Автор | Сообщение |
zfv0
киев
Прислонившийся
Yuritsh
Что за очередной идиот нарисовался? |
SASHATOD
непоседа
Мужики! а народ то читает нас и выучив азбуку пишет,а юристу не надо обижаться на это.Несмотря на даты. |
Сандрос
Horizont 55CTV678T-I греется BU808.
Состав: STV2249H
SDA5535
24C08 SMD
BU808DFI
058135-EL1
Сгорел BU808 и STX112,заменил,вместо STX поставил 972А,поменял конденсатор C553 47+35V через 5 мин. сгорел BU снова и сильно грелся,поменял конденсаторы по питанию +В,вместо BU сделал замену на 1803 и 1802 диод и резак 390 .Телевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы и тухнет экран звук есть,питание +В 130 В,по схеме 107В пробовал уменьшать уменьшается размер по горизонтали ,транзисторы греются прилично,добавил радиатор.Сколько +В? Что не так делаю,прошу помощи ,спасибо.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:50
Кинескоп плоский. |
victorx
=елевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы =горизонтальные полосы,вроде кадровая
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 14:23
плоский кинескоп по идее больше В+ чем обычный
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 14:26
в мануале указано напруга,смотря какой кинескоп |
litam
Сандрос писал: | Что не так делаю
Транзисторы родные нормальные с разбора ищи.
L552 проверял? |
валентин-сибиряк
Micom - SDA5535 A062 A14
Memory - даташит на AT24C08AN
SMPS - даташит на TDA16846
SAW - даташит на K2966M
Video - даташит на STV2249C
Vertical - даташит на TDA8174AW
Sound - даташит на TDA2822
Tuner - 3139 147 16781J# UV1316/A I G-3
Tube - A51ELD032X001
FBT - 1142.1833A (HR8954)
Пульт: - RC6-7-5T / RC-46111
IC remote - 3C184ODA9SM, SAA3004LB
ON/OFF - 125V / 131V
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 15:07
Сандрос, 808 где брал? |
Влад-Сумы
Сандрос, BU808,много брака,я делаю доработку и ставлю D2499,не разу не подводили. |
Сандрос
Транзистор ставил С5388 аналог с радиорынка. Наблюдаю за телевизором думаю где-то контакты,транзисторы греются рукой держусь,думаю норма,а вот когда тухнет экран нет накала,дотронусь тэстором до кол. 972 картинка появляется или за провода пошевелю. |
Сандрос
Было все просто,меня смутило появление неисправности после замены HOT,плата стоит на пластиковой подставке,под ней не видно ножек ТДКС, не пропай ножки накала. Всем спасибо за помощь. |
iyzef
Хитрый лис
У нас как то партия была 6920 ,в стогерцовых их хватало только на импульс запуска, зато вместо 808 шли на ура, даж без радиатора. |
Nikola306
с5388 теперь не те, что раньше. У меня уже два штуки сгорело через несколько дней работы в разных аппаратах |
victorx
с5388, BU808 НАХ...я ставлю 6П36С |
victorx писал: | с5388, BU808 НАХ...я ставлю 6П36С |
6П36 это для чёрно белых,в цветных должна 6п45с стоять тогда 3D без очков будет поддерживать,правда о.с. грузится долго будет |
victorx
n max писал: | victorx писал: | с5388, BU808 НАХ...я ставлю 6П36С |
6П36 это для чёрно белых,в цветных должна 6п45с стоять тогда 3D без очков будет поддерживать,правда о.с. грузится долго будет | 6П45 я ставлю на 29-32 диагональ
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 08:58
+3ц22 гп5 ,так картинка динамичней
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 08:59
не забыть провод еще ВВ отварить
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 09:19
последний раз BU808 хотел брать,спросил продавца сколько стоит ,ответ озадачил - хреновые 150руб,хорошие 450 |
РобертНСК
victorx писал: |
давно вроде живу, а про это не слышал. |
jonster
Сандрос писал: | Horizont 55CTV678T-I греется BU808.
Состав: STV2249H
SDA5535
24C08 SMD
... через 5 мин. сгорел BU снова и сильно грелся,поменял конденсаторы по питанию +В,вместо BU сделал замену на 1803 и 1802 диод и резак 390 .Телевизор работает часа полтора потом появляются черные гор.полосы и тухнет экран звук есть,питание +В 130 В,по схеме 107В пробовал уменьшать уменьшается размер по горизонтали ,транзисторы греются прилично,добавил радиатор.Сколько +В? Что не так делаю,прошу помощи ,спасибо.
Кинескоп плоский. | Температура какая у радиатора? Похоже на перегрев. Профиль не заполняешь, тогда пальцометром смотри - если мин. через 20 не удержишь - или транзисторы - хлам, или еще что хуже. |
Yuritsh
jonster писал: | или транзисторы - хлам, или | Неужели еще есть "спецы", не способные отличить Дарлингтон, от простого транзистора??? |
