Автор | Сообщение |
VStar47
На 16н ILA8362 должно быть: 0...0,35V (ТВ) и 7,5V(AV). Есть ли приём с НЧ-входа? |
litam
Nikola306 писал: | строб у меня около 5в. При измерениях линия отсчета была сдвинута вниз на 2 клетки, относительно центра. |
При чём тут линия отсчёта?
У тебя размах клетки был 2 вольта,- а размах осциллограммы был меньше половины клетки. Следовательно размах строба у тебя меньше одного вольта.
Ты, однако, как осциллографом пользоваться недогоняеш даже. |
непоседа
На вывод 14 МС8362 подай минус !,5в от батарейки а плюс на корпус касанием обмани АББ и кинескоп откроется,это говорит о слабости кина.Где ответ насчет 16н? |
Nikola306
litam, ЛИНИЮ ОТСЧЕТА МОЖНО ДВИГАТЬ ВВЕРХ-ВНИЗ. Я иногда ее смещаю вниз для удобства при больших размахах сигнала.
С НЧ ВХОДА была та же картина, графика есть изображения нет. Завтра померяю 16 ногу |
litam
Nikola306 писал: | litam, ЛИНИЮ ОТСЧЕТА МОЖНО ДВИГАТЬ ВВЕРХ-ВНИЗ. Я иногда ее смещаю вниз для удобства при больших размахах сигнала.
ПИПЕЦ
Научись пользоваться осциллографом, молодой человек.
Линию отсчёта можеш двигать куда угодно. ---------------------------------- |
Nikola306
На 16 ноге 0 (ТВ) и 7,7V(AV)
ДОБАВЛЕНО 04/08/2017 09:37
АББ у меня после того как выбросил стабилитрон 3,9в, регулировки яркости и контрасности доходят до 2,7в.
Только хреновый строб |
STIPLER
Халтурщик
VStar47
...Заменил vd700,vd702,c703 не помогло.
Ещё проверить R700, R703,C700 и посмотреть осциллограмму в к.т. XN7, - размах импульса здесь м.б. 9V(не больше). |
jonster
Nikola306 писал: | Телевизор ГРОЗОВОЙ... НА 38 ноге ssc ILA8362A - 4,5в?
Попробовал еще одну ILA8362A, то же самое. Правда, они у меня с разборки, но наврядли, чтобы 2 были сгоревшими. ПРОБОВАЛ СТАВИТЬ другую память и процессор, замел кадровую, ILA8395, ILA4661/
Неужели у меня все-таки ILA8362A? | Ну и прицепом TDA6107 менять. А то так можно всё на в\процессор списать. Здесь же АББ, если не путаю.
Второе - после замены проца ускоряющее пробовал подкручивать?
И осциллограмма, мягко говоря, не того, в смысле - не поймешь, что это. Реально осцилы действительно показывают не то, что в идеале, но тут явно не трехуровневый импульс, а фигня какая-то. Кто там еще требует SSC, ну отрубить и делов.
Итого - 6107 и скрин помытарить. |
VStar47
На всякий случай, в цепи АББ,проверить(или заменить) С1(300pF), - как и стаб(тот,что снят) может оказаться с утечкой? |
