Автор | Сообщение |
STIPLER
Халтурщик
iv-9 писал: | Всем топикстартерам такой бы футбол |
Ща ему арбитр горчичник выпишет... |
VStar47
Fanttom, в 1-й схеме, с однополярным питанием,рекомендовали уменьшать токовый датчик R459 ( 1 Om 1W ), а не изменять R455 (12k). Ещё,наверное,можно сделать пробную замену С457 (1000/25V). |
валентин-сибиряк
Что-то ппропал топикстартер ,наверно на мусорку отнёс |
Fanttom
VStar47 писал: | Fanttom, в 1-й схеме, с однополярным питанием,рекомендовали уменьшать токовый датчик R459 ( 1 Om 1W ), а не изменять R455 (12k). Ещё,наверное,можно сделать пробную замену С457 (1000/25V). | Было не до телевизора..Сейчас вновь к ремонту вернулся.Мне рекомендовали поменять R459,на моем аппарате он под номером R455(как я понял без наличии схемы).Изображение увеличивается,но на малость при замене с 10к на 15.При 20к увеличивается только сверху,т.е.теряется центровка.Сегодня сменю конденсатор на 1000мкф,телек старый,может кондер присмерти.НОТ сильно греется,при добавлении еще одного ,параллельно, конденсатора обратного хода,нагрев уменьшается..но и размер по горизонту увеличивается.Буду искать схему,без нее лазить в аппарате опасаюсь.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2017 10:53
iv-9 писал: |
Шедеврально, просто пилец! Прежде, чем судить о других, подумай сам, чем ты играл. Перечитай, что тебе писАли, каким он должен быть, этот резистор. Не раз написАли - ОМНЫМ. Обычно от долей ома до одного-полутора омов. Чтобы увеличить размер по вертикали, надо уменьшить номинал этого резистора, припаяв в параллель ему порядка 10-20-30 Ом (минутный подбор). Никогда не требовалась схема, чтобы без сервиса выставить размер кадровой. Тебя бы в 90-е потренироваться без схем - на ремонт-переделку ТВ, которые дальнобойщики и др. таскали из-за бугра. | Поэтому я и прошу схему,возможно я не тот резистор менял,хотя он и стоит на землю.. |
jonster
Fanttom писал: | ...Буду искать схему,без нее лазить в аппарате опасаюсь... | А если наоборот? Схемы не найду и аппарат не приму в ремонт.
Наверное для тебя лучше так с клиентурой разбираться? |
STIPLER
Халтурщик
Fanttom писал: | Мне рекомендовали поменять R459,на моем аппарате он под номером R455(как я понял без наличии схемы).Изображение увеличивается,но на малость при замене с 10к на 15.При 20к увеличивается только сверху,т.е.теряется центровка.Сегодня сменю конденсатор на 1000мкф,телек старый,может кондер присмерти.НОТ сильно греется,при добавлении еще одного ,параллельно, конденсатора обратного хода,нагрев уменьшается..но и размер по горизонту увеличивается.Буду искать схему,без нее лазить в аппарате опасаюсь. |
Нахуа тебе схема, если ты её читать не умеешь???
Какой номинал на первой схеме R459? |
force-13
Fanttom, там с десяток резисторов,так тяжело прозвонить и найти нужный? |
Fanttom
Всех благодарю,действительно резистор 459 оказался тем самыа датчиком,номиналом 1 ом 1ват .Я его сначало не нашел так как надпись не просматривалась,через увелич.стеклось разглядеть.Особо благодарю VStar47 и STIPLER. |
