LG 32FS2ANX - сгорает HOT
mechman
Сообщение #1 от 07/05/2010 20:44 цитата
LG 32FS2ANX-ZE CH: MC05HA.
Состав:
проц. VCT6743G...
Кадр. LA7846
Строчной транзистор С5858
БП на STR-F6458
TDKC: BSC30-N2570
В телевизоре расширено изображение по строкам и после секунды работы переходил в деж.\режим. Отключил ОС и нечайно тв. держал в раб.\р.После перегрева пробил С5858.Проверил кондеры,чтобы найти основной дефект. Нашел обрыв в C431, 220нф.400в. Достал 2 штуки С5858 одной партии и оба в момент включении сразу пробились. В форуме по даташитам, БУНЯ помог знать аналоги: FJL6920, C5612, c5859,c5388. Приобрел J6920 и С5858 с того же магазина той же партии. Достать трудно. Поставил J6920 и от отдельного БП МП-403 подал 100В при снятом панели кинескопа и второго анода т.е. присоске. Все пошло в норме и транз-ор не грелася. Далее отключил МП-403 и подал 128 в. от родного БП. Был запуск и сразу пробил J6920. Перед тем поставить С5858 проверил мультиметром. К-Э прозванивались прямую и в обр. сторону 10-20мгом. Процедуру повторил с МП403. 100 в. и сразу пробился 5858. Помогите разобраться почему J6920 при100-120 в. работал нормально а от своего БП 128в.пробился. А С5858 ни как? Вместо C431 поставил 330 нф. Скачок 128В нет.
MASTER+
Сообщение #2 от 07/05/2010 20:55 цитата
mechman писал:
Можно и EW проверить.
mechman писал:
Нашел обрыв в C431, 220нф. 400в.
А проверить индуктивность L422, L424?
И ёмкость C429 и др?
mechman писал:
Только не надо гнать номинал на 50%. сумашествие
mechman
Сообщение #3 от 07/05/2010 21:33 цитата
Проверил все кондеры и C429 и нашел дефектную C431. А, по номиналу Вы правы. Ведь ТВ же работал даже с дефектной EW и с переходом в д\р.
MASTER+
Сообщение #4 от 07/05/2010 21:40 цитата
mechman - попробуй лампу в цепь +В поставить при включении.
mechman
Сообщение #5 от 07/05/2010 22:02 цитата
Я и работал с ламмпой 40 и60вт. Когда использовал МП403 паралельно подкючил лампу 40вт. А отключнный в разрыв +В паралельно 60вт. МАSTER+, может вы имеете ввиду последовательное включение?
MASTER+
Сообщение #6 от 07/05/2010 22:27 цитата
mechman писал:
Да последовательно, Ватт на 100.
mechman
Сообщение #7 от 07/05/2010 23:03 цитата
Достану тр-р так и сделаю. Я понял, что это защитить тр-р как и в БП.
vitamax
vitamax
Сообщение #8 от 07/05/2010 23:39 цитата
mechman, проблема у тебя как раз в EW эти аппараты постоянно этим страдают.Коси всю керамику красную заменой.
mechman
Сообщение #9 от 08/05/2010 05:35 цитата
Хорошо, сделаю! Пока нет тра-ра. буду ждать.
mechman
Сообщение #10 от 08/05/2010 13:11 цитата
БУНЯ помог найти аналогы в том числе С5388. Их полно. Что то сомневаюсь! Характеристики не схожие.
мастер-ломастер
Сообщение #11 от 08/05/2010 16:53 цитата
mechman, если БУНЯ нашёл , сомневаться не стоит, можно посмотреть какие стоят у других фирм в 32".
mechman
Сообщение #12 от 10/05/2010 15:15 цитата
Мастер-ломастер, 100гц, 32" не встречал. Были на 29", 50гц LG на C6090, заменил на TT2190 и увеличил радиатор. Извени за поздный ответ.
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 10/05/2010 15:21 цитата
mechman, прогоняй, если всё ОК, тогда отметь тему РЕШЕНО.
mechman
Сообщение #14 от 15/05/2010 21:12 цитата
В связи отъездом в другой город клиент забрал тв. А С5858 так и не достали! Однако отмечу, что транз-ры предназначенные для тв 50гц, в 100гц телевизорах не работают. Такой практический эксперимент провел на тв из Германии 29".Там период стрчоного импульса составил 40мкс. Сгорел родной 2SC5129. Транз-оры работающие на стр. частоты 15625гц пробились моментально; ВU508A, D1887 и т.д. Достали родной и тв заработал.
Возможно тв. обратно привезут ко мне на ремонт и тема остается открытой. Все таки наше общение очень полезно а наука неисчерпаема.
mechman
Сообщение #15 от 07/01/2011 23:03 цитата
Попались мне на ремонт несколько таких теликов. После ремонта одной из них я решил на нем проверить купленные мной транзисторы С5858 еще в момент ремонта телика. И еще два таких же с5858 купил в Харькове. Снял рабочую и поставил приобретенные мной и в Баку и в Харькове. Сразу пробивались в момент включении! Вывод: Из за брака мучался даром! Только после эксперимента сам рабочий телик после некоторое время работы переходил в защиту оказались увеличены номиналы R877, 878.
Если б, не забыл соединить ОС к плате и после перегрева не пробился транзистор! Просто пришлось бы заменить оборванный кондер EW коррекции C431.
Спосибо всем за советы и за помощ! Тема закрыта.
serg63
serg63
Сообщение #16 от 08/01/2011 03:54 цитата
mechman писал:
Ну так отметь,что решена.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 от 08/01/2011 10:08 цитата
mechman,
Проблема действительно острая! Тут копий наломали: http://monitor.espec.ws/section12/topic162006.html , если не брать во внимание рассуждения "кто правильнее", то ответа практически нет - у одних нет доступа или денег до АСЦ, у других кидалово на радиорынках. Демонтаж предлагают - наверное самый надёжный вариант.
мастер-ломастер
Сообщение #18 от 08/01/2011 12:02 цитата
mechman, надо отметить тему РЕШЕНО
mechman
Сообщение #19 от 11/01/2011 22:21 цитата
Понял! Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 23:24
РЕШЕНО!
HAS67
Сообщение #20 от 02/07/2017 14:45 цитата
Всем Привет!Может кому поможет.Та же модель и шасси! Отключается после 5-10 мин работы уходит в деж.режим,при этом растр по горизонтали увеличен.Виной С429 -154 400В,изменил номинал,после замены растр восстановился ,полёт нормальный!
