panasonic tx-15pm10t не включается
На страницу Пред.  1, 2
REKKA
REKKA
Сообщение #21 от 15/09/2017 18:29 цитата
Я афффффффффтору уже пять раз в его теме намек на STRку дал он не в какую Видно боится ее
YRI,LV
Сообщение #22 от 15/09/2017 18:38 цитата
может быть и обвязка и замыкания по вторичным цепям по хорошему ему нужно включится через трансформатор 220/110v и вместо предохронителя включить лампу
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #23 от 15/09/2017 19:50 цитата
Ну давали уж совет прогреть STRку недовольство, огорчение
Эти 6654 ведут себя как 6753 прогрел и работает.
Вчера прогрел на такой же шаське и работа восстановилась. улыбка пока не выключишь будет работать подмигивание
Болячка в этих панасах звуковые ANки подкорачивают и бп. не запускается.
kkyou
Сообщение #24 от 15/09/2017 19:52 цитата
REKKA писал:
kkyou, афффффффффтор я Вас спросил про STRF6656 Вы, делаете какие-то ,движения в ответ сами не знаете какие . Какое на ней напряжение и какая с вых на ней генерация?!!!!!!!!!!!!Если, это для Вас, высшая математика то отдайте тогда аппарат специалисту( Подсказок здесь, на форуме великое множество Надо Вам, найдете ) У него как раз и микра будит не бракованная
извините, что не меняю str сразу - нет в наличие и надо будет заказывать
в сети 190, на банке 250, str ноги 1-0.45, 2-0, 3-210, 4-12.5, 5-0
ДОБАВЛЕНО 15/09/2017 19:55
YRI,LV писал:
kkyou, схему блока питания можеш выложить или кусок схемы
схема, которой пользуюсь
  TX_21PM30T_MX_7_CHASSIS.pdf  1.55 МБ  Скачано: 493 раз(а)
jonster
jonster
Сообщение #25 от 15/09/2017 20:16 цитата
kkyou писал:
...на банке 250...
ЭПС-метр есть под рукой?
YRI,LV
Сообщение #26 от 15/09/2017 20:23 цитата
kkyou, то что в сети 190 не имеет никакого значения будет работать и от 90 вольт напряжения на выходе выпрямителей вторичных цепей какие
REKKA
REKKA
Сообщение #27 от 15/09/2017 20:32 цитата
kkyou писал:
я о генерации на ней спрашивал , а не о замерах И по замерам у тебя, нет на 2выв напряжения Там должно быть в районе 1в .А 2 выв это силовой транз-ор в СТРке
jonster
jonster
Сообщение #28 от 15/09/2017 20:56 цитата
YRI,LV писал:
jonster, ты определись сперва с кем ведЁш диалог и чьим советам следуеш если нужен буду обращайся по Имени а пока я отключаюсь
250в на банке - маловато будет, потому и спросил.
Ну ты жираф, тебе видней.
Обычно ремонт начинается с мелочей, типа проверяем все U, потом заходим... в область, где тебе интересно, как индейцу племени мумба-юмба. И шарить тебе, не перешарить. Дерзай!
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #29 от 16/09/2017 08:29 цитата
Еслиkkyou, схему правильную дал. то попробуй как нарисовал, в Панасах все расчитано на 110---270 вольт. эта хрень ,судя по картинке транзюк с изолированой базой, толь полевик какой...а ваще скорее всего какой нить хитро мудрый тиристор-симистор[/url]
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 10:51
Вопрос был про таймер отсчета времени-сигнала нет он включается-минут 5 считает и стенд бай...эту функцию можно легко прибить...А ваще в Панасах было слабое место -стабики...текут они сцуки! Тыж, сто пуд ,все цифирем меряешь...я им только вольты и омы меряю--на транзюки и диоды, стабы-только стрелка.Задавался вопросом почему диод кажет 560 Ом?...Потому что он не открылся...-цифирь на "прозвонку" выдает меньше вольта. ....ИМХО STR наверняка живая ....
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #30 от 16/09/2017 09:01 цитата
REKKA, Не ставте телегу перед лошадью, тут надо мозг включить, я топику написал примерно....он же писал -в сети 190вольтей всяго-дык на банке 250 и будет (посчитай-иль формулы дать?)- Панасу хватит с этим Б/П
YRI,LV
Сообщение #31 от 16/09/2017 10:15 цитата
iyzef, ты что умней коллектива инженеров на фирме PANASONIC ! СУДЯ ПО ТВОЕЙ ЛЕКСИКИ нет ! если даже незнаеш тип транзистора !
kkyou
Сообщение #32 от 16/09/2017 18:43 цитата
на счет такой мелочи не стоит ссориться, я перед тем как тему начинать пробежал по нескольким форумам, в ходе рассмотрения темы еще нашел информацию.собственно говоря, решил повторить из одного сообщения, снял с826, система звякнула, при включении, и через секунд десять щелкнула. а теперь пессимистам посвящается: щелкнул str пробило 2-3 ноги. буду заказывать видимо...
