер. Можно другой гипербендовый поставить. |
киев
Прислонившийся
Юрий Славутичский писал: | Там обычный аналоговый тюнер |
Тока 5 вольтовый.bobruiski, в разделе, где создал тему есть правила, которые нужно выполнить, а еще в шапке раздела (в важных) есть тема о тюнерах, а эту я уберу. |
STIPLER
Халтурщик
Она, не?
val912
Мужики!
Всем огромное спасибо!
Расположение ножек точно как показал STIPLER.
Тема закрыта. |
kolyanso
Выдранное гнездо успешно припаевается на место,хорошо прогретым паяльником, обычно ватт на 40. Из-за этого менять целиком тюнер не стоит. |
yurii61
kolyanso писал: | Выдранное гнездо успешно припаевается на место,хорошо прогретым паяльником, обычно ватт на 40. Из-за этого менять целиком тюнер не стоит. |
А мужики-то и не знают! |
ESUser
Можно ли подключить тюнер к АЦП (14пф нагрузки) какую максимальную частоту можно с тюнера снять, что обозначают пины?
IMG_28441.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
290.82 КБ |
Просмотрено: |
76 раз(а) |
IMG_28461.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
348.09 КБ |
Просмотрено: |
94 раз(а) |
IMG_28511.jpg 189.69 КБ Скачано: 81 раз(а)
SASHATOD
ESUser, Ты чей бушь?
Шо означают пины это военая тайна и мастера под пыткой её не выдадут |
ESUser
SASHATOD писал: | ESUser, Ты чей бушь?
Все контакты на выход сигнала работают, или есть и входные сигналы управления тюнером? |
SASHATOD
ESUser, Эта инфа токи для мастеров |
