Panasonic TC-21FX10TS (GP41) Самопроизвольное отключение
jonster
jonster
Сообщение #21 от 28/06/2017 20:00 цитата
Ignashkino писал:
...Отключается в течение пяти (???) после запуска, при этом картина хорошая. После отключения светодиод гаснет. Но может и не отключится - и тогда работает столько часов, пока сам не выключишь.
Еще одна странность. При отсоединенной антене не отключается, но стоит подсоединить - отключается. Но отключается именно в тот момент, когда изменяется сцена показываемого, при этом дергается размер растра и телевизор отключается. Но опять-таки, повторяю: если же не отключится сразу - то показывает и показывает...
Что делать? Смотреть с темным экраном, с размазанно-расплывающимися красками не совсем приятно. С отсоединенной антенной и вовсе неприятно...
1 - светодиод гаснет - БП ушел в защиту, значит смотреть токовый датчик Эстээрки. Только что на него смотреть? В смысле не смотреть, а уменьшить процентов на 15-20.
2 - нет сигнала, нет и выключения от псевдоперегрузки, видимой токодатчиком.
Всё ровно-гладко - шум на экране и всё. А вот если динамичная смена картинки с темного на светлое, то тут как раз токовый датчик и срабатывает.
Это по типу заезженных тем с Лыжами в одну микрофараду-х160в, т.е. с ихними "абнормалами". Там немного другое, но похоже насчет "с антенной-без антенны".
Ignashkino
Сообщение #22 от 29/06/2017 09:22 цитата
Судя по нижеприводимой цитате:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ignashkino, тема такой замены неоднократно обсасывалась.
- замена возможна. Остается вопрос: как?
ДОБАВЛЕНО 29/06/2017 10:41
jonster писал:
А это не чревато летальными последствиями?.. В сумме эти два резистора дают 0,1485 ома. Отнимаем 20% - остается 0,0297 ома. А если вообще эти датчики просто взять и замкнуть?
force-13
Сообщение #23 от 29/06/2017 10:10 цитата
jonster писал:
Зачем жечь микросхему?
Вот здесь аналогичная замена работает.http://monitor.net.ru/forum/str-w6556a-info-213919.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #24 от 29/06/2017 10:11 цитата
Ignashkino, вы поиском воспользовались на тему возможности замены? Я не писал что замена возможна, не так ли?
Ignashkino
Сообщение #25 от 29/06/2017 11:53 цитата
Я надеялся, что есть разница не только в мощностях, но и в выводах ножек у STRW6554A и STRW6754, поэтому у меня и не запускается телевизор. Но ножки у них совпадают один-в-один!!! STRW6554A - шасси CW4, STRW6554A - шасси CW62B. Значит, разница заключается в обвязке и ее наминалах. Помогите же!
jonster
jonster
Сообщение #26 от 29/06/2017 11:59 цитата
force-13 писал:
jonster писал:
Зачем жечь микросхему?..
Не-не, это уже испорченный телефон.
Я не рекомендовал замкнуть, только уменьшить.
А вапще высказал имхо. И что там на практике - так сначала глубокий осмотр шаськи, а мы кто? Кошмаровские и только. голливудская улыбка
Ignashkino
Сообщение #27 от 29/06/2017 12:14 цитата
iv-9 пишет: http://monitor.espec.ws/section1/topic243097p20.html. Если так, то в моем случае у STRW6554A просто силенок не хватает потащить груз, взваленный на STRW6754?
Ignashkino
Сообщение #28 от 30/06/2017 11:50 цитата
Какие все стали скупые!..или... Буду ждать STRW6754!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #29 от 02/07/2017 17:55 цитата
А просто тразюк раскачки и ТМС пропаял не глядя?
Ignashkino
Сообщение #30 от 02/07/2017 21:54 цитата
iyzef писал:
Не-ет хммм... ... но завтра тогда попробую... правда, буду пропаивать все же глядя улыбка .
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #31 от 03/07/2017 03:51 цитата
панасы ващет крепкие, вряд ли стр -ка дохнет -зырь кондеры по В+ кторый вместе с диодом, также и в строке---слабое место!
jonster
jonster
Сообщение #32 от 03/07/2017 08:15 цитата
Ignashkino писал:
jonster писал:
А это не чревато летальными последствиями?.. В сумме эти два резистора дают 0,1485 ома. Отнимаем 20% - остается 0,0297 (???) ома...
http://monitor.espec.ws/section18/topic94659.html
Ignashkino писал:
... А если вообще эти датчики просто взять и замкнуть?
Ну вообще-то риск - благородное дело, но что-то мне подсказывает - "ляпнется" с лёту эстээрка и без вариантов.
Ignashkino
Сообщение #33 от 12/07/2017 09:56 цитата
Всем здравствовать! улыбка
Всё, наконец-то, починил! улыбка .. Искал среди плат одну запчать, и попутно нашел вот эту: STRW6756 с шасси FC6, хотя в схеме написано IC601-1/2HEA0234V ------ QXXAVC634. Поставил его - и сразу, без всяких капризов и уговоров, телевизор заработал! SCREEN так прибавляешь, что экран начинает белеть, появляются линии обратного хода, - но телевизор все равно работает, не отключается! улыбка
Всем откликавшимся большое спасибо! улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #34 от 12/07/2017 11:06 цитата
Ignashkino, Открою страшную тайну.
Если бп. собран на STRW67XX и симптомы на не правильную работу бп.
Просто станцией грею 67хх и 95% аппаратов стартуют нормально но при остывании та же бадяга.
За эту неделю уже парочку заменил 6753 подмигивание
Ignashkino
Сообщение #35 от 12/07/2017 14:09 цитата
Спасибо, SASHATOD, за полезную информацию! улыбка Но только у меня нет никаких станций, одни паяльники. Попробую осторожно греть ими. Можно?улыбка
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #36 от 12/07/2017 14:22 цитата
Ignashkino, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Да грей хоть кочергой подмигивание
Ignashkino
Сообщение #37 от 12/07/2017 20:27 цитата
SASHATOD писал:
смех - значит, можно! улыбка
Valenok
Сообщение #38 от 17/07/2017 12:21 цитата
Тема не закрыта, позволю себе добавить сюда свой случай:
все как у автора, но в моём случае, телек замечательно работал вверх ногами..)
В нормальном положении отрубался.
Сердечник ТПИ - его нижняя часть отклеилась и сместилась вниз. Сразу-то и не сообразишь...
iv-9
iv-9
Сообщение #39 от 17/07/2017 12:55 цитата
Просто интересно, как может придти в голову мысль перевернуть кинескопный ТВ при ремонте. смех
Логика отдыхает.
Ignashkino
Сообщение #40 от 17/07/2017 20:18 цитата
Может быть, Valenok имел в виду не корпус с кинескопом, перевернутые вверх ногами, а только плату? хммм...
Ваши права в разделе Показать/скрыть
