Автор | Сообщение |
Yuritsh
Scorpion90210
TV LG CF-21S14ET Он отремонтирован и работает 6174Z-8005А. |
ubi777
Akai 15СТ53FS, шасси М66, ТДКС BSC25-02209T
Возможная ли замена на BSC25-0252T / BSC25-0252R (HR80341) / BSC25-0252S |
force-13
Pal-Secam
Уважаемые Гуру ТВ-ремонта!
Имеется китаец GRUNLING T 29R81. ТДКС BSC29-01N4022B. Образовалась трещина у вывода ВВ выпрямителя, сквозь которую шьёт на рядом стоящий радиатор транзистора (по сути на землю). Заказал ТДКС BSC29-01N4022M. При этом не обратил внимания на последнюю букву в названии. Внешне тот который с буквой M немного меньше габаритами и отсутствует "земляной" вывод у регулятора.
Вопрос: Где найти распиновку и данные этих ТДКС и взаимозаменяемые ли они?
Вот ещё нашёл кое-что:
BSC29-01N4022B = BSC29-3988NA. То есть полный аналог? |
Yuritsh
Pal-Secam
Yuritsh,
Да выложил бы, если бы я её знал... Не нашёл я схему этого китайского чуда. И какое шасси - тоже нигде ничего на нём не написано.
Как срисую с шасси, тогда может быть что-то прояснится. |
vladimir142
В PHILIPS 21PT128A/59S тдкс 1142.5041 заменил на 1142.5020 китай от шасси 11AK30, без переделок, 12V, 26V, накал в норме. |
Pal-Secam
Pal-Secam писал: | Yuritsh,
Шасси.
На плате со стороны дорожек 782-TS2930-010C.
Но со стороны деталей бумажная наклейка с надписью
TS2981
85612CE4. |
Yuritsh
За месяц так и не смог распиновку срисовать? Там пяти минут времени вполне хватит. |
Pal-Secam
Распиновка такая же, как у BSC68Z. Только под регуляторами имеется отдельная ножка на землю.
gemelos
помогите с распиновкой
HR46316
FBT859881500
NX4142J1D4
SONY X40351701 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
gemelos,какое шасси у тебя? |
Yuritsh
Сообщение Администрации : | Перед тем, как задать вопрос в этой теме, воспользуйтесь ПОИСКОМ ПО САЙТУ: ВНУТРЕННИМ или ВНЕШНИМ, так же не помешает посетить испанский сайт HR Diemen или Dönberg Electronics.
ВНИМАНИЕ! Просьба к авторам, ищущим аналог, во избежание лишних вопросов, сразу указывать модель ТВ, тип шасси, и распиновку своего ТДКСа!
Примерно так: Цитата: | Распиновка такая:
1 - +В (145V)
2 - коллектор HOT
3 - 195V (VIDEO)
4 - GND
5 - +45V
6 - не задействована (n.c.)
7 - +16V
8 - ABL
9 - HEATER (НАКАЛ)
10 - +12V |
Распиновка даётся по часовой стрелке (рекомендуемо и желательно), а если наоборот (как например в Шарпах, Панасониках и т.д.), то необходимо на этом заострить внимание!
Иногда производители нумеруют пропущенные выводы. При этом, например, на 10-ти выводном FBT, последний вывод будет иметь номер 12. На это тоже следует обратить внимание. |
Таблица для расчёта напряжений
Не новость конечно, но многие, судя по всему, до сих пор не знают.
Переходим вот по этой ссылке. В командной строке вместо 7777 пишем номер своего HR, и любуемся его распиновкой, так сказать, из первых рук.
Выкладываю свой файл FBT pinouts с распиновкой ТДКСов и пробными результатами подбора. Может кому-то будет полезен. Что-то срисовывал сам с реальных аппаратов, что-то собирал по форумам, поэтому не исключены кое-где ошибки.
_fbt_pinouts.rar 155.04 КБ Скачано: 431 раз(а)
gemelos
victor-suhum2010
Всем добрый... Может кто знает распин BSC29-0101L ? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
victor-suhum2010
vadim3008, Вполне. Большое спа... |
UK5JCH
Daewoo CP 375 неисправность типичная. И у меня было не раз. Тёмный экран. Добавляешь ускоряющее- светится. Возвращаешь в исходное -работает. Выключаешь.включаешь-опять нет. Раньше,когда тдкс было валом.менял и все. Поисковик "ремонт тдкс " ничего не дал .Подскажите как найти SCREEN. Дополнительными элементами,кто то наверняка придумал |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
UK5JCH, а вы уверены что это ТДКС а не работа АББ при севшем кинескопе? |
