Panasonic TX-29AK20C шасси EURO-4H
На страницу Пред.  1, 2, 3
sattel
sattel
Сообщение #41 от 18/06/2017 19:52 цитата
Пропаял смд-шную мелочевку, вместо R567(1 Ом 7Вт) установил 300Вт лампы, телевизор запускается( не на весь экран, по краям не хватает несколько см) есть снег на экране.НОТ на отдельном радиаторе висит.
Импульсы на кинескопе(накал).На ослике 2 вольт деление.
 Размер файла:  982.91 КБ
 Просмотрено:  166 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #42 от 18/06/2017 20:04 цитата
sattel, =Импульсы на кинескопе(накал).На ослике 10 вольт деление.=
Ты ни чё не попутал, должен быть размах 2.5 деления при таком В/дел., этж в три раза больше, чем нуно, я представляю какое +В. смех Еще раз все внимательно пересмотри.
sattel
sattel
Сообщение #43 от 18/06/2017 20:21 цитата
serega-64, ошибся, 2 вольт на деление.Напряжение 90 вольт на НОТ приходит.
serega-64
serega-64
Сообщение #44 от 18/06/2017 21:12 цитата
sattel, Размах на накале должен быть 22-23в, этт азбука. У тебя 13 вольт (примерно), значится +В занижено.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #45 от 18/06/2017 21:35 цитата
Серег, а шо ты хош, если он его через лампу ганяет? sattel, не мучай рабочий телевизор - убирай лампу.
serega-64
serega-64
Сообщение #46 от 18/06/2017 21:48 цитата
киев, Жека, привет! Я ж не читкал с начала, такссать по факту отвечал. подмигивание
А, увидАл, каие то "лампы 300 вт". Где? Этт я ТС вопрошаю. Лампы нужны тока при ремонте БП, а более вроде как и на хрен не нать, ну при сомнениях на исправность НОТа тока. В разрыв К.
sattel
sattel
Сообщение #47 от 19/06/2017 08:52 цитата
киев писал:
..............sattel, не мучай рабочий телевизор - убирай лампу.
Сегодня включаю (через 400Вт лампы, напряжение на строку идет 125в)на 3 ноге ТМС есть пила, но строчная не запускается.
Несколько раз так включал и снова дежурка перестала работать.Никаких паек при этом я не делал.НОТ жив.
VStar47
VStar47
Сообщение #48 от 19/06/2017 11:44 цитата
Проверить Q857(A1018); R877(0,47 !), С851(220мк/160V) и С852(100мк/160V) лучше временно заменить на новые - с целью проверки ?
Почему не проверить наличие СИ на базе HОТ (при наличии ламп в цепи +В HОТ останется живым,если вдруг случится кратковременный пробой в тдкс) ?
sattel
sattel
Сообщение #49 от 18/07/2017 17:01 цитата
Замена IC1504(DDP33...) решила все проблемы.
Извините, забыл отметить тему как решено.
Всем спасибо.
